Installation By pass
Page 1 sur 2 • 1, 2
Question sur le positionnement des vannes by pass pour l’électrolyseur .
Sur l’emplacement de mon by pass j'ai déjà une vanne , j'aimerais du coup m'en servir comme vanne " centrale " .
Mais elle serait pas centrée, est-ce important ?
En gros elle serait collée au raccord T de droite , mes deux T seront espacé d'environ 60 cm.
Manu
Manu
- Nombre de messages : 510
Re: Installation By pass
Salut Manu,
Je ne pense pas que cela pose un problème. Du moment que tu ne réalises pas une usine à Gaz.
Pour te donner un idée voilà comment ça se présente dans un Escawat :
Si tu ne comptes pas faire pire, ça devrait bien se passer !!!
Bonne continuation.
PS : Je m'attends bien à ce que Paul rajoute que dans mon cas tout est compact sans distance et que la pompe est une 22m3/h lol !
Bonne continuation.
Salut Mike, de ton passage ...
Voici une vue de mon local, j'ai essayé de bidouiller pour t'expliquer ;-)
A gauche un premier by pass en rouge pour la pac , le départ de tuyau sera sur le dessus
La vanne "centrale" n'existe pas, je vais donc pouvoir la centrer.
Pour la pac, j'ai prévu des coudes grand rayons.
Pour le second by pass, ou sera la cellule plus le porte accessoire , il y a déjà une vanne, c'est donc elle qui sera plus a droite....
J'espere que ce double by pass ne posera pas de problème ...
Dans l'idée ça fonctionnera mais pour limiter les pertes de charge tu pourrais compléter le dispositif.
- Pourquoi pas mettre une vanne trois voies à la place de ton coude et repartir directement sur le by pass de la cellule (circuit vert)
- Lorsque la cellule fonctionnera en même temps que la pack pourquoi ne pas repartir également en ligne droite entre le deux avec une autre vanne trois voies. (entre le circuit vert et le circuit rouge)
Cela éviterait de faire des ponts inutiles et conserver les ponts uniquement lorsque tu souhaiteras isoler un système.
Bonne réflexion
Bonne réflexion
Effectivement Mike, très bonne idée je pense... j'ai même pas pensé a cela ! Faut dire que je ne connais pas les vannes 3 voies
Surtout a l'emplacement du coude .
Pour la partie pac, je ne pense pas pouvoir , car comme les tuyau pac vont arrivé du haut , il faudrait faire le pont après la vanne . Je serais donc a quelques centimètres du schéma actuel. Et je ne pense pas avoir la hauteur suffisante pour remonter la vanne ( trait rouge sur mon dessin ) au dessus de la ligne de la cellule pour tirer droit ...
Je ne sais pas si j'arrive a me faire comprendre
Je vais quand même vérifier quand je rentre ...
L'idéal serait donc cela ? :
En jaune les vannes 3 voies
en noir le pont a faire
La vanne central rouge, je la laisse la ?
Du coup, a la place de mon coude, pourquoi ne pas mettre un T plutôt qu'une vanne 3 voies ? vu que j'aurais une vanne a gauche et une au dessus ?
Salut Manu,
C'est exactement à cela que je pensais.
Effectivement si tu remets des vannes avant et après la cellule un T suffit à la place de ton coude puisque tu peux couper le pont avec la vanne existante.
Et si tu remets également des vannes avant et après ta pack tu peux remettre un T également sur le circuit de la pack pour tirer directement sur la Cellule.
La vanne que tu rajouteras sous la Pack permettra d'utiliser ou non le pont en cas de besoin.
En utilisant la pack et la cellule en même temps finalement ça te ferait exactement le même schéma qu'en ce moment mais un peu plus haut sur le mur.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Merci beaucoup pour les conseils Mike, je vais donc essayer de les appliquer ...
Effectivement , je vais mettre un T aussi sur le circuit de la pac, mais du coup si je comprend bien, l'eau va arriver du haut et du bas dans ce coude , cela ne pose pas de soucis ?
La vanne que je vais ajouter sous la pac ( trait rouge au centre du circuit ) c'est bien celle qui doit rester un peu ouverte et qui va me servir de réglage de débit ?
Je ferais une petite photo une fois terminé .
La plomberie et moi cela fait deux , je vais essayer de pas terminer comme dans le film, la maison du bonheur
Salut Manu,
Dans le principe c'est bien ça ... Mais effectivement il vaut mieux faire un petit schéma et il devrait y avoir du monde pour te donner des idées supplémentaires ou valider ce que tu souhaites entreprendre.
Personnellement même si c'est tout au fond du trou et que ça ne se voit pas, j'ai un petit faible pour que ça reste visuellement sympathique et que rien ne se croise avec des dessus dessous lol !!!
Quoi qu'il en soit l'idée est de faire en sorte d'avoir le moins de coude possible sur le circuit. Maintenant ton installation est propre et à l'origine il n'y avait déjà pas des trucs dans tous les sens. Donc bon tu as le droit d'en rajouter un peu maintenant.
Du coté de la vanne de régulation pour la PAC cela devrait fonctionner car la ligne droite se situe à cet endroit et l'eau aura une préférence à passer par là. Donc il sera plus facile de la fermer un peu pour privilégier le circuit avec le pont et obtenir le débit nécessaire au bon fonctionnement de la PAC.
Très bonne fin de journée.
Les pertes de charge dans un bypass sont négligeable et ne représente pas grand chose par rapport à un anti-retour qui en consomme un max.
Les vanne 3 voies utilisé pour bypasser complique l'utilisation car on agit sur les deux cotés en même temps alors qu'avec des vannes on peut ouvrir complètement un coté et partiellement l'autre, en plus le prix d'une 3 voies de qualité est dissuasif.
La position des vannes (si 3 vannes) n'a aucune importance axées ou pas, tuyau plus long ou plus court peu importe, ta vanne droite peut etre collée au Té et l'autre à 1 m de celle ci.
Ton schéma de mercredi 21 h est parfaitement viable et ne générera que peu de perte de charge puisque l'on sera sur deux circuits de Ø 50 en parallèle.
Pour Mike ton local qui étais comme le mien à l'origine, je l'ai modifié ajouter des vannes, des tuyaux, un anti retour Ø 63 et j'en passe.
Un grand pour tes réponses ... je te tiens au courant. Mais t’es conseils sont pertinents, je vais donc les suivres. J’aime également le travail bien fait . Mais j’aurais dû prévoir en amont l’installation de tout cela , pour avoir plus de place aujourd’hui. Mais on va faire au mieux... Paulo de ton passage , Je vais voir demain si le dernier schéma est réalisable en terme de place , car cela élimine quand même un coude . Sinon je ferais le premier . Ok pour le positionnement des vannes, je préfère demander avant, car qu’on on regarde des photos de locaux techniques, les vannes sont toujours bien centrée ... à vous
Salut Paul,
Merci pour ce complément d'informations.
T'inquiètes pas; je me rappelle très bien de tes modifications. Nous en avions beaucoup parlé à l'époque. Mais bon tu étais bien obligé puisque tu avais installé une seconde pompe sur ton installation. Ca faisait riche d'ailleurs une piscine w.a.t.e.r.a.i.r avec deux pompes .. Surtout que l'escawat était déjà surdimensionné pour nos petites Olivia et il n'était pas donné .. lol ...
T'as des nouvelles d'ailleurs de ton ancienne piscine ? le Nouveau propriétaire t'appelle une fois par mois pour savoir comment entretenir et réparer les trucs qui tombent en panne dans le temps ??? lol !! Tu crois que le service technique à repris le relais sur ton installation ??? mdr !!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
A mon avis le gars, il est parti faire un bac pro électrotechnique option plomberie pour faire tourner sa piscine
Bon l'avantage de passer derrière Paul , c'est de savoir que cela à été bien fait ...
manu70800 a écrit:Salut Mike, de ton passage ...
Bonjour.
C'est pour moi la bonne configuration.
Merci a tous pour vos retour...
Du coup Paulo, pour toi, le premiers serait mieux ?
J'ai le matériels pour faire l'un ou l'autre ... Je ferais au mieux pour le passage de l'eau
Mike44 a écrit:T'as des nouvelles d'ailleurs de ton ancienne piscine ? le Nouveau propriétaire t'appelle une fois par mois pour savoir comment entretenir et réparer les trucs qui tombent en panne dans le temps ??? lol !! Tu crois que le service technique à repris le relais sur ton installation ??? mdr !!
Non il ne m'a jamais appelé, bon il est paysagiste spécialisé dans l’arrosage automatique, ça lui donne de bonne base en hydraulique.
Par contre pour l'électrique ça peut etre plus compliqué car le schéma est gravé dans le dur (mais juste parce-que j'ai la tète dure)
En réalité je pense qu'il a changé la destination du bassin pour un élevage de grenouilles et de nénuphars.
Voila comment elle était en octobre 2018 :
Voila, les by pass sont monté, un grand a vous tous
J'ai donc choisi le premier schema , en gardant le conseil de Mike au niveau du T a droite pour couper droit .
Il y a bien une vanne derrière le tuyau bleu ...
Maintenant , il me reste quelques goulotte a mettre pour les câbles qui sont en attente , j'aime pas trop avoir des câbles volants ..
La pac sera mise en service ce week end
L'electrolyseur surement le week end prochain
Wahou !!!!
Il faut se méfier avec Manu, c'est un vrai danger en fait !!! On n'a même pas eu le temps de peaufiner nos réponses que le boulot est déjà terminé !!! Moi j'en étais encore à attendre le prochain plan histoire de me rendre compte du résultat final !!!
Bon ben nous n'avons plus trop le choix finalement et reste plus qu'à commenter : ça m'a l'air vraiment très bien comme ça : Bravo !
Demain soir la Pac et la cellule fonctionnent lol !!!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Avec mon boulot j’ai très peu de temps dispo à la maison ... j’ai donc profité d’une possibilité cette après midi Merci beaucoup pour tes conseil et ton commentaire. Non pas demain lol. J’ai pas le sel et il faut encore brancher la pac... je garde cela pour dimanche
Salut Paul,
Je suis content pour toi finalement que tu n'ais pas à assurer le service après vente avec ton ancienne piscine ....
Après sur la photo satellite c'est probablement un effet d'optique... tu sais c'est comme sur le forum il y en a qui pensent que j'écris en bleu donc bon va savoir .... Mais bon c'est inquiétant quand même effectivement .... lol !!
J'espère que tu n'es pas trop nostalgique de ton ancienne installation ?
En attendant cela aura alimenté de nombreux sujets et encouragé de nombreuses conversations à l'époque en aidant pas mal de monde ...
Bonne continuation
Bonne continuation
Mike44 a écrit:Salut Paul,
Une bonne question, que pourrais-je regretter de mon ancienne piscine
Et bien c'est simple, presque tout.
Bonjour a tous,
Je fait un petit retour depuis la mise en service de la PAC.
J'ai l'impression que cela fonctionne bien, même si je trouve long la montée en température. Mais je pense que c'est normal.
Hier, elle a tournée de 8h à 20h
Température de l'eau a 8h : 25
a 13h : 26
a 20h : 27.5
Température moyenne de l'air : 22
Volume 51m3
Elle était bâchée le matin, ouverte l'après midi , sous le soleil mais un petit vent frais.
Comme je perd 1 a 2 degrés la nuit, elle va tourner toute la journée pour avoir une eau a 28.
Ce matin départ a 7h eau a 26
a 13h : 26
a 20h : 27.5
Volume 51m3
Salut Manu,
Je te confirme que ça fonctionne bien et que tout est normal.
Si tu ne te baignes pas l'après midi tu peux autant laisser la bâche que le soleil va chauffer et l'air chaud ainsi créé entre la bâche et l'eau va éviter la déperdition de chaleur dans la journée.
De mon coté elle est à 27° tous les matins et elle tourne 1h00 à 1h30 pour récupérer les 28°
Très bonne continuation.
Salut Mike,
Ok pour la bâche, tu a raison.
1h30, pour récupérer 1 degrés ! c'est top ça ! ça laisse rêveur
Du coup je me demande si je l'ai pas sous dimensionné
Salut Manu,
En fait ça dépend s'il fait beau et chaud la journée pour la rapidité à récupérer 1°
Ça peut prendre un peu plus de temps parfois.
Par contre je ne suis pas avec une PAC mais j'ai un échangeur sur ma chaudière Gaz.
Comme le By Pass de l'escawat revient directement dans les marches de l'escalier et que celui ci est un jacuzzi avec des bulles d'air et bien on peut nager à 28° dans la piscine et à la fin si on a un peu froid on s'installe dans l'escalier à plus de 30° en arrivée d'échangeur et ça c'est royal !
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Installation pompe à chaleur
» C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
» by pass pour electrolyseur
» Installer un By-pass
» PAC tuyau et by-pass
