changement de pompe
changement de pompe
Je souhaite changer ma pompe P-75 qui ne fonctionne plus (piscine olivia 8,8X4,15) . Est ce possible de prendre une pompe un peu plus puissante de 1CV tout en gardant mon filtre "taille 600". Si oui quel est le modele ESPA correspondant?
Par avance![Merci](/users/2514/64/20/42/smiles/728139.gif)
Par avance
Sophie65- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: changement de pompe
Bonjour, je ne pourrai pas te répondre car j’ai une P-50 sur mon Olivia plus petite.
Je dirai que oui pour une plus puissante et non pour le contraire, mais il vaut mieux attendre la réponse de Paulo.
Helinews- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 284
![changement de pompe 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Voila la concordance des pompes :
![changement de pompe Pompe_12](https://i.servimg.com/u/f60/17/31/06/39/pompe_12.jpg)
Pour augmenter la puissance de la pompe je dirais non pour plusieurs raison :
- On augmente de manière importante les pertes de charge (ce qui réduit le débit espéré)
- On augmente de presque 30% la consommation électrique
- Un filtre de 600 mm ne doit pas dépasser 14 m3/h
Dans un filtre plus l'eau passe lentement mieux elle est filtré donc une pompe plus grosse ferait passer l'eau plus vite ce qui diminuerait la qualité de la filtration.
![changement de pompe 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![changement de pompe 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci pour ces informations.
» Remplacement pompe escatop
» changement de pompe
» Changement de pompe HS
