2008 une OLIVIA 2 415 dans le 77, 2018 une Cléa 2 410 dans le 17
+5
Fap77810
tytof75
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 510
Re: 2008 une OLIVIA 2 415 dans le 77, 2018 une Cléa 2 410 dans le 17
Tu nous caches peut être un truc Paul ???
On nous aurait menti ???
On peut poser la feutrine et l'isoplan après le Liner ?????
Si Si ils ont bien posé le feutre et l'isoplan avant le liner
Ha les années ça fait des ravages
Sur le peu que j'ai vu l'un finissait l'isoplan pendant que l'autre était sur le feutre, sinon ils avaient commencé par l'isoplan, le matin je n'ai pas mi longtemps à déconnecter, quand je les ai vu poser le double face sur la structure sans enlever le ciment j'ai préféré partir faire les courses pour le weekend, comme ça j'ai fait plaisir à mon épouse.
Première baignade aujourd'hui pour mon épouse, eau à 24° (elle est courageuse)
Eau un peu trouble, ça tombe bien comme ça on ne voit pas le fond,
mon épouse m'a quand même demandé si c'était normal que l'on sente des vagues sous les pieds
car sur l’ancienne piscine c'était bien plat.
J'ai supposé que c'était un nouveau concept de piscine à vagues mais qu'ils s'étaient juste trompé sur l'emplacement,
les vagues on les voulait à la surface de l'eau pas dans le fond du bassin.
Mon local technique avance doucement, comme la premiere fois je construirais le local autour après coup.
La partie entre la sortie du filtre et les refoulements est encore provisoire car je ne suis pas complètement fixé sur les appareils que je vais utiliser.
Salut Paul,
Alors juste comme ça , la feutrine devait aller au fond de la piscine et non sous le banc en guise de plage ...
Sinon il ne manquerait pas une PAC sur le système dans l'immédiat ?
Mike
C'est ce qu'il restait de feutrine, je l'ai rattrapé de justesse dans le camion des ST, ils ont surement oublier de la poser quelque part
Pour la Pac mon expérience fait que j'ai décidé de ne pas en poser, l'abri suffira largement à chauffer l'eau.
C’est ça les coudes à 90 degré à grand rayon !
Je comprends mieux ton explication « limiter les pertes de charge » !!!
Je ne connaissais pas
Helinews- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 284
Effectivement c'est une bonne idée ces coudes... Je n'avais pas pensé a cela. Mais si je met ma pac cela pourra être bien.
Comment ça Paulo des vagues sous les pieds ? Des plis de feutrine ?
En réalité c'est plutôt des plis de radié, le prestataire Wat avait déja fait une reprise par un ragréage, mais le résultat était à la mesure de ses capacités et comme je n'ai pas voulu repartir sur des tractations qui dureraient six mois et un fond qui finirait à 1 m à force de surépaisseur j'ai laissé tombé.
Et effectivement comme le dit le prestataire ça n’empêche pas de se baigner.
Salut Paul,
Tu es très philosophe, c'est le bon moment de te présenter au BAC !!!!!
Bonne idée la chaussette ! En plus cela doit faciliter le nettoyage, car cela accroche bien là dedans ...
Salut Paul,
Je constate qu'avec l'age tu deviens astucieux et moins bricoleur. Il fallait trouver l'idée du local de jardin à la mode du magasin de Bricolage. Je suppose que tu vas prévoir une petite aération pour le ventiler un peu et sans doute l'insonoriser un peu histoire de ne pas trop entendre la pompe.
Concernant l'Escawat, j'espère bien qu'ils ressortiront le moule un jour ou en tout cas qu'ils repensent à ce type d'escalier avec en plus la douche intégrée, des Leds dans les marches, Bref un Full Toutes Options ! Je continue d'adorer cet escalier et d'avoir la crainte de devoir le retirer un jour comme Hellinews pour un problème technique ... Je suis même surpris que tu ne regrettes que le pré-filtre finalement lol !!!
Bon ben tu vas pouvoir attaquer la plage et installer l'abris ...
Bonne continuation.
Bonne continuation.
» construction olivia dans le13
» Projet Olivia dans le Bas-Rhin
» olivia 8*4 dans le medoc
» problème projecteur dans olivia
» olivia dans le loir et cher
Page 3 sur 3
