29.99 €
question sur terrasse bois: plots pvs ou fixation dans la ceinture béton
question sur terrasse bois: plots pvs ou fixation dans la ceinture béton Empty question sur terrasse bois: plots pvs ou fixation dans la ceinture béton
Message  snj.foirest Lun 13 Avr 2020 - 16:35
apres 2 ans de stabilisation, je m'attaque à la terrasse autour de ma Eva7.
Je souhaite faire 50m² de terrasse bois autour. Je pensais mettre des plots sur le terrain stabilisé depuis 10 ans, en revanche, autour de la piscine, je me demande si il ne vaut pas mieux fixer les lambourdes sur la ceinture beton plutôt que de les mettre sur plots PVC réglables, sur le remblai meme stabilisé depuis 2 ans. J'ai peur que sa bouge encore.
Avez vous un retour ou un avis sur cette question?
Merci d'avance.
snj.foirest
Nombre de messages : 13
question sur terrasse bois: plots pvs ou fixation dans la ceinture béton Empty Re: question sur terrasse bois: plots pvs ou fixation dans la ceinture béton
Message  Mike44 Lun 13 Avr 2020 - 16:42
Si vous pouvez utiliser la ceinture béton cela serait d'autant mieux car cela ne bougera plus à cet endroit maintenant.
Il y a des exemples récents sur le forum de terrasse en bois.
Très bonne réalisation.
Nombre de messages : 1871
Message  snj.foirest Lun 13 Avr 2020 - 17:02
Merci, mais du coup comment vous fixez les lambourdes avec la forme haricot? avec des equerres, ou directement comme une muraillère?
je n'ai pas trouvé d'exemple sur le forum. Peut etre pas assez cherché...
snj.foirest
Message  Mike44 Lun 13 Avr 2020 - 17:18
Alors,
Effectivement il faut chercher un peu. Sur de la ligne droite il y a un bon exemple chez Manu :
http://www.montage-W******.com/t5866p25-construction-d-une-sara-9-fond-plat-150-m#58252
Mais sinon effectivement il est possible de fixer des équerres pour y glisser les lambourdes sur une forme arrondi.
http://www.montage-W******.com/t6034-plage-bois#58976
