Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
probleme etancheite PROJECTEUR
probleme etancheite  PROJECTEUR Empty probleme etancheite PROJECTEUR
Message  fab 59 Mar 14 Juil 2009 - 9:55
j' AI MIS EN EAU MA PISCINE ET A CE JOUR JE VEUX BRANCHER MON PROJECTEUR AU TRANSFO MAIS JE M'APERCOIS QUE L'EAU DE LA PISCINE PASSE PAR LA TETINE ET REMONTE DANS LA GAINE GRISE QUI ENTOURE LE CABLE ELECTRIQUE QUE FAIRE CAR JE NE PENSE PAS QUE L'EAU DOIT REMONTERV DANS CETTE GAINE MERCI
fab 59
Nombre de messages : 22
probleme etancheite  PROJECTEUR Empty Re: probleme etancheite PROJECTEUR
Message  dom56 Mar 14 Juil 2009 - 14:02
il est tout à fait normal que l'eau passe dans la gaine en question. le niveau s'arrêtera au niveau de l'eau de la piscine ...normalement ou alors tu as modifié les lois de la physique (principe des vases communiquant) auquel cas, dépose un brevet Laughing
ton transfo doit évidemment être plus haut que le niveau de l'eau ou éloigné dans le local technique mais c'est une autre histoire dans ce cas.
PS: n'écrit pas en majuscule s'il te plait, cela équivaut à crier...sur les forums Wink
dom56
dom56
Nombre de messages : 203
Message  gilles03 Mar 14 Juil 2009 - 15:31
dom56 a écrit:il est tout à fait normal que l'eau passe dans la gaine en question. le niveau s'arrêtera au niveau de l'eau de la piscine ...normalement ou alors tu as modifié les lois de la physique (principe des vases communiquant) auquel cas, dépose un brevet Laughing
bizarre,moi j'ai un presse étoupe et l'eau passe pas Question
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
probleme etancheite  PROJECTEUR Mini_100124122210278567
gilles03
gilles03
Nombre de messages : 102
Message  titeuf67 Mar 14 Juil 2009 - 16:27
Idem pour moi pour moi , presse étoupe donc théoriquement c'est étanche.
Au cas ou ca ne l'est pas ,le transfo est au dessus du niveau de l'eau donc à moins de changer les lois de la physique (pas de souci ) Very Happy
Message  laurent Mar 14 Juil 2009 - 20:20
pour moi c pareil,l'eau remonte dans la gaine electrique et c tout a fait normal Very Happy a+ laurent
laurent
Nombre de messages : 42
Message  dom56 Mer 15 Juil 2009 - 6:41
le projecteur était livré tel quel et dans la doc il est indiqué que l'eau remonte par ce tuyau. Il y a donc plusieurs montages possibles.
dans tous les cas, le transfo est hors d'attente puisque au dessus du niveau de l'eau Very Happy
dom56
dom56
