Signes précurseurs d'une eau qui tourne
Je me posais la question de savoir s'il y avait des signes précurseurs d'une eau qui allait virer. Quels sont vos retours d'expériences là dessus ?
Re: Signes précurseurs d'une eau qui tourne
L'eau se trouble et devient laiteuse. Par la suite, de petites algues vertes se développent et ensuite...
un monstre marin engloutit l'eau de la piscine
PS : y'a une info qui est fausse
Le premier signe c'est l'eau qui se trouble, tu a aussi lorsque le liner devient glissant ou poisseux, L'odeur peu être une indication une piscine qui sent le chlore c'est souvent un manque de chlore libre ou une différence entre le chlore libre et le chlore total trop importante (présence de chloramines).
Voir là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faut bien sur contrôler le PH, le chlore et le stabilisant qui sont souvent la cause du problème, les baigneurs sont aussi la cause d'une eau qui tourne, un baigneur douché du matin est sensé polluer 6 m3 d'eau.
Une chloration choc à 10 ppm résout pratiquement tout le temps ces problèmes à condition d'avoir rectifié les paramètres anormaux.
Faire le choc à la javel a beaucoup d'avantages: Pas d'apport de stabilisant, la dilution est instantanée comme c'est un liquide, le produit est rapidement détruit par les UV, c'est le désinfectant le moins cher du marché.
» Puit de décompression et necessité de la ceinture béton dans sable de dune
» Eau qui a tourne verte en 24H
» pompe qui tourne mal....
» horloge ne tourne plus
» Horloge Escatop ne tourne plus
