niveau d'eau en baisse ??
salut à tous, vincent 30ans dans l'Yonne !!!
je viens d'installer une piscine de type hors sol, sur un lit de sable fin puis bâche épaisse ( bâche de couvreur ) puis le liner .
hier j ai donc remplit celle ci de 40 cm d'eau ( elle fait 3m80 de diamètre ). ce matin, je constate que le niveau de l'eau à baissé de environ 1 cm !!! avant de me pencher sur une éventuelle fuite du liner, je pense que le sable c'est tassé sous le poids de l'eau, ce qui me semble logique.
qu' en pensez vous ??????
mercipour votre aide
vincent89- Nombre de messages : 2
Re: niveau d'eau en baisse ??
Le sable se tasse oui mais ça ne change pas la hauteur d'eau sauf si tu mesure en haut d'une bosse ou par rapport à un point fixe extérieur, logiquement si tu a vraiment une fuite tu devrais voir le ruissellement sur ta bâche.
de ta reponce !!
donc certainement une fuite !!! une idée pour trouvée cette fuite ?? des petite bubule ??
Malheureusement pas de bulles pour t'aider, il va falloir contrôler toute la surface pour trouver la fuite, par contre il y a une méthode pour confirmer si un mauvais aspect est une fuite.
Tu prend une seringue que tu rempli de sirop ou d'encre et tu fait couler le liquide à proximité d'un emplacement qui pourrait etre une fuite et si c'est le cas tu verras la couleur aspirée.
» Baisse du niveau de l'eau
» niveau d'eau en baisse
» fuite d'eau -- besoin de conseil
» baisse de niveau subite
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
