Le Deal du moment : -25%
599 €
Fuite sur bride corps de pompe
Fuite sur bride corps de pompe Empty Fuite sur bride corps de pompe
Message  lolo78 Mar 4 Juin 2019 - 10:26
Cela faisait longtemps que je n'était pas venu sur le forum!
Je souhaiterai vos avis sur mon problème que je viens d'avoir:
Ma pompe W****** P75-1 m'a lâchée la semaine dernière après de bon et loyaux services durant presque 10 ans. Surement les roulements en cause mais aussi d'autres trucs que je ne maitrise pas..
Le ventilateur du moteur a cassée du jour au lendemain au niveau de l'axe et a "explosée", projetant le capot et tout le ventilo dans le local technique.
Fuite sur bride corps de pompe 20190510
L'arbre à chauffé et a déformé le boitier électrique qui a commencé à fondre. Tout s'est coupé au disjoncteur, surement à cause du fusible thermique. Je n'ai pas pu toucher le moteur pendant plus de 3h tellement il était chaud!!
Du coup, j'ai commandé une pompe ESPA 15M qui 'est monté en lieu et place de l'autre. Elle a tenue 2j non stop en filtration.
Hier soir, mon local était rempli d'eau, la pompe arrêtée (le tableau avait disjoncté) et de l'eau s'écoulant entre la bride de corps et le moteur. Cette bride est déformée et je ne vois pas comment cela aurait pu arriver, si ce n'est un mauvais serrage en usine ou un filetage défectueux. Ma pression en sortie de pompe était à 1.2b durant le WE.
Fuite sur bride corps de pompe 20190615
Fuite sur bride corps de pompe 20190614
Fuite sur bride corps de pompe 20190613
Fuite sur bride corps de pompe 20190616
Des avis sur mon pb ? Un chat noir... ?
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Fuite sur bride corps de pompe Empty Re: Fuite sur bride corps de pompe
Message  Mike44 Mar 4 Juin 2019 - 12:33
Bonjour Laurent,
Il est possible que le joint soit mal positionné.
Bonne continuation.
Nombre de messages : 1871
Message  lolo78 Mar 4 Juin 2019 - 13:42
Salut Mike,
J'ai eu le revendeur qui me confirme un problème usine un problème à la fabrication. Et hop échange standard. Va encore falloir attendre pour remettre la filtration.
Je vais aussi en profiter pour refaire les 2 pompes mortes (j'ai oublié de préciser que la 2ème achetée sur LeBoncoin a tenue 1 an... pour 130€).
lolo78
lolo78
Message  Mike44 Mar 4 Juin 2019 - 16:00
Alors ça ce n'est pas cool ... il pourrait faire un rappel avant d'avoir une inondation ....
Bon ben la suite au prochain changement de pompe alors ...
Bonne fin de journée
Message  lolo78 Mar 4 Juin 2019 - 17:10
Je me suis mal exprimé par un rappel usine !! autant pour moi.
Ils me confirmaient que c'était surement un problème de fabrication uniquement.
D'ailleurs, je viens de démonter la pompe pour la renvoyer et c'est impressionnant, je ne sais pas comment ça peux se détacher ainsi. Les inserts se sont carrément arracher, faut une sacrée force pour y arriver. L'arbre est aussi bloqué, impossible de tourner la roue à l'intérieur.
Fuite sur bride corps de pompe 20190617
lolo78
lolo78
