Analyse de l'eau d'une piscine
Pourriez-vous me confirmer les différentes mesures idéal pour une piscine
Piscine de 29m3
Electrolyseur au sel
Chauffé à 30°
- PH doit être compris entre 7.2 et 7.4 = Idéal 7.4
- Chlore libre actif entre 0.4mg/l et 1.4mg/l
- Chlore combiné ne dépassant pas 0.6mg/l par rapport au chlore total
- TAC (Alcalinité) compris entre 80mg/l et 150mg/l
- Stabilisateur (Acide cyanurique) compris entre 30mg/l et 50mg/l
Ce sont des information que j'ai trouvé sur internet
Merci de vos réponse et bonne baignade
Piscine de 29m3
Chauffé à 30°
olivier85- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: Analyse de l'eau d'une piscine
olivier85 a écrit:Bonjour
Piscine de 29m3
Chauffé à 30°
30° c'est un peu trop chaud et complique légèrement la gestion des traitements.
28° c'est bien mieux.
Entre 7.0 et 7.1 le chlore est beaucoup plus efficace donc le mieux est de rester dans cette plage voir plus bas.
Ses valeurs c'est lorsque le stabilisant est inférieur à 25 sinon le chlore doit etre supérieur à 2 mg/l
OK
Perso je trouve que si on ne rencontre pas de probleme d'eau c'est un paramètre que l'on laisse comme il est.
Moi je suis partisan du traitement dit "sans stabilisant" cet à dire inférieur à 25 mg mais juste sous cette valeur afin de bénéficier des bienfaits du stabilisant sans en avoir les inconvénients.
Par contre le calcul ou la mesure doit etre très rigoureux et précis car il y a très peu de marge de manœuvre, il faudra également calculer le chlore actif en fonction de la valeur du pH, tout cela c'est facile avec une eau neuve mais très compliqué avec une eau deja traitée.
[quote="olivier85"]Bonjour
Piscine de 29m3
Chauffé à 30°
Bonjour.
Une piscine chauffé à 30° ne pose plus de problème pour le liner. Car la plupart sont conçus pour recevoir une eau à 33°.
Si on traite son bassin sans stabilisant, un taux de 0.3 à 0.6 mg/l est largement suffisant (norme allemande).
Avec un électrolyseur vous êtes très peu concerner par se paramètre, car la disparition des fameuses chloramines se dégradent au fur et à mesure de la production de chlore en continu.
Le TAC est un paramètre très important pour le PH et l'équilibre de l'eau, cette richesse doit se situer entre 10 et 30°f pour assurer à l'eau de la piscine un pouvoir tampon suffisant, sinon votre PH risque de faire du yo-yo.
Pour le stabilisant, dès qu'il y a présence de stabilisant dans l'eau, il est impératif d'avoir au minimum 1.5 et 3 mg/l maximum.
Cordialement.
Piscine de 29m3
Chauffé à 30°
Bonjour.
Cordialement.
» Puit de décompression et necessité de la ceinture béton dans sable de dune
» Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
» Besoin d'un schéma
» Piscine winky4- et l' interieur des boudins?
