baguettes escalier
baguettes escalier
bonjour, suite à un problème d'algue rouge maintenant résolu, ma baguette de maintien entre l'escalier et le liner reste rouge dans les rainures. j'ai passé du chlore choc dessus, c'était mieux mais ça revient . que puis-je faire svp, peut on la demonter sans risque ? y a t il un autre produit ? Merci pour vos reponses .
margesch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Re: baguettes escalier
La baguette ne se démonte pas, par contre il y a un couvercle qui s'ouvre et permet de nettoyer l'intérieur
Tu enlève le bouchon haut et tu peux ouvrir le capot vers l’extérieur de l'escalier pour le nettoyer car c'est la que souvent des algues se cachent et attendent une petite baisse du désinfectant pour s'installer dans la piscine, l’intérieur du spot est aussi un endroit privilégie pour les algues.
Alors déjà vous pouvez utiliser le balai brosse qui va permettre de glisser des poils dans la jointure.
Ensuite je ne connais pas tous les escaliers, mais sur le mien il est possible de l'ouvrir.
Donc vous pouvez envoyer éventuellement une photo du votre afin de constater si c'est le même système (la logique voudrait que Oui !).
Il est d'ailleurs préférable de nettoyer l'intérieur de la baguette car comme un projecteur les algues roses sont dedans et continuerons de se développer si vous ne les retirez pas.
Vous pouvez également retirer les deux capuchons de chaque coté sur le haut de la baguette et mettre de l'eau du jet d'eau en pression à l'intérieur.
De plus le chlore Choc pour les retirer ne doit pas être suffisant car normalement même si elles ne partent pas, elles doivent au moins blanchir en présence du chlore.
J'espère que cela va vous aider un peu et très bonne continuation.
Bien cordialement Michaël
Salut Paul,
Excellent .... La même réponse en même temps ... je n'ai pas fait exprès ... Bon ben au moins on est d'accord hi hi hi !!!
Bonne soirée et à plus tard.
Mike
Mike
baguette
beaucoup à vous deux pour vos réponses, je vais mettre en application
Tu va sur mon blog, tu clic "TAGS" à droite puis dans la liste tu choisi "Algues" et tu y trouveras divers photos sur les brides d'escalier.
baguettes escalier
paulo, je viens de voir tes explications et tes photos pour nettoyer les brides d'escalier . Je vais m'y atteler demain, tant que la température de l'eau est bonne . Mille
baguettes escalier
voilà le nettoyage des baguettes est fait, et ça valait vraiment le coup. Tout est nickel . Merci encore.
pour le sujet ses liens et ses solutions
trouvant mes rainures un peu brune, je m'y colle aussi et tres rapidement
marcus717- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
» Problème ondulation
» début de chantier
» projet carole 9 inversée terrassement
» problème eau verte
» Calcaire sur escalier
» début de chantier
