-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Radier en mortier sur la totalité de la surface
Radier en mortier sur la totalité de la surface  Empty Radier en mortier sur la totalité de la surface
Message  Djef Sam 1 Fév 2020 - 0:17
Et c'est parti pour l'aventure..
J'ai commandé une barbara 1.. (10.50x4.80)
Je voudrais savoir si c'est faisable de faire la chape mortier de 5 cm comme préconise par W****** sur la totalité de la surface du fond en premier après placer les plots réglable dessus comme ça c'est propre sachant que j'aurais un fond plat de 1.20m après je Continu à poser les jambes de forces couler dans du beton genre ceinture béton armé sans faire les trous 40x50x20cm
Merci pour votre réponse j'ai besoin de votre aide pour commencer
Djef
Nombre de messages : 8
Radier en mortier sur la totalité de la surface  Empty Re: Radier en mortier sur la totalité de la surface
Message  Mike44 Sam 1 Fév 2020 - 9:57
Bonjour et bienvenu dans l'aventure.
Vous pouvez faire une dalle complète effectivement sur l'ensemble de la surface si vous avez un fond plat et venir poser les éléments dessus cependant il faut faire une vraie dalle et pas seulement le simple radier préconisé par la bible.
Très bon montage et vivement la suite en images.
Nombre de messages : 1871
Message  Djef Sam 1 Fév 2020 - 12:02
Merci pour votre réponse rapide.. 12cm d'epaisseur en beton armé féraillé poser sur un lit de sable ca ira non ? Cordialement
Djef
Message  Mike44 Sam 1 Fév 2020 - 17:57
Oui c'est mieux ainsi mais encore une fois si vous ne souhaitez pas suivre le document fourni par w.a.t.e.r.a.i.r. qui fonctionne aussi très bien si on évalue bien la nature de son sol.
N'hésitez pas à regarder les informations de Paul (sur le Forum ou sur son Blog) à ce sujet car c'est ainsi qu'il a procédé de réaliser la dalle avant le montage.
Très bonne continuation.
Message  Paulo-17 Dim 2 Fév 2020 - 19:37
Radier en mortier sur la totalité de la surface  1301310943382112410819787
Là tu veux pratiquer comme on fait de la construction sur terre plein : dalle béton de propreté épaisse de 3 à 10 cm qui servira de support à la dalle en béton armée de finition.
Pour une piscine type Wat en fond plat ta dalle de finition devra avoir l'épaisseur de tes plots plus deux cm de remontée sur tes panneaux, si ce n’est pas de faire une bonne dalle en béton armé qui t’intéresse cela n'a pas d'interet.
Pour un fond incurvé ou pour un fond supérieur à 1.20 ça devient intéressant.
Radier en mortier sur la totalité de la surface  091026114230211244722717
Radier en mortier sur la totalité de la surface  100811093406211246548709
Message  Djef Dim 2 Fév 2020 - 20:09
Merci Paul pour ta réponse.. Je pense que j'eévite d'écouter les idées des les maçons.
c'est bien de faire solide la ou il fallait je vais suivre la bible de Wat.
Si non pour éviter de faire les trous apparemment c'est le point noir des installateurs pour maintenir ces jambes ya til une technique plus simple à faire ?
Bon soir et cordialement
Djef
Message  Paulo-17 Dim 2 Fév 2020 - 22:17
C'est fini les trous avec la nouvelle méthode, pour sceller les jambes de force c'est une longrine, il y a juste un petit coup de pioche pour le bout des jambes si l’excavation n'est pas bien large.
