PH qui ne baisse pas
Je rencontre un problème avec mon PH que je n'arrive pas à faire baisser.
Ma piscine est nouvelle et est en eau depuis le 25/08.
J'utilise un produit PH moins de chez Bayrol à raison de 100g par 10m3 pour une baisse de 0.1 que j’introduis petit à petit au jour le jour afin de ne pas surdosé mais rien n'y fait !
Je fais un test chaque jour avec la trousse fournie par Wat mais l'eau reste dans le rouge entre 7.6 et 7.8 malgré l'introduction de 900g quotidiennement pour essayer de baisser de 0.3 ma piscine de 30m3.
J'ai donc l'impression de surdoser mais pourtant ça ne baisse pas.
pour info, j'habite au nord de la seine et marne et l'eau est très dure.
pour vos conseils.
Bouboule77- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: PH qui ne baisse pas
Le PH à 7.8 s'est effectivement élevé et d'après le tableau si tu veux arriver à un PH de 7.2 il faudrait que tu mettes 36gr par m3 d'eau donc pour ta piscine qui fait 30 m3 il faudrait que tu mettes 1080 gr de PH- et si le PH ne bouge pas ,regarde à combien se trouve l'alcalinité. voir Avec de l'eau très dure n'oublies pas de mettre un sequestrant calcaire (calcinex ou autre)
- Nombre de messages : 569
J'ai me même problème avec une nouvelle piscine remplie depuis septembre.
J'essaye de faire baisser le ph. Le testeur au phénol red fourni avec la piscine reste toujours dans le haut (rose). J'ajoute depuis du ph- acheté chez wat... en faisant baisser en deux fois (0.1) les jours ou je peux traiter. Mais le test du ph reste toujours haut (8.2 ou plus)
Désespéré de ne pas voir ce ph diminuer, j'ai acheté cette semaine des bandelettes quicktest. Et là surprise le ph serait plutôt bas (6.8 - 7.0)!
Je ne sais plus quoi faire et qui croire....
Ayant une eau très dur, j'ai acheté du calcinex. Mais il est indiqué de verser le produit après remplissage et avant traitement. Je ne sais pas non plus si je peux ajouter maintenant une grande dose pour traiter 25m3.
oliv67- Bébé nageur
Effectivement c'est drôle: Alors ta piscine a été remplie en septembre donc il n'y a pas de risque de sur-stabilisation.
Ton réactif est-il valable ? Tu viens d'acheter des bandelettes donc la date doit être bonne mais regarde toujours, on ne sait jamais ?
Arrête de mettre du PH - un moment, à mon avis le réactif doit être mauvais mais ça n'engage que moi, à ta place porte 1/2 litre d'eau de ta piscine à un piscinier et tu verras clair . Tiens nous au courant .
Moi je serais plus tenté de faire confiance au testeur red phenol qu'aux bandelettes à condition de bien respecté les quantités (eau / réactif).
Il est très facile de contrôler le réactif, à la place de l'eau de piscine on utilise de l'eau minéral qui indique sur son étiquette la valeur du pH.
Pour le Calcinex tu enlève tes galets de traitement si tu en as dans le skimmer, tu verse 1/2 à 3/4 l de Calcinex filtration en route 1/2 journée puis tu remets ton traitement.
» niveau d'eau en baisse ??
» Baisse du niveau de l'eau
» BACHE HIVERNAGE POUR CELINE 09
» problème pompe baisse puissance + air
