Local technique et diamètre de tuyaux
J'ai atteint l'étape de préparation du local technique, et, avec elle, arrivent tout un tas de questions!
J'ai personnellement opté pour une Luna2 avec PACIO incluant la balnéo. J'ai aussi prévu un lame d'eau sur le côté de la piscine.
D'après la notice, tous les tuyaux doivent être en diamètre 50mm, mais un ami m'a fortement conseillé de tout mettre (dans la mesure du possible) en diamètre 63.
Pour le moment, je n''ai prévu le dia 63 qu'entre le skimmer et la pompe (prévoyant de faire une piscine au sel, tous les composants du local technique sont prévu pour des tuyaux en diamètre 50...). Est ce que vous pensez que cela suffit de n'avoir que cette partie en diam 63 (ou est ce qu'il vaut mieux tout passer en 63 dans le local technique)?
Edit: D'ailleurs petit point technique que j'ajoute: comment "modifier" la sorti de la pompe? Car autant l'entrée peut etre en diametre 63 (il suffit de ne pas mettre le réducteur), autant la sortie n'est qu'en diamètre 50.... Le fait de repasser en 63 après avoir le circuit du local en 50 est vraiment utile?
Autre truc concernant la balnéo: j'ai prévu de faire 3 sorties en fin de circuit local technique, avec 3 vannes, en diamètre 50: 1 pour le refoulement, 1 pour la lame d'eau et 1 pour la balnéo. En plus de me conseiller de mettre le tuyau de la balnéo en diam 63, il m'a aussi aussi conseillé de prendre le départ entre la pompe et le filtre. Pensez vous que cela soit une bonne idée?
Enfin, si je dois partir en 63 vers la balnéo, comment gérer la répartition du 63 vers les 3 buses? Avec un collecteur qui enverra sur les 3 sorties? ou avec des Tés 63 / 50?
Merci d'avance pour vos avis sur ces différents points.
Schéma de mon idée actuelle:
Schéma de l'idée de mon ami:
ThomasJ- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: Local technique et diamètre de tuyaux
Tu mets l'aspiration en 63, pour les refoulements comme il sont indépendant il n'y a pas d'interet.
Par contre dans ton local technique mets au maximum des coudes grand angle pour limiter les pertes de charge.
Sur ton deuxieme schema je ne comprend pas bien pourquoi tu mets ta balnéo en aspiration, pour tes refoulements un collecteur 3 voies est très bien.
Pour une prise balai c'est intéressant de pouvoir l'utiliser soit en aspiration soit en refoulement comme je 'ai fait chez moi, je ne pense pas qu'une buse balnéo puisse etre utilisé en aspiration.
une petite photo pour que tu voie mon installation.
Bonjour et pour ton retour! Oh la la... quel idiot je fais... Je n'ai juste pas mis le schema au bon endroit pour les buses de balnéo sur mon 2e schéma...
Voila le schema proposé par mon ami:
Car je pense que cela ne sert a rien de repasser en 63 alors que la sortie de pompe est en 50. Mais lui m'assure que d'éviter de passer par le filtre (FCW100, à cartouche), me garantira un meilleur débit au niveau des buses de balnéo....
Je ne semble pas voir de clapet anti retour: estce volontaire ou est ce que c'est inutile (idem, je doute de l'utilité de ce clapet...)
Oui tu devrais avoir un meilleur débit sans passer par le filtre mais ça sera de l'eau dite "sale" et tu va encrasser inutilement tes buses balnéo, perso je ne ferais pas.
Non je n'ai pas mis de clapet car c'est le truc qui provoque le plus de pertes de charge et l’intérêt n'est pas vraiment justifié sauf si ton local technique est vraiment en hauteur.
Une vanne comme j'ai fait permet de garder le circuit en eau pour réduire le temps d’amorçage et la manipulation n'est pas compliqué.
Ok top, pour ces retours. Je pense donc rester comme je l'avais prévu initialement (et comme tu l'as fait toi aussi), via le tout premier schéma posté.
Le seul truc c'est qu'il va me falloir des raccords... Car ceux fournis par w....... ne sont pas des grands angles...
Y'a plus qu'à revoir la taille des tranchées, passer les tuyaux et vouler la dalle du local technique... Mais surtout attendre qu'il arrete de pleuvoir et que tout sèche!
Encore pour les retours!
C'est pas mal, quelques petits trucs que tu aurais du faire :
Des unions à l'entrée et sortie de ton filtre auraient été bien pour un démontage éventuel.
Ta prise de charge entre la pompe et le filtre qui semble etre ton "Pool Terre" va provoquer de grosses turbulences donc perte de charge importante.
Bon, beaucoup de coudes mais comme tu n'avais pas beaucoup de place ça se comprend.
Hello et pour le retour!
Et oui moi qui ne voulait pas faire beaucoup de coudes.. les deux à 90 entre le filtre et le bypass de l'electrolyse m'ont presque fait pleurer (mais le grand angle ne passait pas... )
Euh... Je sais pas ce que c'est.... à part les coudes grand angle et les tuyau en 63, j'ai pas acheté grand chose (tout était fourni dans le kit)...Paulo-17 a écrit:
Oui en effet c'est le pool terre... Mais des infos que j'ai lu il faut forcément le mettre entre la pompe et le filtre... Perso je trouve ca débile, je l'aurai bien mis avant la pompe (pour protéger les éléments métalliques de la pompe), mais à priori c'est pas là que ca doit etre.... Ma foi.Paulo-17 a écrit:
» Diamètre des tuyaux sur le circuit hydraulique
» Diametre de gaine pour tuyaux souples
» Local technique
» local technique
» local technique
» Local technique
» local technique
» local technique
