fuite au niveau du porte accessoire.
Nous avons une fuite au niveau du porte accessoire pour la petite histoire il y a eu une fuite des le départ avec un montage au teflon j'appelle le service technique wat qui me dit de ne pas faire plus de trois tours de téflon et de ne pas trop serrer ce que je fais résultat c'est pire. re appel il faut mettre de la graisse silicone j'ai bien fait répéter la personne que j'ai eu au téléphone resultat catastrophe.
Bon entre temps nous cassons le raccord d'injection ph en serrant trop car ça fuyait de partout j'en commande un neuf pour info 95 euros la pièce livraison offerte.
Le service technique wat me dit on vous envoie un technicien si ça vient du filetage du porte accessoire on vous le changera et ça sera pris en garantie ok
Deux semaines pour avoir un RDV en attendant montage bidouille pour pouvoir filtrer.
Le technicien vient,galère pour réparer la fuite ,téflon plus une espèce de pâte blanche qui doit sécher a la fin ça fait 125 euros personne ne m'avait dit que si ça ne venait pas du porte accessoire ça serait pour ma pomme.
On me dit qu'il y a eu une mauvaise compréhension dans les termes graisse silicone et silicone.
Bon bref comme je lui ai demandé de me mettre en place et d'étalonner les sondes ORP et PH et le raccord d'injection PH et que lui a eu du mal et à passer 20 min avec pool technologie au tel je me dit que moi ça aurait été pire en plus avec une numero 0800 pour les particuliers....
Pour finir un quart d'heure après qu'il soit parti ça refuit, légèrement mais ça fuit en plus je dois réétalonner la sonde ph car l'appareil s'est mis en défaut valeur complètement différente de celle prise manuellement.
je rappelle wat RDV Le 22 je serai absente c'est ma mère qui accueillera le technicien et elle n'y connais rien.
Je ne sais pas si je dois demander le changement du porte accessoire je ne trouve pas normal qu'on doive mettre téflon et autre chose et que ça soit si compliqué à mettre en oeuvre alors que sur la notice téflon c'est bon...
Qu'en pensez vous?
Je précise que si il faut changer le porte accessoire il va falloir refaire de la tuyauterie car peu de place entre les différents éléments et quelques manchons en trop suite à quelques erreurs dans le montage.
Par avance
Qu'en pensez vous?
Par avance
Sophie65- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: fuite au niveau du porte accessoire.
Sur le porte accessoires moi j'ai utilisé du téflon liquide en tube et serré à la main avec juste un petit quart de tour en plus, attente une nuit de séchage et aucun probleme.
Merci pour l'information
"teflon liquide" je n'utilise plus que ca depuis 10 ans le top.
maimanu- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
» Où placer le porte accessoire du justph?
» recherche porte accessoire ( sonde et injection correc PH) just salt
» Fuite porte filtre WFR 100
» Fuite au niveau bas du skimmer.
» Fuite au niveau de ma pompe
