Reparation fissure raccord union
Je voulais demander conseil pour savoir comment réparer l'écrou libre d 'un raccord union qui vient de se fissurer sur la moitié de sa circonférence à sa base en voulant le resserrer après hivernage (il concerne le raccord provenant de la vanne 6 voies en direction de l'égout)
Faut il colmater avec colle bleue ? Mastic spécial?
D'ailleurs je voulais savoir s'il est vraiment nécessaire de desserrer ces raccords à chaque hivernage ? Faut il les serrer à la main seulement ou avec clé boa?
Bouille88- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Re: Reparation fissure raccord union
Dépend d'où on parle. Perso, je dévisse mes raccord union qui vont geler (donc essentiellement la PAC) et je les revisse sans serrer (mais surtout pour éviter que des mulots rentrent dans les tuyaux ...).
Je serre à la main, c'est suffisant et ça évite la casse des raccords en y mettant trop de couple justement.
A ta place, je changerai l'union. Les réparations à la colle ne sont que rarement une bonne idée ... et ça te prendra sans doute moins de temps que de bricoler quelque chose ! Deux coup de scie, un bout de tube, une manchette, et c'est réglé (ou éventuellement si tu y arrives, tu peux aussi décoller l'union au décapeur thermique).
Barbara 08 - Escalier Paso - Filtre cartouche WFR100 - Pompe P50
Maytronics Dolphin 2001
Simon57- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
» vissage des raccords union
» problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau
» Plaque de filtre escatop fissuré
» petite fissure sur coque polyster
» Fissure importante dans la cartouche
