Le Deal du moment : -50%
54.99 €
solution pour mes margelles
solution pour mes margelles Empty aide pour la pose des margelles
Message  bozo Lun 6 Aoû 2018 - 15:33
Bonjour à tous
je galère pour positionner mes margelles sur ma Céline 8. J'ai commencé à la jonction de deux plaques au plus près du skimmer mais je n'arrive pas à mettre le même débord partout et cela ne tombe pas juste entre deux jonction de plaque lorsque je passe à une autre série de n° de margelles. de plus dans mon lot de margelles j'en ai 3 marquées DI A ? A quoi elles servent ???
Quelqu'un aurait-il une astuce pour la pose des margelles?
Merci de votre aide
bozo
bozo
Nombre de messages : 197
solution pour mes margelles Empty casse tête
Message  bozo Mer 8 Aoû 2018 - 11:19
Je suis toujours dans la même galère, vu qu'il y'a une tolérance sur les plaques, il y'a d'office une modification des différents angles par rapport aux plaques. Du coup je vais me retrouver avec des joints très moches et un débord à certains endroits de plus de 5 cm voir 6 cm. Je suis dégouté !!!!
bozo
bozo
solution pour mes margelles Empty Re: solution pour mes margelles
Message  Mike44 Mer 8 Aoû 2018 - 11:49
Ce n'est jamais facile de répondre à ce genre de question car les margelles ont toujours été un sujet différent d'un modèle à l'autre.
Sur une Céline il me semble qu'il n'y a pas de ligne droite du tout et qu'il faut jongler qu'avec les courbes. Je conseille vivement d'éviter des joints de 5 cm à 6 cm. Je suppose en fait que vous ne cherchez la solution qu'en positionnant dans l'immédiat les margelles les unes à coté des autres .... Donc ça c'est la méthode standard qui doit normalement fonctionner. Mais comme d'habitude est ce que les côtes des panneaux sont parfaitement bien respectées au départ, y a t il l'intégration d'un escalier, le départ à coté d'un Skimmer n'est pas forcément sur la bonne courbe de la margelle en question et nécessite parfois d'être justement coupée à cet endroit précis. Bref entre la théorie et la pratique il faut trouver le meilleur compromis.
Dans l'idée et encore une fois sans voir réellement le problème en direct live, il y a souvent une solution qui consiste à voir où se trouve le problème de jonction, et décaler légèrement l'ensemble et de superposer les deux margelles qui posent problème afin de réaliser une coupe de manière à n'avoir que le centimètre nécessaire de joint.
Ce qui serait plus joli c'est quand même de trouver un équilibre sur l'ensemble de la disposition puisque c'est prévu ainsi par le constructeur même si un endroit est légèrement plus au dessus de l'eau que le reste dans la limite du raisonnable. Il faut que ce soit harmonieux et d'un joli visuel.
On retiendra également qu'on souhaite tous la perfection sur les finitions et que nous verrons toujours les détails qui ne nous conviendront jamais. Mais que seul nous et les professionnels les retrouverons. Par contre 6 cm de joint c'est clair que ça va sauter à l’œil du commun des mortels.
Essayez peut être de changer le départ et finalement d'effectuer la coupe sur le Skimmer si ça colle partout ailleurs. N'hésitez pas à poster une photo de l'ensemble et peut être qu'un œil avisé d'un monteur de Céline pourra davantage vous apporter un conseil avisé sur votre montage.
Très bonne continuation.
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  bozo Mer 8 Aoû 2018 - 13:04
Merci pour la réponse, ce ne sont pas mes joints qui font 5 - 6 cm mais le débord de la margelles au dessus de l'eau. les joints varies entre 1 et 1.5
bozo
bozo
Message  Mike44 Mer 8 Aoû 2018 - 13:39
re bonjour,
D'accord pour les joints c'est parfait de ce coté là ...
J'ai un peu moins de 3 cm environ au dessus de l'eau de mon coté...
Essayes donc de ne pas tenir compte de ton départ pile poil au skimmer en agrandissant ton cercle et tu verras comment ça tombe au Skimmer. Si besoin il faut recouper ... J'ai plusieurs coupes de mon coté et si c'est bien fait cela ne se voit pas. (J'ai deux coupes dans les lignes droites et deux coupes pour l'escalier).
Ce n'est pas tant les 5cm qui posent problème au dessus de l'eau car j'ai déjà vu des plages en bois finir avec ce déport. Ce qui peut être ennuyant c'est la force exerçait pour sortir de l'eau suivant le gabarit et que cela décolle la margelle dans le temps. Plus l'appuie est sur la plage est mieux c'est pour la tenue. L'esthétique est une histoire de goût et cela se discute individuellement.
Tu ne dois pas être loin de la vérité et mieux vaut prendre son temps avant de sceller pour que tu ne restes pas frustré sur une bricole qui ne te convient pas à 100%. Cela n'empêche pas les baignades actuellement donc à toi de jouer à la recherche du placement parfait !
Amuses toi bien et je t'encourage !
l
solution pour mes margelles Empty quel disque pour couper une margelle
Message  bozo Mer 8 Aoû 2018 - 15:31
qu'avez vous utiliser pour tailler vos margelles, j'ai fait un test sur une chute et à chaque fois le bout pointu casse ??
bozo
bozo
Message  Paulo-17 Mer 8 Aoû 2018 - 17:48
solution pour mes margelles 1301310943382112410819787
Les disques métalliques pour matériaux sont plus adapté car les fibres il va t'en falloir une caisse.
Tu coupe en étant coté fini et tu commence par la partie la plus fine pour éviter l’éclat.
solution pour mes margelles 091026114230211244722717
solution pour mes margelles 100811093406211246548709
Message  Mike44 Mer 8 Aoû 2018 - 23:09
De mon coté je savais que je devais réaliser la plage également en coupe et j'ai acheté pour l'occasion un gros lapidaire avec les disques préconisés par Paul. Je n'ai pas regretté mon investissement car il sert encore aujourd'hui. L'avantage des grands disques c'est de prendre également la margelle ou les plaques dans l'intégralité de l'épaisseur et d'avoir des chants bien lisses en une seule fois.
Bon si on commence à parler Lapidaire c'est que l'idée de couper fait son chemin et que d'ici peu de temps les margelles seront à 2,5 cm du bord de l'eau ...
Bonne continuation.
solution pour mes margelles Empty solution pour mes margelles
Message  bozo Jeu 9 Aoû 2018 - 9:01
du coup j'ai pris rdv avec un tailleur de pierre pou me couper les 4 margelles d'angle de l'escalier + 2 autres pour ajuster un changement de rayon, j'espère que les coupes seront nickel !
J'ai également acheter de la colle by composant à base de résine SOPRO PUK 503 pour coller les margelles, c'est cher mais normalement c'est du solide, on verra bien.
Merci à tous d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème
olivier
bozo
bozo
