599 €
Terrasse sur plots et margelles
Terrasse sur plots et margelles Empty Terrasse sur plots et margelles
Message  Olivier34 Mar 5 Avr 2022 - 11:11
J'ai monté ma piscine l'an dernier et je m'attaque à la terrasse.
J'aimerai faire une terrasse sur plots. Donc obligation à priori de coller les margelles sur la ceinture.
J'ai trouvé des margelles assorties à mes dalles sur plots. Il s'agit de carreaux de 2 cms d'épaisseur, en 30x60 avec un des coté "arrondi".
MA question : à quelle hauteur par rapport au cliip qui tient le liner faut il les poser ? Et de combien de cms le portafaux à l'interieur de la piscine ?
Si je le pose très proche du clip (au dessus), le jour où il faudra changer le liner, ce ne sera pas possible avec le même système.
Si je le pose suffisament haut, j'ai peur que ce ne soit pas joli, vu que le clip sera visible.
Qu'en pensez vous ?
Merci !
Olivier34
Nombre de messages : 10
Terrasse sur plots et margelles Empty Re: Terrasse sur plots et margelles
Message  Mike44 Mar 5 Avr 2022 - 16:23
Il faut le poser sur le profilé Fire directement. Lors du changement, le nouveau Liner ne se pose pas de la même façon mais dans une glissière qui se trouve un peu plus bas sur la baguette (non apparente actuellement que le technicien ouvrira à ce moment si besoin).
Concernant le dépassement il faut compter 3cm à 5cm environ ... A voir comment ça rend en essayant à la pose.
Le principe étant d'éviter au maximum le débordement de l'eau lors de vagues dans le bassin.
Agréable continuation.
Nombre de messages : 1871
Olivier34 aime ce message
Terrasse sur plots et margelles Empty Glissiere ?
Message  Olivier34 Mar 5 Avr 2022 - 17:49
Merci pour votre réponse !
Auriez vous une photo quelque part de cette glissière afin que je me rende compte ?
Du coup, je peux faire arriver les margelles à quelques millimetres au dessus du profilé Fire ? W****** déconseille que ca repose dessus.
Cordialement,
Olivier34
Message  Mike44 Mar 5 Avr 2022 - 20:12
La première fois le liner passe par au dessus du profilé et il est clipsé.
Au moment du changement le liner est coupé au bord. Ensuite on fait sauter la languette en plastique et on peut glisser la nouvelle baguette dans la gorge qui maintient ainsi le nouveau liner sans être obligé de démonter les margelles.
Beaucoup de personnes n'ont pas mesuré le principe w.a.t.e.r.a.i.r mais c'est vraiment pratique et très intéressant comme système.
Voilà la photo de Paul :
Terrasse sur plots et margelles Dscn1910
Terrasse sur plots et margelles Empty Merci
Message  Olivier34 Mar 5 Avr 2022 - 20:55
Merci !
Du coup, sur la photo, l'intérieur de la piscine est censé être à gauche ou à droite ?
Il faut que je laisse un minimum d'espace au dessus pour pouvoir declipser l'ancienne baguette le jour venu.
Olivier34
Message  Mike44 Mar 5 Avr 2022 - 21:00
L'intérieur de la piscine est à droite sur la photo.
On coupe le liner en haut, au bord du clips mais on ne le démonte plus.
Il est à utilisation unique lors de la toute première installation.
Chez moi j'ai posé les margelles directement sur le profilé.
Il y en a qui font un joint en plus entre le profilé et la margelle.
