Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"
+4
Fap77810
Mumu2b
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"
En 24h, l'eau est descendu de 1,5cm avec les vannes fermées (donc moteur arrêté)
Il me semble que le niveau n'avait quasiment pas baissé jusqu'à minuit et donc perdu 1cm la nuit.
J'ai essayé de mettre la pompe en route ce matin mais le niveau étant bas, j'aspire déjà de l'air par le skimmer.
Je ne vois pas d'eau dans mon drain périphérique.
Je ne vois pas d'eau dans le local, ni derrière le skimmer et derrière la buse skimmer.
Est ce que l'eau peut s'infiltrer entre le liner et l'isoplan ?
Dois je faire un test en mettant des bouchons sur tous ? Ou simplement être patient et attendre que le niveau perde au moins 10cm jusqu'au buse...
Mumu2b- Petit baigneur
- Nombre de messages : 70
Mumu2b a écrit:Bonjour,
je me permet d intervenir sur le sujet.
premièrement avez vous une bache a bulle pour la nuit?
quels sont les temperatures par chez vous la nuit?
l eau est a 28 degres?
je vous explique mon cas
au debut que ma piscine etait en eau, je n avais pas de bâche a bulle, l eau était a 28 degrés.
je perdais par semaine entre 4 et 5 cm d eau
j ai aussi pensé a une fuite, meme ici sur le forem les gens etaient persuadés de la fuite. tous les jours je remettais de l eau.
le mois qui a suivit j ai acheter une bâche a bulle, et la surprise plus aucune descente de l eau
point vue temperatures, les nuits tournaient a 7/8 degres avec une eau a 28 degres je pouvais voir tous les matins l evaporation
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Non, pas de bâche à bulles.
L'eau est à 28 et je pense que la nuit ça tombe à 15..
C'est vrai que j'ai l'impression que ça perd plus la nuit mais avec le test de la bouteille, c'est plutôt 5mm
Je vais filtrer par la prise balaie et laisser descendre
Projet "madeleine ou Olivia" raccourci avec escalier roman Corse
Ré,
Du coup, j'ai pris un thermomètre hydrométre pour vérifier cette nuit.
Ce 1,5cm serait possible avec la feuille de calcul http://www.jcg2.fr/ciblepisc.php?vote=calcul
Je pense que nous sommes pas loin des 30-32 la journée et 15 degrés la nuit.
L'eau à 28-29
L'humidité, il y en a vu que nous sommes proches de la mer.
Mais le test de la bouteille est à 5mm...
L'eau à 28-29
Nous continuons les investigations sur notre fuite.
Les canalisations sont écarté.
Il reste comme cause possible le liner, l'escalier, spot et bride des buses.
Dans l'hypothèse ou c'est l'escalier, je ne me vois pas tout casser.
Est il possible de mettre un profile Hung sur l'escalier ?
Vu l'épaisseur de l'escalier 1cm, ou puis je trouver ça ?
quelles sont les nouvelles?
hioub- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Je perd toujours 1,5cm par jour.
Hier, j'ai resserré la bride basse de fixation liner sur l'escalier.
Aujourd'hui, il pleut donc c'est mal barré pour le test.
Sinon, je me suis donné jusqu'à mercredi prochain et puis je ferais venir un autre pisciniste avec détecteur de fuite. Du coup, ça voudra dire que l'assurance va devoir jouer
hioub- Bébé nageur
À priori, j'ai peut être une fuite au niveau du joint de buse de l'escalier.
Faut il mieux du mastic blanc ou transparent pour escalier roman blanc sable ?
À priori, la fuite était au niveau de la buse escalier.
Il m'a fallut faire un joint silicone spéciale piscine pour colmater ça.
J'espère en avoir fini avec les fuites.
Par contre, mon liner est taché du au colorant utilisé pour la recherche de fuite... J'ai une ligne jaune qui ne part pas. J'ai essayé les spray ligne d'eau en gel, la pierre d'argent..
Avez-vous une idée pour enlever ? Le pisciniste me dit de baisser le ph.
2eme question: quels est l'épaisseur des joints entre margelles ?
Il faut que fasses une pose à blanc pour les margelles, la plus précise possible. Tu vas voir, c'est moins évident que l'on pense. Avec les virages, tu vas devoir faire quelques concessions de largeur de joint !! bon courage
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
» Construction CELINE 08 inversée avec escalier ROMAN, ESCALIGHT
» Projet "Madeleine ou Olivia" raccourci avec escalier Roman
» Aider nous à vous aider
» blog d'alexouche 07340 celine 9 inversée avec escalier roman
» olivia avec escalier roman sur un terrain en pente
Page 3 sur 3
