chlore stab et non stab
bonsoir,
puis je utiliser du chlore non stab pour un choc et du chlore stab (galets) en même temps????
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: chlore stab et non stab
autre question, demain je vais allez voir pour l eau de javel, comment commencer a l eau de javel??? je dois attendre qu il n y ai plus de chlore dans l eau??
Du chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium) avec du chlore stabilisé : ça fait un gros BOUM !! Il faut utiliser l'un ou l'autre mais jamais les deux à la fois, il faut bien faire attention.
L'eau de javel (hypochlorite de sodium) peut se faire avec un traitement au chlore non stabilisé donc tu peux traiter à l'eau de javel quand tu veux.
- Nombre de messages : 569
deja de la reponse,
dans mon cas, pour l instant enfin depuis fin juin, j utilise des galets de 200g avec chlore stabilisé, je viens de commander du chlore choc non stabilisé.
donc si je comprend bien, je dois attendre que le galet soit complétement parti afin de faire un chlore choc avec le chlore non stab?
je voudrais faire un chlore choc car j ai des suspicions d algues........ point vue ph suis au alentour de 7.1.
ou alors je fais directement un choc avec la javel, j ai 30m³ donc d apres le tableau que j ai vu sur le forum 3 L de javel a 9.6%
de me conseiller:)
de me conseiller:)
RE: Non d'ailleurs quand on fait un choc tu dois enlever tous tes produits de traitement. Donc tu peux faire un choc avec ton chlore puisque tu n'auras plus de chlore stabilisé dans ta piscine.
Tu peux egalement le faire à la javel 9.6%, ta piscine fait 30 m3 donc tu dois mettre 3L de javel à 9.6 %. Il est préférable de faire un choc à la javel car on utilise un produit déjà liquide, ça évite d'avoir à le diluer, l'action est donc plus rapide si le taux de stabilisant de ta piscine n'est pas trop important (20 à 30 ppm c'est bon ) si le taux est au-dessus ton choc n'aura pas l'effet escompté et tu seras obligé de vider 50% ou 2/3 de ta piscine c'est les ennuis qui arrivent lorsque l'on traite avec des produits chlore stabilisé.
bon... ce que je vais faire c est taper 3l de javel dedans demain
ensuite je vais voir un peu ce que cela donne.
et contrôler journellement l eau
Re: oui c'est bien mais avec ce dont tu disposes comme matériel tu dois avoir des bandelettes , regarde ton taux de stabilisant car comme je te disais , si ton taux est trop élevé , ton choc servira à rien. Un taux élevé et ton chlore n'agit plus sur ton eau c'est peut-être la raison de la présence d'algues !
et bien d apres la bandelette je serrais entre 30/50 mais plus proche des 30
alkalinity assez bas......meme pas 40
RE: OK mais il faut que tu arrêtes de traiter avec du stabilisé pour maintenir et ne pas dépasser ce taux. Pour l'alcalinité : ça va, ça vient chaque piscine est différente, le taux de la mienne oscille entre 85 et 65 , chez certains il ne dépasse pas 40 .
Et bien avec ce contrôle tu peux y aller pour le choc, brosse bien parois et le fond , nettoie tes ou ton filtre et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Bon App et @+
Bon App et @+
voila j ai trouvé que de l eau de javel a 15° ........dois juste appliquer une règle de 3 pour moi avoir la quantité a mettre par rapport a de la javel a 36° ????
Oui tu applique une regle de trois, attention de ne pas confondre degré de chlore "°" et pourcentage de chlore "%".
salut Paulo,
non non c est bien inscrit 15° sur la bouteille.
euhh d apres la regle de trois je trouve pas les meme quantité que dans le tableau entre 9° et 36 °......
kevinvdh a écrit:salut Paulo,
Pars que le calcul à été réalisé avec le pourcentage de chlore actif et pas avec les degrés.
ah......et comment je peux faire alors???? sur la bouteille c est juste inscrit chlore > 5%............
bonsoir a tous,
comme j avais dis, dimanche j ai versé 4l de javel, avant cela j ai nettoyer les filtres, bien brosser le fond et les parois, filtration en continu, hier j ai verifié avec les tigettes et j etais a 10ppm donc je pense que les 4 litres sont bon pour faire un choc, ce soir je suis toujours a 10ppm, ma question: j attends que cela redescende avant de mettre un stick de chlore non stab??? ou je peux deja le mettre dans le panier du skimer dans la piscine???
Ben non tu mets rien , tu attends que le chlore redescende vers 2ppm avant de mettre quoi que ce soit.
ok beaucoup des conseils
» Chlore bas
» TX DE CHLORE
» Chlore bas
» TX DE CHLORE
