Fonction volet pour Electrolyseur
Fonction volet pour Electrolyseur Empty Fonction volet pour Electrolyseur
Message  frederic69 Lun 3 Mai 2021 - 14:54
une petite question.
Mon electrolyseur n'est pas encore en route (eau trop froide) mais je suis dans les starting block pour le lancement de la saison... (ça traine...)
Du coup, j'ai intallé mon electrolyseur et j'ai une fonction "volet roulant" qui réduit ,selon sa position, la production de chlore.
Si volet (ou bache) mis en place , il est conseillé d'activer la fonction. il y a donc juste à relier le capteur d'ouverture du volet ..... ou de la bache...
Mouai... je n'ai pas de volet , bien sur, mais juste une bâche.
Je comptais donc ajouter , non loin de mon bassin (local déporté mais cuisine d'été à proximité) , un inter. afin de manuellement donner l'info au boitier électrolyseur.
Par contre , il me faut un inter. assez gros pour être vu, pas trop moche, 2 positions, avec un voyant (pourquoi pas), ..bref un truc qu'on oublie pas et qui est explicite...
Je pense qu'il n'y à qu'une impulsion dedans...
Z'en pensez quoi ?
Tout ça les doigts et les pieds mouillés...évidement ! cheers
Nombre de messages : 1045
Fonction volet pour Electrolyseur Empty Re: Fonction volet pour Electrolyseur
Message  Paulo-17 Lun 3 Mai 2021 - 21:26
Fonction volet pour Electrolyseur 1301310943382112410819787
La fonction volet n'est pas une impulsion et tu ne peux pas mettre un lumineux car c'est une info électronique (chez Pool Tech.) moi j'avais installé un contact magnétique avec un aimant sur mon abri qui se plaçait devant lorsqu'il était fermé.
N'importe quel contact ferait l'affaire, par contre je ne me souvient pas si c'est NO ou NC.
Fonction volet pour Electrolyseur 091026114230211244722717
Fonction volet pour Electrolyseur 100811093406211246548709
Message  frederic69 Lun 3 Mai 2021 - 22:34
Oui Merci.
Donc un contacteur, commutateur ou interrupteur fera l'affaire..
Message  frederic69 Dim 9 Mai 2021 - 9:48
je suis donc en train de tirer une ligne qui va aller de mon électrolyseur pour la fonction volet à un simple commutateur 0/1 logé dans ma cuisine d'été. Bof bof ! Mad
C'est fonctionnel, mais faut pas l'oublier, dans les deux sens .
Bref,
Selon vous.
Est-il possible de récupérer une info provenant de l'enrouleur de la bâche.
Je pensais , brutalement , à un capteur qui donne l'état , si il est activé par l'enroulement de la bâche, faut-il encore que le fil sache faire le nombre de tours d'enroulement si embarqué sur le tube., et aussi que ce soit quelque chose de protégé car je crois qu'il y a eu des problèmes entre l'eau et l'électricité ! pale
Bref, récupérer l'info au plus près de la bâche me permettrait d'automatiser le concept.
J'enroule, ça libère l'électrolyseur, je déroule, ça bride la production.
Une idée, une solution. ...
enrouleur électrique, carrément ...   bounce
Je fouine dans les capteurs de volets de bassin... bom
Ou alors, on tombe dans l'automatisme industriel ... (hydraulique, avec relai, capteur magnétique, interrupteur fin de course avec levier ou molette....)
ou un commutateur juste à l'endroit où je dois saisir la bache pour la tirer, du genre une action obligatoire (tirette, sécurité) à activer pour libérer la bâche et qui donnerait l'info.
A vos idées...  What a Face
A celui qui me propose qq chose de cohérent (je précise), je lui paye l'apéro ....
