Le Deal du moment : -23%
199 €
Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro
Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro Empty Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro
Message  larsjaymz Dim 7 Aoû 2016 - 14:00
Je suis un utilisateur de l’électrolyseur Zodiac Tri18 et de son module Zodiac Tri Pro depuis juin 2015.
J’ai un gros souci, et après recherches sur internet je constate que je suis loin d’être le seul…hormis que personne n’indique n’avoir trouvé de solution satisfaisante et opérationnelle.
-Mon électrolyseur fonctionne très bien. Production de sel ok.
-Le dosage automatique du pH ok. Je mets 7,2 en point de consigne et cela fonctionne parfaitement.
-La mesure ACL en revanche est TOTALEMENT EN RADE.
Il m’indique en permanence une mesure ACL à 320mV.
Cette valeur est fixe depuis des jours et des jours ! Pas la moindre variation.
La grosse conséquence, très fâcheuse, est que du coup l’électrolyseur produit du chlore EN CONTINU et se met en sécurité après 30 heures de fonctionnement ! Résultat arrêt de la production de chlore.
Pas l’idéal pour un appareil automatique…que je dois contrôler en permanence !
Je précise les éléments suivants :
Sonde ACL nettoyée, calibrée en suivant parfaitement la notice.
Electrode nettoyée et détartrée il y a 15 jours.
pH à 7,2.
TAC impeccable.
Sel à 4g/L.
Juste une eau très dure, 50 ° de tH.
Taux très faible de stabilisant (10 ppm)
Eau variant de 28 à 33 ° selon les jours
Et du coup taux de Chlore OK ! (vu que la production de Chlore est continue)
En revanche….
J’ai un appareil de mesure du potentiel redox qui m’indique bien une valeur entre 500 et 550 mV dans l’eau de ma piscine, selon les jours.
J’ai testé ma sonde ACL du TriPro en mesure dans 3 eaux différentes :
-eau de ma piscine
-eau du robinet
-eau de mon forage
Résultat : 320mV partout !!!
Là où mon appareil de mesure me donne des valeurs variables allant de 450 à 600 selon les eaux !
Donc j’en conclu que forcément la partie « mesure d’ACL » du Tri Pro est défectueuse.
Et de toute façon une valeur FIXE de 320 sur 10 jours au moins est par principe impossible.
En revanche, la mesure de l’ACL ne réagit que sur la solution tampon de 700mV…où elle monte d’un coup à 690mV… ?! (alors que, au passage, on est entre 720 et 730 mV vues les températures actuelles…vérifié par mon appareil de mesure…mais passons !)
Donc conclusion, que dois-je faire ?
Changer le module ? un réglage ? réparation ? Merci de votre aide.
larsjaymz
Nombre de messages : 2
Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro Empty Re: Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro
Message  Paulo-17 Mar 9 Aoû 2016 - 17:20
Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro 1301310943382112410819787
J'ai eu moi aussi des probleme de lecture du potentiel redox avec un autre appareil.
Il a fallu réduire le taux de stabilisant à pratiquement rien et faire une décarbonatation (enlever le calcium) pour avoir des valeurs corrects.
Pour ton cas il faudrait que tu essais une autre sonde pour voir, un autre membre qui avait un tri comme toi a fini par virer le module.
Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro 091026114230211244722717
Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro 100811093406211246548709
Message  larsjaymz Lun 15 Aoû 2016 - 16:50
Merci de ta réponse.
En effet personne n'en parle mais je pense franchement que le calcaire est un vrai problème.
EN attendant, désactiver l'ACL est quand même la pire des solution, à savoir....renoncer à utiliser quelque chose qui est vendu pour et sensé être fonctionnel.
Aucun feedback de zodiac, c'est dingue....
larsjaymz
Message  Paulo-17 Lun 15 Aoû 2016 - 18:48
Pour moi mon régulateur PH/REDOX fonctionne parfaitement, acheté 150 € en 2013 cette régulation pro avec une précision à 3 centièmes était à l'origine prévu pour du chlore liquide, je l'ai modifié pour aller avec un électrolyseur et mise en test hors piscine pendant une saison, ensuite je l'ai installé dans le local technique mais la proximité du variateur de fréquence de ma pompe faussait les résultats, donc je l'ai déplacé et installé un blindage sur les sondes et dans le régulateur.
Depuis 2 ans il est en service et il y a 1 an je me suis débarrassé du stabilisant qui me restait et fait une décarbonatation du bassin, maintenant les résultats sont corrects au point que je n'ai pas contrôlé mon eau du tout cette année faisant confiance au systeme, mon appareil compense automatiquement la valeur redox en fonction de la valeur pH.
A mon avis le bon ou mauvais fonctionnement de ce genre de régulation doit en grande partie venir de l'eau.
Une petit photo de mon appareil :
Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro Dscn5011
Message  ZodiacFrance Sam 20 Aoû 2016 - 9:18
Bonjour larsjaymz. Apparemment, il est très vraisemblable que ce soit votre sonde initiale qui soit HS et qu'il soit nécessaire de la remplacer par une sonde ACL neuve. Néanmoins, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre revendeur qui pourra établir un diagnostic suite à votre problème. Bonne journée.
ZodiacFrance
Nombre de messages : 11
Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro Empty Problème ACL Zodiac Tri expert 18
Message  Poolch Dim 26 Aoû 2018 - 12:45
J'ai un problème identique,
J'ai installé mon Zodiac Tri 18 ce printemps et il n'a jamais fonctionné correctement
Nous avons changé la carte électronique, 4x les sondes puis j'en suis à mon troisième appareil, mais cela ne fonctionne toujours pas, la mesure ACL est bloquée à 400 et valeur pH 7.1
La qualité de l'eau à été vérifiée une dizaine de x par mon installateur qui ne sait plus quoi faire et Zodiac ne veut pas intervenir sur place
Nous avons corrigé le Tac la valeur dH le stabilisant, mais toujours rien, j'ai même eu un problème sur le pH et l'appareil m'a vidé la moitié du bidon de pH-
la solution que j'ai adoptée est de gérer la production de chlore en %, mais ce n'est pas le but de l'appareil.
Si un utilisateur à une solution je suis preneur
Poolch
Nombre de messages : 18
Message  Paulo-17 Lun 27 Aoû 2018 - 20:44
Je peux te donner une partie de la solution (si l’appareil fonctionne correctement) réduit la valeur de ton stabilisant à moins de 15 PPM, ZÉRO serait l'idéal mais tu devras augmenter ton temps de filtration par forte chaleur pour augmenter la production.
Tu peux aussi avoir un excès de calcium.
Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro Empty PROBLÈME ACL ZODIAC TRI EXPERT 18
Message  Poolch Lun 27 Aoû 2018 - 22:34
Paulo-17 a écrit:Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro 1301310943382112410819787
Merci pour ton retour.
Il y a 2 semaines le stabilisant était proche de 0 et mon installateur m'à ajouté 30ppm pour voir la réaction des sondes mais pas d'effet
Je précise que les sondes ont été changées 4 fois aves différents essais et mon installateur à agit chez Zodiac et envoyer des vidéos pour montrer les réactions du Tri expert.
Pour le calcium on l'a descendu à 25°F
Je propose de changer de marque Hayward ou Limpido ?
Poolch
Message  Poolch Mar 28 Aoû 2018 - 14:57
J'ai peut-être une réponse au problème,
J'ai acheté un appareil pour mesurer le potentiel redox et après différentes mesures l'eau de ma piscine donne des valeurs négatives et instables (-120 à -270 mv ) il y a un problème avec l'eau ???
L'eau du réseau de distribution qui a rempli ma piscine mesure 270 mv
Savez-vous quel composants chimiques peuvent-ils perturber le potentiel redox (phosphate, chlorure, nitrates ??? )
Poolch
Message  Paulo-17 Mar 28 Aoû 2018 - 15:40
Tu as bien fait tes mesures avec de l'eau prélevée et pas dans le bassin.
Parce-que ça ressemble bien à une tension pressente dans l'eau.
Message  Poolch Mar 28 Aoû 2018 - 16:06
Effectivement la mesure est faite dans un bac plastique et verre
Tous les paramètres (pH 7.4, TAC 60 ppm, stabilisant 52 ) sont ok
Poolch
Message  Paulo-17 Mar 28 Aoû 2018 - 16:58
Et ton chlore il est a combien, tu est sûr de tes valeurs car tu écrit précédemment que ton stabilisant est à 30 ce qui allait encore mais plus de 50 ça commence à etre beaucoup, ton TAC est trop bas et ton PH trop haut donc pour le OK il n'est pas bien là.
Tu mesure avec quel moyen toutes tes valeurs ?
Message  Poolch Mer 29 Aoû 2018 - 6:23
La mesure est faite avec un réfractomètre
le stabilisant c'est mon installateur qui l'a ajouter la semaine passé, avant il n'y avais pas de stabilisant
Le TAC à 60 c'est bas mais ce n'est pas ça qui donne on ORP négatif, le pH 7,4 c'est le max, la semaine passé il était à 7,1 (il devrait être corrigé par le TRI EXPERT mais il mesure 7.1 )
Poolch
Message  Paulo-17 Mer 29 Aoû 2018 - 11:20
Poolch a écrit:La mesure est faite avec un réfractomètre
Pour moi un réfractomètre ne servait que pour le sel ou le sucre  Suspect
Message  Poolch Mer 29 Aoû 2018 - 12:22
un  testeur électronique Scuba II
Analysez l'eau de votre piscine rapidement et en toute facilité
il se base sur la méthode photométrique pour analyser l'eau de votre piscine et affiche les résultats sous forme d'une valeur de mesure.
vérifiez l'équilibre de l'eau de votre bassin selon cinq paramètres : le CI libre, le CI total, le pH, l'alcalinité et l'acide cyanurique.
flotte et il est étanche. Nul inquiétude, donc, si vous le laissez tomber dans l'eau.
Poolch
Message  Paulo-17 Mer 29 Aoû 2018 - 13:43
Oui là c'est un photomètre et pas un réfractomètre, un peu comme peigne à cheveux et petite culotte les deux vont sur des poils mais l'usage est different. Mdr
Message  Mike44 Mer 29 Aoû 2018 - 15:38
Wahou le mot SkubaII est bien cité 5 fois en 5 phrases .... Belle pub  !!!
Manque juste le prix finalement .....
Mike
Nombre de messages : 1871
Message  Poolch Mer 29 Aoû 2018 - 18:05
Mon but n'est pas de faire de la pub, mais de résoudre le problème de gestion des valeurs ACL (il est aussi cité plusieurs x Zodiac Tri 18 + TriPro !!!)
Si rien n'est plus constructif, ce forum n'est pas utile....
Poolch
Message  Mike44 Mer 29 Aoû 2018 - 19:54
Je ne suis pas trop inquiet sur l'avenir du forum et la bonne utilisation des visiteurs à faire la différence entre une blague et une information intéressante.
Et puis je compte bien sur notre modérateur préféré de faire le ménage dans toutes les bêtises qu'on raconte. Visiblement lorsque ça reste en place c'est probablement qu'on est sur la même longueur d'onde hi hi hi !!!
Merci pour l'aide apportée en attendant et très bonne continuation.
Bien cordialement Michaël
Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro Empty PROBLÈME ACL ZODIAC TRI 18 + TRIPRO
Message  Poolch Jeu 30 Aoû 2018 - 8:06
L'idée de Paulo-17 d'une tension présente (et non pressente) dans l'eau, ou courant vagabond n'est pas à exclure
J'ai isolé un bac d'eau de la piscine et après 2 jours la valeur ORP est stable et comparable à l'eau du réseau de distribution
le circuit est équipé d'une mise à terre qui devrait éliminer les courants vagabonds (pool terre)
La solution qui me reste est de déconnecter l'installation du réseau électrique pendant quelques jours et de contrôler si la mesure ORP se stabilise
Si vous avez une autre idée, je suis preneur.
Poolch
Message  Paulo-17 Jeu 30 Aoû 2018 - 21:43
Les "pool terre" à la mode pisciniste ne sont pas toujours d'une très bonne efficacité, tu peux aussi essayer de blinder tes sondes, chez moi ça avait été efficace contre les courants induits.
Pour la boutade de Mike, si tu n'avais pas fait un copier/coller de la pub Scuba ça ne serait pas arrivé car là ça n’apportait rien au sujet.
C'est un appareil correct mais pas d'une grande précision :
Scuba II
Cl :
0-1 mg/l ± 0.1;
1-2 mg/l ± 0.2;
2-3 mg/l ± 0.4;
3-6 mg/l ± 0.5
pH :
6.5 - 8.4 pH (± 0.2 pH)
CyA :
1 - 50 mg/l Cys (± 10 mg/l),
50 - 160 mg/l Cys (± 20 mg/l)
TA :
0 - 300 mg/l CaCO3 (± 50 mg/l)
Message  Poolch Jeu 30 Aoû 2018 - 22:45
C'est mieux que les gouttes mais pour être plus préci il faut Env. 800€
Le blindage des sondes j'ai déjà essayer
Je rappel que la mesure OCL avec une appareil indépendant dans la piscine donne des mesures très instables de - 120 à +80 mv
Poolch
Message  Poolch Sam 22 Déc 2018 - 14:24
Scuba II
Cl :
0-1 mg/l ± 0.1;
1-2 mg/l ± 0.2;
2-3 mg/l ± 0.4;
3-6 mg/l ± 0.5
pH :
CyA :
TA :
Merci pour la moutarde...
Pour clore le sujet, Zodiac a admis que cette série d'appareils avait un problème de conception et ils ont récupéré mon Tri pro 18, une nouvelle conception est en cours.
Poolch
Message  Paulo-17 Sam 22 Déc 2018 - 16:32
Ils sont drôlement rapide chez Zodiac  Bravo  ,  il me semble que le tri pro est sortie en 2012 et fin 2018 ils admettent qu'il y a un probleme de conception, belle réactivité.  Mdr  Mdr
Message  Poolch Mer 3 Avr 2019 - 16:53
Après un ans de galère avec mon électrolyseur ZODIAC TRI 18 changement radical. Nouvel appareil Zodiac eOX avec module Dual link.
La mesure de la sonde chlore est en valeur redox et tout fonctionne à merveille, régulation de la valeur Redox facilitée.
Pour conclure c'était bien l'appareil TRI 18 qui ne fonctionnait pas correctement malgré mise à terre, etc....
Merci à mon installateur d'avoir persisté chez Zodiac...
Poolch
