Remplacement robot Polaris 360 par Polaris 280.
Mon Polaris 360 a rendu l'âme et je pensais naïvement pouvoir le remplacer par le Polaris 280.
La pompe qui opérait pour le 360 est pourtant très efficace, MAIS n'entraîne qu'à peine le 280 !
La conception de ce dernier semble simple, mais l'étude est complètement loupée.
On a du mal à faire tourner les roues à la main ! ! ! Il faut une force herculéenne pour le faire avancer apparemment.
J'ai fait l'essai de le brancher sur le réseau d'eau du pavillon, . . . . les roues sont à peine entraînées !
Il y a pourtant entre 3 et 5 bars !
Quelqu'un a t il réussi à entraîner cette cochonnerie ?
Quand je l'ai acheté le pisciniste m'a indiqué qu'il faudrait peut être mettre un surpuisseur !
Qu'en est il ? et combien ce surpuisseur doit il fournir ?
Les fabricants sont vraiment des bandits et des voleurs !
Pour l'instant j'ai fait l'acquisition d'un aspirateur Yzaki 50 qui donne de bons résultats.
Son autonomie m'impressionne (1h30 sans problème), j'espère que cette batterie lithium tiendra longtemps.
Bon dimanche à tous, et . . . . je suis impatient d'avoir une solution (sans frais) pour l'utilisation du Polaris 280.
Avez vous réussi des modifs à ce sujet ?
Piscine Céline 08
Gégé17- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
Même problème
je viens d'acheter un robot polaris 280 pour remplacer le 360 sur conseil d'un vendeur, je suis a 15 tours minutes au lieux de 28.
Avez vous trouvé une solution à ce problème?
Merci d'avance de vos retour !
thomas_30- Nombre de messages : 1
Re: Remplacement robot Polaris 360 par Polaris 280.
Normalement le Polaris 280 ne fonctionne qu'avec un surpresseur et la tuyauterie qui va du surpresseur à la prise balai en rigide haute pression.
ZODIAC
Si la vitesse de rotation de la roue est inférieure à 28 t/min :
• Vérifier qu’aucun débris ne bouche la crépine du filtre en ligne ni n’étrangle le débit d’eau.
• Nettoyer le skimmer, le filtre et le panier de la pompe.
• Vérifier si les tuyaux, raccords et joints à rotule ont des fuites.
• Retirer le disque bleu du réducteur de débit de l’UWF.
• Si une vanne à passage direct réglable est installée sur la pompe de surcompression ou dans la ligne du nettoyeur, l’ouvrir complètement pour que l’eau puisse s’écouler librement vers le Polaris.
ZodiacFrance- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Polaris 280 amorphe.
Je viens de contrôler les différentes fiches techniques sur le Polaris 280.
Il est préconisé un surpresseur de 1CV mini, ma pompe fait 1,4 Kw, donc le double de cequi est requis.
Il n'y a aucun obstacle dans la ligne d'arrivée d'eau.
Il n'y a aucun réducteur de pression (enlevé) .
J'ai même fait des essais sans le bloc de fonctions.
Et le robot fait toujours du surplace !
Quelqu'un arrive t il a faire fonctionner le Polaris, et avec quelle puissance de pompe et quelle pression ?
Sur les caractéristiques, ilsaffichent une pression mini de 2bars. J'ai fait une adaptation sur robinet (donc entre 3 et 5 bars)
et ça ne fonctionnait pas mieux.
Quelle galère ce truc !
Piscine Céline 08
Gégé17- Bébé nageur
Ta pompe consomme 1.4 kW mais elle ne fait qu'un cheval et c'est une pompe de filtration pas un surpresseur, ça ne fonctionnera surement jamais.
Les courbes de débit / pression n'ont rien à voir entre une pompe de filtration et un surpresseur.
Les pompes Wat n’atteigne même pas 2 bars alors qu'un surpresseur de 1 Cv démarre à 2.5 bars et va sans probleme à 4 voir 5 bars.
Dans ce cas nous nous conseillons de vous rapprocher de votre revendeur afin qu'il puisse établir le bon diagnostic et résoudre votre problème.
Réponse à Paulo 17
Tu as raison, ça ne marchera jamais.
J'aurais dû faire le test de pression simple et significatif, boucher les orifices des conduits, de la source à la destination.
Pour tout problème, je dis toujours contrôler de la source d'alimentation, en allant à la destination de cette énergie.
J'avais essayé ce postulat, en enlevant le filtre (qui sort de la prise nettoyeur piscine) en premier, puis j'avais enlevé le bloc fonctions juste avant le robot, mais aucun résultat.
Là je viens de contrôler la pression en sortie prise robot. Je n'arrive pas à bloquer le débit tellement c'est puissant.
Il suffit de mettre l'adaptateur pour la prise tuyau, sans rien derrière, et là . . . on bloque le débit avec le pouce ! ! !
Eh oui, sortie prise robot, section diamètre 29 mm,
Section tuyau modèle Polaris 360: diamètre 25 mm
Section tuyau modèle Polaris 280: diamètre 12 mm ; VOILA LE VRAI PROBLEME DE CETTE COCHONNERIE (pour rester poli) !
Ca ne fonctionnera donc JAMAIS !
Et mettre un surpresseur spécial pour le robot, et avoir une pompe pour les autres fonctions de la piscine (nage contre courant, filtration, balnéo) , c'est plus que du luxe,car il n'y a pas de place dans le local technique.
C'est vraiment prendre les gens pour des cons !
Piscine Céline 08
Gégé17- Bébé nageur
Polaris 280
Désolé de vous contredire, Paulo. Je reviens sur ce post ancien car je viens d'avoir un problème de remplacement de mon Polaris 360 par un 280, et je n'en ai pas trouvé de plus récent. Le 280 fonctionne parfaitement bien, sans sur-presseur, avec un système de filtration Escatop.
Cricridu83- Nombre de messages : 1
Ce n'est pas moi qui le dit c'est le fabriquant, perso je n'ai ni l'un ni l'autre car pour moi le meilleur et le moins cher des robots c'est celui que l'on met au bout d'une perche et que l'on passe à la main.
» Polaris 280
» polaris 165
» Remplacement P40
» Escalier pacio cheville fixation bride etancheite
» Remplacement pompe P75
» polaris 165
» Remplacement P40
