niveau d'eau en baisse
je vous sollicite par j'ai un problème de baisse de niveau d'eau du certainement à une fuite....mais ou.
Cela a débuté fin aout (après les fortes chaleurs). Le nvieau d'eau a baissé subitement d'environ 3 cm par demi-journée. Nous avons laissé baissé. Elle s'est stabilisée au milieu de la buse de refoulement.
Nous avons alors reserré tous les vis (escaliers, skimmer, spot et buse de refoulement) et remis en eau. Et elle a rebaissé à nouveau jusqu'à la buse. Nous avons fait le test avec la grenadine (très difficile de voir quoi que ce soit). Nous ne voyons rien au niveau du liner.
Que me conseillez vous de faire ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
coco- Bébé nageur
- Nombre de messages : 38
Niveau d'eau
Bonsoir nonochoco
Avecla sècheresse d'août, si la terre est calcaire, elle s'est rétractée en sous-sol, comme chez moi dans le maconnais. Donc à mon avis, il y a sûrement un raccordement de tuyau qui a laché sous la pression au niveau de la buse de refoulement. J'espère que tous vos tuyaux verticaux sont en PVCrigide et non en PVC souples (bleu). A vérifier si la fuite est bien au niveau de cette buse de refoulement, ou d'une autre buse (prise balai) qui serait au même niveau.Seule solution : casser la dalle et creuser autour de la sortie de buse pour réparer.
Cordialement,
gegemobile99
Cordialement,
gegemobile99
gegemobile99- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: niveau d'eau en baisse
effectivement , après avoir enleveé le sable autour du filwat et des tuyaux, on a trouvé la fuite au niveau de la buse de refoulement. On ne peut voir la fuite que lorsque le tuyau est sous pression.
Heureusement, on avait prévu un espace non cimenté tout autour du filwat!!!
Merci de votre aide
Merci de votre aide
coco- Bébé nageur
» Baisse du niveau de l'eau
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
» baisse importante du niveau d'eau
» pompe escatop en panne
» fuite d'eau -- besoin de conseil
