-30%
139.99 € 198.99 €
Terrasse carrelage sur plots
Terrasse carrelage sur plots Empty Terrasse carrelage sur plots
Message  frederic69 Sam 21 Nov 2020 - 0:17
la dernière ligne droite de mon projet piscine 2010 ...et oui on est en 2020 ....
est de faire la finition de la terrasse autour du bassin, env 80 M², rien de droit (autour du bassin en courbe)....
Je ne suis pas fan des terrasses en bois, coller du carrelage est un boulot de dingue...
Je louche sur les quartz en résines mais faut un ticket d'enc12 a 16 000€ pour y faire faire par un pro et je ne connais par les retours d'expérience encore.
C'est à la mode, joli si et seulement si bien fait et de ce coté là, j'ai un soucis car une mauvaise expérience avec ma façade m'a flingué déjà une fois le moral... si des défauts esthétiques sont présents, les garanties ne fonctionnent pas et c'est loupé...seul le bon vouloir du professionnel pour refaire ou réparer avec son bon jugement peu vous sauver la mise.
Bref, sui spas bien chaud non plus mais c'est la solution de facilité...tu payes et c'est fini Suspect Suspect Suspect Suspect
Aussi, je commence à regarder le carrelage (2cm )posé sur plots (réglables ou non.
Un ami carreleur (en arrêt maladie) , pose régulièrement et de plus en plus ce type de carrelage en terrasse extérieur. C'est rapide, moins cher et faisable.
Par contre je dois gérer des épaisseurs en peu faible à des endroits ; faudra meuler peut-être la dalle béton pour encastrer au maximum le plot.
Je me pose les questions suivantes si quelqu'un ici à des infos ou un retour d'expérience.
Etant donné qu'il n'y a pas de joint entre les dalles, il faut tout de même gérer un bon ruissellement et évacuation des eaux sous l'ensemble.
Ce qui se passe dessous....
Il faut une légère pente tout de même sur les carreaux et j'ai une rigole d'évacuation tout le long du bassin actuellement.
Est-ce compatible ou/et gérable tout de même avec ce type de pose.
Comment faire une grille sur le pourtour sur le dessus ?
Comment gérer la zone où se situe la rigole avec les carreaux en "lévitation"?
Y-a-t-il de goulottes spécifiques à cet effet ?
Je bloque là dessus... pale
Aussi un retour d'expérience sur les dimensions des carreaux avec ce type de pose?
Je crains le bruit "creux" de ce concept?
bref, ouvert aux commentaires, bien sur .cheers
Nombre de messages : 1045
Terrasse carrelage sur plots Empty Re: Terrasse carrelage sur plots
Message  Mike44 Sam 21 Nov 2020 - 8:14
Personnellement je n'avais jamais posé de carrelage et aucune connaissance pour m'aider sur ce sujet et j'avais un gros doute sur cette étape. Finalement j'ai opté pour des vraies dalles piscines 50cm x 50cm et du coup cela m'a évité de me poser toutes les bonnes questions que tu te poses aujourd'hui.
L'avantage c'est que c'est collé, que ça se coupe facilement avec un gros lapidaire pour suivre les courbes de la piscine ou autres, que la colle rattrape tous les niveaux de la dalle naturellement, qu'il est facile d'installer un caniveau avec grille piscine pour l'évacuation des eaux.
Terrasse carrelage sur plots 07020210
Sur cette photo on voit en bas la terrasse existante, le caniveau piscine qui évacue l'eau de la terrasse et de la future plage. J'ai posé les plaques entières et j'ai tracé l'arrondi du fond pour récupérer les bouts de plaques pour compléter avec les coupes en bas
Voici la photo juste après la réalisation des joints avant le collage des margelles et du joint de l'escawat :
Terrasse carrelage sur plots 07080311
Une petite dernière avec les plantations et avec le constat du changement de couleur des margelles qui sont maintenant exactement de la même couleur que les dalles de la plage :
Terrasse carrelage sur plots 06090510
Avec l'expérience qu'est ce que j'y trouve comme avantages :
- C'est naturellement antidérapant et pour les enfants qui courent c'était quand même intéressant.
- C'est doux au touché et agréable et pas de risque d'écharde comme avec le bois
- C'est durable dans le temps car 15 ans après c'est toujours en place. (j'ai du refaire un ou deux joints qui s'effritent à force de passer le karcher chaque année (et encore du coup c'est de ma faute).
- C'est facilement nettoyable, au jet d'eau, un coup de raclette, un coup de ballai, une brosse avec de l'eau de javel pour enlever les tâches ou le karcher.
- J'en ai même une petite qui n'est pas collée depuis le début qui est posée sur un lit de sable et qui tient juste avec les joints et deux points de colle autour du trou qui me permettra si besoin d'accéder au transformateur et boitier du projecteur.
Mais voilà les 3 plus gros avantages :
- C'est toujours frais au pied.... Ces dalles ne conservent jamais la chaleur contrairement au carrelage et on ne se brûle jamais.
- ça sèche ultra rapidement après un entretien ou une baignade ou une averse contrairement au carrelage (je vois bien la différence avec la terrasse). Donc esthétiquement c'est toujours sympa.
- Et enfin c'est facile à désinfecter car il faut rappeler que tout ce qu'on emmène dans la piscine modifie considérablement les caractéristiques de l'eau. Donc un coup d'eau de javel de temps en temps et on limite les problèmes.
Il reste aussi un petit détail qui a son importance c'est qu'on peut ensuite facilement installer les pitons de fixation d'une bâche :
Terrasse carrelage sur plots 07220311
Et on est certain que c'est solide et que la sécurité est assurée  :
Terrasse carrelage sur plots 07220312
Enfin voilà. C'est un petit retour d’expérience si cela peut t'aider à imaginer la suite de tes finitions. Je ne pensais vraiment pas savoir le faire et j'étais très inquiet sur cette partie. Surtout qu'on sait très bien que c'est la finition qui va donner le rendu final de la piscine. Et puis après de longues réflexions, une grande règle, un niveau et un marteau en caoutchouc, je suis parti du principe que mes panneaux étaient bien alignés et à la bonne hauteur et j'ai réalisé une pente douce vers l'extérieur au moment de la pose en jouant avec la colle et le marteau. Bien entendu j'ai pris mon temps et contrairement à un professionnel j'ai du mettre 15 jours. lol ... mais bon visiblement ce n'est pas non plus une question de temps pour toi.
C'est tout ce que je peux te dire car je n'ai pas d'expérience sur la pose que tu souhaites réaliser actuellement. Et question coût cela reste vraiment super abordable et ça se trouve partout. (ça vient de chez casto).
Agréable continuation et bonne réflexion.
Nombre de messages : 1871
Message  frederic69 Sam 21 Nov 2020 - 23:01
Merci,
Mike pour ce renseignements.
Le carrelage et sa pose, je connais.
J'ai déjà réalisé une de me terrasse, tout mon intérieur et d'autres chantiers. What a Face
Belle réalisation en tout cas, c'est joli et sympa.  Very Happy
Je suis allé visiter mon marchand de matériaux  et suis reparti avec un carreau de céramique 60x60x2 et plein d'informations et astuces intéressantes.
Bon, la couleur ne me convient pas, on a fait un essai avec madame mais cela m'a permis de me projeter un peu plus.  bounce
Anti dérapant, ingélif bien sur, se nettoie super bien , (trace de semelles), les saletés n'adhèrent pas trop (au balai), ne glisse pas mouillées....
Mon sol de terrasse n'est pas plan ni bien incliné par endroit et avec des décalages de plans à d'autres.
Le pulseur de la pompe à béton m'ayant défoncé mes coffrages au moment des coulées avec les à-coups.
La pose sur plot me permet de rectifier cela .
Me reste à quand même vérifier les hauteurs mini et maxi pour savoir quels type de plot prendre. Laughing
Quant à la goulotte d'évacuation des eaux actuellement dans la dalle  et bien elle serait toujours présentes mais recouverte par les carreaux. Le drainage de surface se ferait pas les interstices des carreaux. Reste à  assurer que les eaux sous carreaux s'évacueront convenablement et de pouvoir intervenir si besoin.
Quelques vérifications de base m'on permises de voir rapidement que une dalle complète recouvrirait la goulotte principale donc facile pour le nettoyage si besoin.
Bon, je réfléchi, je réfléchi .
J'ai eu une proposition de carreaux céramique à 36€ TTC le m² pour des carreaux en 60x60x2 .
Ca me parait vraiment honnête comme tarif.
Bon, c'est un stock de l'année, ça va pas se vendre en hiver d'où le tarif, je pense.
Terrasse carrelage sur plots 3337156446_2_2_ITfSckmk
Message  Mike44 Dim 22 Nov 2020 - 8:45
Je comprends bien et je t'avais proposé de les coller parce que j'avais vu cette photo sur ton blog .. Cela a vraiment bien avancé et le rendu est magnifique. Il faut bien avouer que j'avais un peu de mal à me projeter au début lorsque tu as commencé à percher ta piscine tout la haut lol !!!
Du coup avec les plots les questions sont :
- Etant donné que tu as déjà collé tes margelles, as tu assez de hauteur pour l'épaisseur du plot et de la dalle pour revenir à fleur de la margelle ?
- Est ce que les plots sont étudiés pour prendre les courbes en bordure de margelle pour soutenir les dalles à cet endroit ?
- Es tu certain de vouloir obtenir un espace entre chaque dalle alors que si tu sais coller tu sauras réaliser un petit joint propre ?
- Tu n'as pas peur que ça bouge dans le temps ? On connait les caractéristiques du plastique qui devient cassant au bout d'un moment. Quand on le fait sur du bois on se doute bien que le bois sera mort avant le plastique.
En attendant c'est clair que cela reste facile a mettre en oeuvre. Et puis je constate que tu es bien avancé dans ta réflexion et tes choix. Il faudrait maintenant plutôt un utilisateur qui l'ait déjà réalisé ainsi pour venir te conforter dans l'idée et t'apporter quelques précisions supplémentaires.
J'ai hâte de voir la fin ... Chouette !
A bientôt.
Philippe Auvrl aime ce message
Message  frederic69 Ven 27 Nov 2020 - 21:56
Mike44 a écrit:Salut,
A bientôt.
pour te répondre un peu .. Je ne cherche en aucun cas à justifier cette orientation..
Je te le "revend" comme je l'ai "acheté", comme on dit..
Mes margelle sont déjà collées, normalement ça passe. Oui, l'idée était d'avoir un affleurement entre dalle et margelles.
Le plot le plus fin fait 8mm ensuite , ce sont des plots réglables selon la hauteur à rattraper.
ça peut aller super haut.
https://www.jouplast.com/l-fr/121/125/la-pose-sur-plot.html
Non, pas du tout. Il faut tailler le carreau, et ensuite placer à l'aplomb de la bordure un plot un peut plus spécifique.
Il y a un espace de 3 mm entre chaque carreau qui est obtenu par les ergots (sécables) du plot lui même. Pas de joint, pas besoin.
Après la pose, il est facile de retirer un carreau si besoin d'intervenir. du coup, ça sert de réserve technique si besoin de faire courir un fil, tuyau..suivant la hauteur, bien sur.
Je ne sais pas si une pose sans interstice, c'est à dire carreaux au contact est préconisé car les carreaux doivent aussi pouvoir se dilater, je pense...
Perso pas de recul, c'est comme tous les plastiques en extérieur.
Ce fabricant ou un autre..
https://www.youtube.com/watch?v=91bLQtRps7c
Message  frederic69 Ven 30 Juil 2021 - 21:20
un de mes collègues est passé à l'acte sur une terrasse simple sur plots de 10 cm env.
RAS pour lui, pas de difficulté pour la pose et c'est un novice en bricolage.
Entre temps, j'ai commandé mon carrelage via un courtier qui s'approvisionne directement auprès des usines italiennes (adresse donnée par une connaissance qui avait déjà commandé). Y'a juste à repérer ce que vous voulez (référence) et il vous fait un devis. Il prend sa marge en fonction du montant (%) mais même avec cette confortable marge et le transport inclus, j'étais gagnant par rapport à de l'achat comptoir avec une remise. Le courtier à été hyper conciliant, entre nos changements de références, de surface et le délai. De plus , il nous à informé et assisté dans toutes les étapes (devis, commande, réception, ...)
Bref, nickel, passé comme sur des roulettes. Livré 1mois 1/2 après le paiement.
Terrasse carrelage sur plots 3343630828_1_6_IYRixMKV
Livraison au chariot. dans la rue pour ma part. Ensuite, 116 m² au sol sur 6 palettes + brouette à chenilles et l'aide de quelques bras. 5,5 tonnes.. ça pique.  Twisted Evil
J'ai mis un petit coup de ragréage hyper léger sur ma dalle afin de lisser et enlever la granulosité de celle-ci pour que l'eau et les impuretés sous les dalles puissent s'évacuer plus facilement.
Terrasse carrelage sur plots 3343630806_1_2_z58ZEYg6
Ensuite, repérages, calage des premières dalles, calage des plots, réglages, ajustages, un coup de règle.. et ça roule.
Le plus long, c'est les ajustement pour suivre les défauts de ma dalle et les découpes ...courbes mais je m'en sors. Ensuite, il y a des calage un peu hasardeux parfois, sur les bords de dalles coupées car il faut rajouter des plots ou des demi plots. bounce
Un ami carreleur est venu me donner la main 2-3 heures au début pour me corriger et me recaler mon alignement. il m'a montré aussi les astuces pour les calages. Je suis donc parti sur une pose diagonale (encore plus compliquée) car ça me permet de ne pas avoir une lecture sur les alignements de mes murs (certains ont des angles et d'autres pas équerrés par rapport au terrain), cuisine d'été et autre formes géométriques ou courbes. rabbit
Terrasse carrelage sur plots 3343630890_1_3_xMk7tIxq
Terrasse carrelage sur plots 3343630890_1_7_b8sb6XmU
Actuellement , j'en suis à ma cuisine d'été mais j'attends des plots et gommes.
J'espère que ça va continuer tranquillou .
J'ai investi aussi dans une scie à eau avec un plateau permettant de découper les dalles en diagonale (60x60 = 85cm) donc une table suffisamment longue. Il faut bien ça! Matos d'occasion et sera revendu sans perte car pas facile à trouver non plus.
Terrasse carrelage sur plots 3343630932_1_3_n9JG23j2
Ah si, je suis affleurant à mes margelles .
Je sais que c'est pas terrible pour la retenue des feuilles et autres débris provenant des plages dans le bassin mais c'est quand même vachement plus chouette ( du moins à mon gout) sunny
J'ai laissé la rigole d'évacuation d'eau de la terrasse come définie au début. Je passe donc par dessus avec les dalles. J'ai mastiqué quelques fissures et mis une peinture sol dans les rigoles pour que ça glisse bien !
A++
Message  Paulo-17 Sam 31 Juil 2021 - 18:14
Terrasse carrelage sur plots 1301310943382112410819787
On attend le résultat finale. Bravo
Terrasse carrelage sur plots 091026114230211244722717
Terrasse carrelage sur plots 100811093406211246548709
Message  Mike44 Sam 31 Juil 2021 - 20:21
Je suis d'accord .. on attend la suite ..
chouette !
Message  frederic69 Sam 31 Juil 2021 - 22:10
Ce qui est bien dans le concept, c'est que tu poses une dalle quand tu as envie... pas de gâchée de colle à passer .. Twisted Evil
Message  Mike44 Sam 31 Juil 2021 - 22:13
Tu nous prépares à attendre longtemps pour avoir une photo terminée ???
Mdr lol! Mdr
Message  frederic69 Dim 1 Aoû 2021 - 19:42
Mike44 a écrit:Tu nous prépares à attendre longtemps pour avoir une photo terminée ???
Mdr lol! Mdr
Euh, non, je vais prendre un peu de vacances quand même !! Very Happy
Message  frederic69 Mer 8 Juin 2022 - 10:16
voici une vue de la terrasse finie (presque, quelques réglages et découpes)
Terrasse carrelage sur plots 3349709936_2_2_QZstpNvM
Pose diagonale (si les murs ou formes ne sont pas droites) , pas facile, des calages de partout, des découpes, ....
Plot 8-15 mm, recouvrement des rigoles. Laughing
Le rendu est vraiment propre.
Il faut juste accepter quelques sensations étranges par endroit. L'ensemble peut "pomper" un peu.
Le bruit si on marche en claquettes, ça sonne un peu creux par moment.
La chaleur (vraiment chaud en plein cagnard, faut faire gaffe), ça rayonne et ça brule.
Super balayable (si on essaie de pas tout foutre dans les rainures) .
La couleur gris claire moucheté, on ne voit pas les saleté , ni les traces .
La pose facile , rapide et pratique. La mise en œuvre sans colle et joint. Le prix par rapport à une surface collée.
Le coté "amovible" au cas ou ...
Message  Paulo-17 Mer 8 Juin 2022 - 19:13
Vraiment super ta terrasse  Bravo  Bravo
Message  Mike44 Mer 8 Juin 2022 - 21:30
Hé bien ça rend vraiment bien !
Bravo...
Message  duduche Mer 6 Juil 2022 - 14:25
je rejoins les deux compères
magnifique et je suis fan de ce gris
bravo môsieur
Terrasse carrelage sur plots 8c048910
