Purge d'air sur Escawat Pompe Sta Rite
Bonjour à Tous
Alors voila , j'ai une piscine avec un escawat et une pompe Sta Rite
Ca ressemble à Ca :
![Purge d'air sur Escawat Pompe Sta Rite Pompe-11](https://i.servimg.com/u/f42/20/34/53/43/pompe-11.jpg)
mon problème c'est quand j'ai dévissé la vis de purge , c'est toute la purge qui est partie !
![Purge d'air sur Escawat Pompe Sta Rite Captur10](https://i.servimg.com/u/f42/20/34/53/43/captur10.png)
Est-ce déjà arrivé a l'un d'entre vous ?
Je ne comprend pas comme ca pouvait tenir , on dirait que c'était collé
Je prend avec plaisir vos suggestions !
Ca ressemble à Ca :
Steph41- Nombre de messages : 4
Re: Purge d'air sur Escawat Pompe Sta Rite
![Purge d'air sur Escawat Pompe Sta Rite 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Malheureusement il y a peu de solution, la pièce est sertie à la fabrication et non démontable, la rouille et l'age on fait leur travail.
L'époxy : Colle bi-composant mais pas sur que ça tienne dans le temps ni même que ça supporte la pression.
Taraudage : Tarauder sur un pas de plomberie et poser un bouchon, cela reste compliqué car il faut tarauder juste au diamètre du trou car sinon le plastique risque de casser, si tu réussi l’opération ça tiendra très longtemps.
La solution la plus simple mais la plus coûteuse c'est le remplacement de la pompe à l'identique, tu en trouve sur internet à des tarifs corrects.
![Purge d'air sur Escawat Pompe Sta Rite 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Purge d'air sur Escawat Pompe Sta Rite 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci pour la réponse
Sympa la conception du truc ... une pièce sensible a la corrosion dans une pompe de piscine ... c'est pas super green comme concept !
Claquer plus de 600 eur ( et encore sans pose ) pour ca , je vais essayer de trouver une solution du coté du taraudage
je pense pas qu'en y ai une pression de fou a cet endroit
Je vous dirais ca
Je vous dirais ca
Les pompes Sta-Rite sont classées dans les meilleurs pompes de piscine et je suis de cet avis.
Les inox utilisés en piscine sont souvent du 304 et bien sûr ça rouille si on ne l'entretien pas, c'est surement le cas de ton purgeur qui n'a surement pas vu beaucoup de nettoyage ni de graissage sinon tu ne l'aurais pas dans la main.
Tu peut aussi fabriquer un bouchon à expansion,
je t'explique, tu prend un ou plusieurs joints de clapet comme cela :
https://www.articles-quincaillerie.fr/etancheite-27/assortiment-de-8-joints-clapet-150682.html
c'est pour l'exemple tu peux aussi le tailler dans un morceau de caoutchouc il faut que l'extérieur fasse pile la taille de ton trou, en plus deux rondelles inox solide et un boulon de 5 ou de 6 mm, l'idéal étant que la rondelle extérieur soit un peu plus grande que le trou et celle de l'intérieur juste la taille du trou.
Tu mets cet ensemble dans le trou (attention de ne pas aller trop loin si il y a la turbine derrière), tu serre l'écrou ce qui écrasera le caoutchouc et le fera gonfler sur le coté puisque les rondelles le bloque, l'expansion rendra l'ensemble étanche et devrait supporter la pression qui ne devrait pas dépasser 2.5 bars.
Bon bricolage
Si je peux me permettre avant de réaliser la réparation il serait intéressant d'avoir la vraie photo de la pompe car si tout le reste est à l'image de la purge possible qu'il n'y ait pas que ce problème a venir. Surtout que cette pompe était installée il y a plus de 15 ans dans les escawat et finalement possible qu'elle ait fait son temps.
Repartir pour 15 ou 20 ans avec une pompe neuve et principalement celle ci ne serait peut être pas un si mauvais investissement.
Quelque chose me dit quand même qu'il y a eu de l'eau dans le local technique ....
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Mike44 a écrit:Salut,
J'ai penser la même chose.
![Bravo](/users/2514/64/20/42/smiles/78611.gif)
Il n'y Pas eu d'eau dans le local a ma connaissance , mais la pompe doit avoir une dizaine d 'année probablement
J'ai la piscine depuis 3 ans , je n'ai pas graissé la pièce ( je n'aurais pas eu l'idée de la faire et je ne l'avais jamais lu)
concernant la conception, je trouve juste ca dommage de devoir changer tout le bloc moteur à cause de la valve et d'une pression de 2,5 bar
je vais explorer la piste de joints de clapet,
pour vos réponses
Stéphane
![Purge d'air sur Escawat Pompe Sta Rite Img_2011](https://i.servimg.com/u/f42/20/34/53/43/img_2011.jpg)
Stéphane
Merci pour la photo. Je ne voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que c'est une génération de plus de 15 ans ...
Il y a déjà eu des modifications depuis l'origine au niveau de la tuyauterie visiblement et probablement la réparation de la prise d'air Turbojet.
"ça tombe bien un autre utilisateur à lui le trou mais pas la finition de la réparation et ça va lui donner des idées ..."
Donc effectivement c'est dommage de devoir changer la pompe pour une petite pièce mais si rien n'a été fait depuis l'origine de toute façon il faudra s'attendre à devoir changer les roulements et les garnitures. La chance que vous ayez c'est d'avoir une Starite et qu'elle ait déjà tenu aussi longtemps. Ce qui confirme que c'est une très bonne pompe.
On dit toujours le plus tard possible pour réaliser le changement et j'entends bien que vous êtes propriétaire depuis 3 ans mais il n'y a aucun regret à avoir de devoir la changer. Il faudrait nettoyer un peu le local technique et fermer les ouvertures car même si il n'y a pas eu d'eau, les ouvertures coté terrain apportent forcément son lot d'humidité .. et ceci explique cela ...
Je pense que Paul ira dans ce sens et apportera un complément d'informations.
Bonne réparation ou bon changement de pompe.
Salut Paul,
Je me demande toujours comment tu fais pour trouver de telles archives lol !!!
La belle époque des Escawat ... Le mien est arrivé juste après avec le changement de la pompe ...
Et ils ont décidé de l'arrêter juste après ...
Bref si la pompe a fait plus de 20 ans c'est génial ...
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Salut Mike,
Je pense également que l'EscaWat est le meilleur produit qu'il ont inventé, après ça a été du n'importe quoi, des arguments publicitaires mais des produits désastreux.
Alors un EscaWat avec une Sta-Rite c'était vraiment le top, bon si je dis "c'était mieux avant" ça fait vieux c..
A chaque fois que mon épouse va dans notre piscine elle dit "l'autre escalier était bien mieux car celui là il est casse gu..le", elle a faillit tomber à plusieurs reprises et la balnéo n'a rien à voir.
Pour mes archives, j'en ai encore d'autres des photos d'EscaWat, à chaque fois que j'en ai trouvé une sur le net je la copie.
Tiens une petite très simple :
![Purge d'air sur Escawat Pompe Sta Rite Escawa13](https://i.servimg.com/u/f60/17/31/06/39/escawa13.jpg)
Merci pour tout vos messages ...
J'essai de trouver l'age de mon installation mais du coup ca doit être vieux tout cela
Comme ça à la louche je dirais 1999 car il n'y a pas encore ce vacuomètre, à moins qu'il ai été retiré.
Je ne mets pas le mien car c'est un modèle hors standard unique.
Bon il est sur mon blog.
Salut Paul,
Alors ce n'est pas parce que j'en ai un, mais je dois avouer que c'est l'escawat qui m'a fait choisir W.a.t.e.r.a.i.r à l'époque avant même d'être convaincu du concept. Et donc je suis entièrement d'accord avec toi que c'est la meilleure chose qu'ils aient inventé. A l'époque cet escalier a remporté de nombreux prix de l'innovation. Je suis juste arrivé après la Starite ... dommage ...
Et à l'utilisation c'est de la bombe ... un circuit compact avec un rendement maximum et 6 filtres pour 35m3 c'est très efficace. Ma hantise avec le temps qui passe c'est qu'il lâche et de ne plus pouvoir en acheter un autre.
Ceux qui en ont un, ne savent pas toujours la chance qu'ils ont et qu'ils devraient réellement en prendre soin.
Pour le moment je ne raconte pas tout sur l'utilisation de cet escalier et j'attends de voir la durée de vie de mon Liner avant de raconter des bêtises. Mais grâce à lui je ne suis pas vraiment sur les recommandations standards d'utilisation. Par exemple la dernière fois que j'ai eu un technicien au téléphone il m'a dit qu'il n'avait jamais vu les filtres d'un Escawat aller au delà de 6 ans maximum. Les miens ont déjà 15 ans lol ...
Je comprends donc que ton épouse regrette un peu " l'ancien ".... lol
A bientôt et Merci de ta participation comme toujours.
Amicalement
Mike
Amicalement
Mike
» Pompe démarre, s'arrête, senti de brûlé dans le local technique - Madelein 06 inversée
» Pompe sta rite 5p6re1
» pompes sta rite pour escawat
» POMPE STA RITE
» probleme pompe sta-rite
» POMPE STA RITE
