mise sous gaine des tuyaux d'eau
Bonjour a tous,
en plein chantier de construction je me pose une question.
Selon vous est il utile ou indispensable de mettre les tuyaux d'eau dans une gaine annelée ou est il possible de la enfuir tel que dans le remblai ?
kaelka- Nombre de messages : 7
Re: mise sous gaine des tuyaux d'eau
2 idées : protection et échange possible
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
ne te poses pas de questions, il faut gainer !!
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
+1 pour la gaine.
Surtout si tu as des cailloux dans remblais.
Sinon, tu peux les noyers dans du sable
Projet "madeleine ou Olivia" raccourci avec escalier roman Corse
Mumu2b- Petit baigneur
- Nombre de messages : 70
Oui c reglé j ai mis sous gaine.
Merci a tous
Merci a tous
» Diametre de gaine pour tuyaux souples
» tuyauterie souple : à placer sous gaine avant remblai, ou pas ?
» fuite filtre et raccords tuyaux suite mise en eau
» NOTRE CELINE 08
» NOTRE CELINE 08
