Escawat qui jaunit
Escawat qui jaunit
Depuis quelque jours (5) mon escalier polyester c'est mit à jaunir et se n'est pas possible de le nettoyer.
Il jauni seulement sur une partie des zones lisses immergées de l'escalier, aucune coloration sur les parties anti-dérapantes ni hors d'eau qui reste bien blanche.
La piscine est en eau depuis un mois, J'ai traité la première semaine avec le produit miracle 256 en 1 fourni par Wat.
Depuis 3 semaine je traite avec une électrolyse à 0.4% de sel et je met 1/2 litre de PH- par jour.
Mon PH est entre 7.2 et 7.5 en fonction du moment du contrôle.
J'ai une eau très calcaire à 36.6°, j'ai incorporé du Calcinet à la mise en service à la quantité inscrite sur le produit.
Je filtre 16 heures par jour piloté par l'électrolyser pour une température de l'eau à 26/28 et une pompe qui renouvelle le volume de la piscine en 2 heures.
J'ai un appareil qui contrôle le TDS (Taux de Sédiment Dissous) qui indiquait 550 ppm à la mise en eau et 5850 à l'incorporation du sel il y a 3 semaines mais je ne sais pas analyser cette info à par en point de comparaison car l'apport de sel à augmenté le taux de 5300 ppm pour un apport de 0.416 %.
L'alcalinité total est très haute sur les bandelettes vers les 240.
J'espère avoir fournis suffisamment d'informations pour les spécialistes.
Merci de vos nombreuses réponses
Ignace t'est où
Ignace t'est où
escawat qui jauni
j ais eu la même chose une réaction avec le sel c est le fer contenu dans le sel
descendre le ph a 7 voir 6,8 mettre du séquestrant métaux et au bout de 3semaine tous sera rentre dans l ordre jais utiliser le séquestrant de chez hth noubli pas que lelectrolyseur fait monter ton ph sur ma regule zodiac j ais un reglage pour le point de cosigne qui est regle en usine a 7,2 je l ais descendu a 6,8 et j ais un ph de 7 voir sur le maxinett a l intérieur ci ta un reglage
Re: Escawat qui jaunit
salut Paulo et besnard.
première constatation si tes paramètres sont justes, ton eau est dure (th) bonne initiative avec Calcinet ,ton tac est très bon par rapport à ton th, ton ph 7.2 à 7.5 est bon, mais apparemment instable.
quel à été ton ph, lors de mise en eau.
c'est quoi comme produit 256 en 1.
ton électrolyseur est conçu pour combien de grammes de sel, et quel est ton taux de sel dans le bassin, ainsi que ton taux de chlore, tu traites avec ou sans stabilisant.
avant de prendre une initiative concernant l'eau (je pense comme besnard fer et manganèse) il faut faire contrôler le taux de fer et de manganèse, et lorsque l'on a tous les paramètres de l'eau, on verra d'où vient le problème.
la seul chose que tu peux faire (c'est comme le suggère besnard) descendre ton ph à 6.9 ou 7.0 sans rien mettre dans l'eau tant que les paramètres sont pas connues.
salut.
salut.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Salut Paulo,
pour une fois c'est notre specialiste tout terrain qui a un soucis lol!
Je pense également que tu as un problème de fer dans ton eau. J'ai eu le même problème de dépôt jaunâtre virant petit à petit au brunâtre sur mon escalier il y a 2 ans. Je présume que tu n'observe rien au niveau des parties en plastique du skimmer (volet...)? Impossible d'enlever, j'ai eu beau frotter avec le grand chauve; utiliser les produits de nettoyage 456 en 1, rien à faire.
Je me suis donc décidé à faire analyser mon eau (qui était issue d'un puit), résultat: taux de fer anormalement élevé... agglomération de ces particules féreuses sur l'escalier...
Et donc j'étais bon pour vider le max d'eau possible, nettoyer l'escalier à l'acide chlorhydrique (encore elle!) et remplissage de la piscine avec l'eau du réseau. w....... m'avais dit à l'époque que les dépôts allaient disparaitre en filtrant bien et en maintenant le PH au niveau préconisé. Tintin, j'aurais encore un escalier brun à l'heure qu'il est!
Maintenant concernant ton installation, je n'y connais rien du tout à ce niveau là. Il existe des produit "STOP" (métal en l'occurence) dans le commerce, je ne sais pas s'ils sont compatibles avec ta méthode de traitement.
a+ Alf
a+ Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
Mon pisciniste n'ayant pas le nécessaire pour controler la présence de métaux
dans mon eau et le laboratoire étant vraiment trop chére.
:005: à ceux qui m'ont répondu et avec toutes les recherches que j'ai fais sur internet,
pratiquement toujours la même cause pour le même effet et grâce à ma grande connaissance
de la chimie de l'eau (3 semaines).
J'ai acheté un bidon de STOP-METAL, j'en ai mis la moitié dans la piscine et après une heure
mon escalier est presque redevenu blanc et au bout de deux heures il était comme avant
c'était vraiment pas la peine d'attendre une semaine pour un bidon à 11 €. ::
Ou j'ai récuperer ce fer, la piste de Besnard est surement la bonne du fer dans le sel car j'ai rempli avec l'eau du réseau. :furax:
ou bien avec ma santé de fer et mes couronne en métal j'ai contaminer l'eau. :heu:
Voila c'est terminé. :content1:
escawat qui jauni
certain dise que tout les sels sont pareilles j ais fait pareille j avais mi du sel pour adoucisseur axa et l escalier est devenu jaune maintenant quand je fait le complément je prend du sel pour piscine et la preuve quil est mieux épuré le phénomène ne sait jamais reproduit maintenant vrais pas vrais le résultat est la je le prend chez irrijardin le ph- aussi en bidon de 20 litres et le calcinex de bayrol en 3 litres maintenant ils me font dix pour cent un problème je demende laurant sur la hot line ou leur chef mr fuch et ils te rappelle pour savoir ci ça c est bien passe
paulo continu a mettre du calcinex a chaque fois que tu rajoutera de l eau pour 1 m3 tout les 15 jours je met 60ml et essaye de régler ton ph a 6,8 7 et ton chlore libbre entre 1et 3 ppm de plus mon sel j en met dans mon lave vaisselle beaucoup moins cher que celui vendu en grande surface
Je ne pense pas que se soit un hasard car le sel que j'ai mis est de la même marque que toi soit "axal sac orange écrit en bleu dessus" donc produit à proscrire pour nos piscine si bien sur la cause n'est pas du à un autre phénomène.
Mais on connait le remède.
Damned !!! :eau4:
A vouloir faire des économies partout (promo casto à 6.85EUR le sac de 25kg......., j'en ai acheté 15 tonnes :010: )
Chuuuttttttttttt, pas de pub.
J'ai reçu ce matin les caractéristiques du sel AXAL. Ca fait peur :
• Chlorure de sodium > 99,9 % EN 973
• Calcium + Magnésium < 0,06 % ISO 2482
• Sulfate < 0,15 % ISO 2480
• Insolubles dans l'eau < 0,01 % ISO 2479
• Teneur en eau < 0,1 % ISO 2483
• Arsenic < 0,5 mg/kg EN 973
• Cadmium < 0,5 mg/kg EN 973
• Chrome < 13 mg/kg EN 973
• Mercure < 0,05 mg/kg EN 973
• Nickel < 13 mg/kg EN 973
• Plomb < 2 mg/kg EN 973
• Antimoine < 2,6 mg/kg EN 973
• Sélénium < 2,6 mg/kg EN 973
• Cuivre < 2 mg/kg EuSalt AS 015
ah ouais effectivement... ca fait froid dans le dos!
Il serait intéressant d'avoir la composition exacte des produits chlorés du style rev-aqua ou easypool pour comparer si quelqu'un les as, mais ca doit être guerre mieux!
Les caractéristiques par rapport à la norme n'apporte pas grand chose car il y a obligation de citer tous les points.
Pour l'arsenic par exemple, même si il n'y en a pas du tout, il n'est pas autorisé de mettre 0.00 mg mais inférieur à 0,5 mg/kg qui est le maximum autorisé par la reglementation.
Mais il y a quand même 99,9 % de sel
Alors que dans les produits au chlore il y a tout juste 40 % de chlore. ::
» ** Liner ligne d'eau qui jaunit **
» Eau qui jaunit au contacte du chlore
» Escalier Paso qui Jaunit
» Liner devient jaunatre aprés augmentation du ph avec ph+ en poudre
» Tâche jaune ligne d'eau
