Problème d'air dans le préfiltre
Nous venons de faire la mise en service de la filtration de notre piscine (Olivia 8x4), filtre à cartouche et pompe P50.
La pompe aspire l'eau si les vannes d'aspiration et de refoulement sont ouvertes, mais un tourbillon se crée dans le préfiltre si la vanne de refoulement est fermée pour remplir le filtre. Apparemment le filtre se remplit jusqu'à un certain niveau, même si nous n'entendons pas l'air sortir de la purge.
Il reste une grosse bulle d'air dans le préfiltre que nous n'arrivons pas à purger.
L'eau ne s'est pas non plus vidée dans la piscine quand nous avons ouvert la purge pour vérifier le filtre (le filtre est au-dessus du niveau de l'eau).
Nous avons resserrer tout, mis de la graisse de silicone sur le joint de la pompe, le niveau d'eau est bon.
Nous n'avons jamais eu de gros problèmes en 4 ans et là nous sommes un peu perdus
Merci pour votre aide
Thibeline- Nombre de messages : 2
Re: Problème d'air dans le préfiltre
Est ce que lors de la remise en route l'amorçage s'est il bien effectué et qu'il n'y a pas eu d'air dans le circuit ?
Est ce que le filtre n'est pas colmaté et qu'il est bien plongé chaque année dans une solution adéquate ?
D'autres vont sans doute intervenir mais cela peut être un début de recherche.
Très bonne continuation.
Merci Michaël pour votre réponse rapide.
Oui l'amorçage au démarrage s'est bien passé, jusqu'à ce qu'on essaie de purger l'air restant dans le préfiltre.
Donc oui, le filtre est peut-être en cause. Je changerai de filtre demain pour essayer avec un plus récent.
Je n'ai jamais investi dans un produit spécial filtre , grosse erreur apparemment! Vu la situation actuelle, j'espère que je vais arriver à trouver quelque chose assez rapidement.
Belle soirée
Belle soirée
Le produit préconisé chez w.a.t.e.t.a.i.r est Easy Filtre mais il y a pleins d'astuces sur le forum pour faire des mélanges qui fonctionnent également. Si cela n'a pas été fait depuis 4 années possible que d'apparence il soit propre mais qu'il soit complètement colmaté.
Encore une fois c'est une piste mais il y a peut être réellement un souci d'air dans le circuit ...
Très bons essais.
Très bons essais.
» Probleme avec pompe enfin je pense
» Air dans le préfiltre de pompe.
» A quoi sert le petit tuyau tout près du Préfiltre dans l'escatop ?
» probleme d'eau dans le fond du trou
» problème projecteur dans olivia
