Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R
Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R Empty Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R
Message  neilmac Jeu 23 Mai 2019 - 11:54
Les instructions W****** pour mon Céline 10 disent qu'il est fortement recommandé que la pompe (Sta-rite 5P2R) soit installée sous le niveau d'eau de la piscine. "La pompe sous le niveau de l'eau pour éviter qu'elle ne tombe en panne"
Est-ce que c'est essentiel? Car il sera beaucoup plus facile à installer à côté du filtre à sable dans mon local technique.
En outre, les instructions disent "Distance maximale entre la chambre de l'usine et la piscine = 10m" - est-ce que cela signifie n'importe où sur la piscine ou sur le skimmer ?
Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît ?
neilmac
Nombre de messages : 20
Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R Empty Re: Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R
Message  Mike44 Jeu 23 Mai 2019 - 12:46
Vous serez moins ennuyé si la pompe est installé sous le niveau d'eau car c'est une histoire d'amorçage de la pompe et de souci d'air. C'est un peu l'histoire des vases communicants et cela évite donc plein de problèmes dans le fonctionnement.
Au sujet de l'éloignement de la pompe généralement le skimmer et la prise de refoulement sont pratiquement au même endroit. A partir de là moins il y a de distance entre la pompe et la piscine et meilleurs seront la pression dans le système et le fonctionnement.
Tout ceci est important car la qualité de l'eau dépend du bon fonctionnement de l'installation. Ne pas suivre les recommandations de la bible ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, mais que vous pouvez avoir des problèmes si vous n'adaptez pas la situation en fonction de vos choix.
Très bonne continuation.
Nombre de messages : 1871
Message  neilmac Jeu 23 Mai 2019 - 15:09
Merci Mike44,
Je pense que je vais devoir changer mes plans pour la salle technique. La distance serait de 10m jusqu'à la piscine mais beaucoup plus jusqu'au skimmer qui se trouve à l'autre bout.
Je viens de remarquer que les instructions pour mon filtre à sable recommandent également qu'il soit à 0,5 m sous le niveau de l'eau.
J'ai de l'espace au sol plus près de l'écumoire pour construire une pièce souterraine, mais je ne vois pas comment on pourrait la couvrir et la rendre imperméable tout en la rendant accessible.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
neilmac
Message  Mike44 Jeu 23 Mai 2019 - 21:06
Je vois bien comment doit être tournée la piscine et c'est souvent dans une situation comme la votre qu'ils peuvent proposer la solution du Locaroc qui permet d'enterrer proprement le local technique et de le rendre étanche.
Maintenant tout reste possible en bricolant un peu. Il y a différents exemples sur le forum de réalisation à ce sujet.
Je vous souhaite une bonne réflexion
Message  Paulo-17 Jeu 23 Mai 2019 - 21:22
Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R 1301310943382112410819787
Enterrer la pompe et le filtre n'est pas primordiale 90% des piscines fonctionne avec la filtration plus haut que le niveau de l'eau, c'est juste un peu plus compliqué pour amorcer la pompe.
Si on veux on peut sécuriser le désamorçage éventuel par un clapet anti-retour sur l'aspiration (en Ø 63 de préférence).
La distance est plus problématique car ça provoque de grosses pertes de charge.
Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R 091026114230211244722717
Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R 100811093406211246548709
Message  neilmac Ven 24 Mai 2019 - 7:28
Merci Mike44 et Paulo-17,
Heureusement, j'ai fait un gabarit il y a quelques jours pour baliser le sol avant le début des travaux de terrassement la semaine prochaine.
Je vais remettre le gabarit en place aujourd'hui et le retourner pour que l'extrémité du skimmer soit la plus proche de la pièce technique que je propose - et voir si cela fonctionnera.
Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R 60685410
Merci encore une fois
neilmac
Message  neilmac Ven 24 Mai 2019 - 8:21
Pensez-vous aussi qu'il est possible de changer la position 3 MOD 712 ?
Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R 60913510
Ainsi, par exemple, permuter les positions du projecteur et de skimmer, ce qui peut permettre de placer skimmer le plus près possible de la local technique.
neilmac
Message  neilmac Ven 24 Mai 2019 - 13:30
Ok, donc j'ai tourné et déplacé légèrement le gabarit pour amener l'emplacement approximatif de l'écumoire à 8m de l'endroit où la pompe et le filtre à sable seront dans la salle technique hors sol. Pas besoin de changer la position des panneaux.
Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R 61015810
Je vais suivre le conseil d'utiliser un tuyau de diamètre 63 pour l'aspiration.
Emplacement pour l'installation d'une pompe Sta-rite 5P2R 60960811
Attendez-vous à d'autres questions au fur et à mesure que je progresse. prosterne
neilmac
Message  Paulo-17 Ven 24 Mai 2019 - 19:48
Passer le skimmer en Ø 63 est bien sûr la meilleur solution pour limiter les pertes de charge.
Perso c'est ce que j'ai fait pour mes 10 m de tuyau coté aspiration.
