Starite Mono ou triphasée?
fleck- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Re: Starite Mono ou triphasée?
Bonjour.
Votre pompe est une mono, par contre la consommation électrique est très importante.
fleck aime ce message
Merci Alexandre pour votre réponse. Concernant la puissance de la pompe d'originealexandre a écrit:Bonjour.
Peut-être la consommation est importante pour adapter le débit de filtration à la taille de la piscine? Nous avons une olivia 9x4 mètres soit 45 à 50 m3 d'eau?
fleck- Bébé nageur
Bonsoir.
une pompe de 15 m3 me parait être un bon compromis pour pour un volume de 50 m3.
alexandre a écrit:Bonsoir.
bonjour Alexandre, vous voulez dire une pompe de 15 m3/h ? 0,75 kW ?
fleck- Bébé nageur
Merci Paulo pour tes précisions.
Mon système de filtration est au chlore avec les 6 filtres Escawat en papier..
fleck- Bébé nageur
Avec un EscaWat il faut évidement garder la même pompe deja que pour la balnéo et pour le turbojet elle est un peu faible.
Si tu ne prends pas un model parfaitement identique tu va te retrouver à faire des modifications bien compliquées.
Sur les modèles d'EscaWat sortie à partir de 2004 (il me semble) Wat est passé à des pompes de 22 m3/h.
» Branchement d'une pompe sta-rite 5P2R
» Demonter cache ventilateur pompe starite
» Schéma électrique Pacfirst 4.5 kw mono
» Perte puissance sur Starite 5P6RH-3 - que faut-il remplacer ?
» fuite sur pompe starite niveau bouchon de vidange
