Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Changement de pompe HS
Changement de pompe HS Empty Changement de pompe HS
Message  Gyslaine Mar 21 Sep 2021 - 8:47
J'ai une piscine Céline7 de 30.43m3, avec un Escaform balnéo system et une pompe P110-1 (50Hz)
El tourne de puis juillet 2011 donc 10 ans.
Mais depuis 3 jours et malgré tous les changements de disjoncteurs et autres pièces électriques... elle ne marche plus;
Je pense donc qu'elle est HS.
Mes questions :
Puis je la remplacer par une pompe plus "forte" car elle ne filtrait pas assez ? Ou bien est ce parce qu'elle a vieilli qu'elle n’était plus aussi "filtrante" ?
Si je peux en mettre une plus puissante, y a t-il des adaptations à faire ou sera-t-elle similaire au point de vu des raccords ?
Je vous remercie par avance de vos conseils.
Gyslaine
Nombre de messages : 35
Changement de pompe HS Empty Re: Changement de pompe HS
Message  Paulo-17 Mar 21 Sep 2021 - 18:45
Changement de pompe HS 1301310943382112410819787
Il est plus judicieux de remplacer par l'identique car sinon tu t'expose à de grosses modifications et dans un espace exigu en plus.
Lorsque la filtration est insuffisante il faut augmenter le temps, augmenter le débit n'aurait aucun interet puisque le restant ne change pas.
Changement de pompe HS 091026114230211244722717
Changement de pompe HS 100811093406211246548709
Gyslaine aime ce message
Changement de pompe HS Empty changement de pompe
Message  Gyslaine Jeu 23 Sep 2021 - 8:22
Merci Paulo pour ta réponse.
Je suis en train de baisser le niveau d'eau pour la changer. Y a t-il quelque chose à savoir avant que je fasse une conn... rie ?
Jusqu'où je dois baisser le niveau?
L'eau va-telle sortir quand même par une prise d'eau quelque part ?
J'angoisse un peu là...
Gyslaine
Message  Paulo-17 Jeu 23 Sep 2021 - 19:06
Pour moi il n'est pas utile de baisser le niveau de l'eau car il me semble qu'il y a des vannes sur toutes les sorties, mais si on t'as dit de vider je ne sais pas.
