Eva 7 dans les Landes
Bonjour, heureux propriétaire d'une Eva 7, avec escalier pacio, escalight, et balnéo, mini fosse de 1,10m à 1,50m avec liner gris.
Nous commençons les travaux ce week-end.
J'aurais sûrement quelques questions.
Je vous remercie par avance.
NickEva7- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 107
Re: Eva 7 dans les Landes
Bonjour, nous avons la piscine à côté de notre terrasse actuelle, c'est à dire que nous voudrions ne faire qu'une terrasse au final, les deux au même niveau.
Cependant je m’interroge pour l'évacuation des eaux de pluie, comment faire ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Comme je suppose que ta terrasse actuelle est deja en pente vers l'extérieur il ne te reste qu'un caniveau entre les deux, comme ça tu peux faire deux pentes.
Merci beaucoup, manque plus qu'à trouver un beau caniveau, j'ai vu des caniveau fente sur le net, reste plus qu'à les trouver en magasin.
Nous avons fait le premier trou, cependant, nous avons deux endroits qui devait servir de "décharge", ce qui fait que le sol n'est pas du tout stable à ces niveaux là, que pouvons nous faire s'il vous plait ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Si ton sol a des risques de tassements différenciés la réalisation d'un radier porteur est une option presque obligatoire.
Encore Merci Paulo, je vois que tu es très actif sur ce forum, ça fait plaisir ! En fait non, mon terrain est tout à fait stable, seulement à deux endroits on a du creuser plus profond du coup il faut remplir ces trous, mais surtout pas avec du remblai car à le sol ne serait pas stable comme le dit "Wat", du coup ils proposent de mettre du concassé compacté ou du béton. Mais quel est le mieux ? Une différence. Je me suis renseigné pour le coût du concassé, et on m'as dit que entre concassé et béton, cela n'as rien à voir, de l'utilité de l'un ou l'autre. Du coup je me demande quel est le mieux. Merci.
Le concassé est à privilégier car en plus de sa compacité intéressante ça sert de drainage.
Super . J'ai une graviére à moins de 10 minutes de la maison, du coup j'ai un peux de tout à côté. Je me pose la question pour le drainage. "Wat" conseil du 10/16 en gravier roulé, je peux avoir du 8/16 ou du 16/22. Puis j'ai la possibilité de mettre du sable.
Merci.
Merci.
Pour les drains le 8/16 va très bien, le 16/22 a beaucoup plus de mal à se bloquer.
Où il y a une charge dessus (exemple hérisson de drainage sous chape) il faut du concassé.
Super Paulo, beaucoup pour tes conseils.
J'aurais d'autres questions, j'espère que tu seras toujours là !
Merci beaucoup.
Question pour le local technique, il est dit :
Distance par rapport à la piscine (3,5 m au minimum et 7,5 m au maximum).
Seulement 15 pages plus loin, j'ai un schéma que voici :
Du coup je me demande s'il faut 3.5m de la piscine ou du skimmer ?
Pourquoi respecter une distance minimum ?
Merci.
Merci.
Bonjour, serait-il possible d'avoir une réponse à ma question en ce qui concerne la distance pour le local technique ?
Je vous remercie !
Je vous remercie !
bonjour, il me semble que c'est du skimmer. Car, nous avons plus que 7,5 m et le commercial de W****** nous a prescrit une p75 au lieu de la pompe p50 !! pour éviter un manque d'aspiration. Mais vous devriez appeler W******, vous auriez une réponse sure !!!!!!
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Je te remercie, et bien je pense que de toute façon, la pompe ne sera que plus efficace, si elle est au plus proche du skimmer.
salut
pour la distance minimale, moi je suppose que c'est pour l'electricité qu'il y a dans un local technique !
après, ça a l'air de contrarier tes plans d'etre a plus de 3M50 alors contact W...
milles questions tu vas te poser ces prochains mois, alors bon courage à toi
mais Paulo ne sera jamais bien loin
à lui pour tout ce qu'il fait ici
marcus717- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
Merci beaucoup et Bonne Année à tout le monde !
En effet plus la pompe est proche du skimmer, plus celle-ci sera efficace, ce qui est logique !
J'en suis à l'étape 10.6. Mise aux cotes du bassin.
WAT dit :
Vérifier les cotes de contrôle en positionnant le mètre en bas de panneau entre les rangées du double boulonnage.
Mais en ce qui concerne l'escalier, on part d'où ? Je vous remercie.
WAT dit :
Bonjour tout le monde,
Pour les vis à œils, il est dit :
Sur les panneaux équipés d'un renfort, positionner une
vis à oeil en bas sur les deux jonctions de panneau à
l'aide d'une rondelle et d'un écrou long.
(sauf en cas de jonction avec un escalier.)
Cependant, je n'ai que 2 panneaux qui sont équipés de renfort (sans prendre en compte l'escalier).
De plus je dispose de plusieurs vis à œil, dois-je toute les utiliser ?
Je vous remercie.
En ce qui concerne la mise à la terre de l'ossature, vous dites de le raccorder à la terre de maison, c'est à dire ? Ramener le fil vert-jaune au tableau électrique ?
Encore .
Je vous remercie.
Encore .
Bonsoir, il faut mettre un maximum de vis à oeillet, ce qui évitera à la structure de bouger en mettant les ronds à béton. Oui, le fil de terre (Le jaune et vert) va bien de la structure au tableau, c'est obligatoire !!
Merci beaucoup !
» Celine 07 Roman - Landes
» Nouveautés dans le kit
» Puits de décompression et pompe de relevage.
» 2008 une OLIVIA 2 415 dans le 77, 2018 une Cléa 2 410 dans le 17
» sel pour picine ou sel pour adoucisseur ?
