-25%
599 € 799 €
Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m.
+11
bulldog
Regisclaude
nono035
gilloudetartas
Fap77810
Morbio
Helinews
manu70800
15 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m. - Page 6 Empty Agglos
Message  Almeida Sandra Ven 7 Mai 2021 - 10:41
Bonjour Manu,
La construction de ta piscine et ta description est top!
Je vais suivre tes conseils car je vais me lancer sur la construction d’une piscine Luna avec un fond plat de 1.50cm.
Quel type d’agglos as-tu utilisé ?
Merci d’avance
Sandra
Almeida Sandra
Nombre de messages : 1
jacques aime ce message
Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m. - Page 6 Empty Re: Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m.
Message  manu70800 Mer 2 Nov 2022 - 10:00
Désolé, je n'ai pas vu cette question.
Je vais quand même répondre avec un léger retard au cas ou pour d'autres...
J'ai utilisé des agglos normaux 20x20x50
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 510
Message  Sophie33 Dim 19 Mar 2023 - 7:54
Je vois que vous avez fait une dalle puis pose de la piscine.
Avez vous refait une chape ensuite ?
Pourriez vous me dire le grammage de votre dalle svp ?
Merci pour votre aide
Sophie33
Message  manu70800 Jeu 23 Mai 2024 - 7:53
Je continue dans l'évolution de cette piscine, après avoir remplacé la pompe par une pompe a vitesse variable Hayward pour réduire le bruit, le sable du filtre par du verre, c'est au tour de l'électrolyseur.
J'ai déjà été embêté avec il y a deux ans, la cellule avait été remplacée sous garantie, cette année alors que la saison n'a encore pas vraiment commencé j'ai déjà eu quelques soucis .
- Panneau de commande qui ne répond plus
- Démarrage sans production
- Démarrage intempestif de la production alors même que l'appareil est éteint , j'ai même eu un démarrage appareil éteint et filtration arrêté ( malgré la présence d'un détecteur de débit. Je m'en suis rendu compte en passant a côté , j'ai entendu le ventilateur qui tournait et la câble de la cellule était chaud .
Vu le tarif des pièces détachée pool technologie, j'ai décidé de remplacer complètement le système de traitement , je suis partis cette fois chez Bayrol avec l'automatic salt AS5.
Appareil reçus hier, je ferais un retour ce Week end après le montage .
Ce boitier à l'air top, je vais rajouter par la suite leur boitier de gestion (smart contrôl module) pour pouvoir gérer ma pompe à vitesse variable en direct depuis l'électrolyseur, il permet également de gérer le chauffage, l'éclairage ect .
Au départ, j'étais partis sur les système Hayward, mais si l'on souhaite avoir les options, température d'eau, injection Ph, sonde redox, gestion de la vitesse de pompe et pilotable à distance les tarifs sont très très haut.
J'ai des amis qui ont pris le système Bayrol , après être allez voir sur place, j'ai trouvé cela top. Pour un budget de 2800€ pour l'électrolyseur complet et environ 500 pour le boitier de gestion des périphériques .
manu70800
manu70800
Message  manu70800 Lun 27 Mai 2024 - 13:24
Voila la mise ne place de l'électrolyseur, après modification du by pass.
Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m. - Page 6 110
Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m. - Page 6 211
Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m. - Page 6 310Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m. - Page 6 410
Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m. - Page 6 510
Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m. - Page 6 610
manu70800
manu70800
