-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Beton rapide pour jambe de force .
Beton rapide pour jambe de force .  Empty Beton rapide pour jambe de force .
Message  Leslielsl Dim 20 Nov 2022 - 14:41
Nous étudions lnotre ptojet piscine dans un tout petit jardin de ville sans accès.
Nous a vous 30 mcarré pour stocker du matériel peu lourd sur la terrasse et 5 mcarré pour stocké le matériel lourd.
Notre terrasse est à 1m10 au dessus du sol.
Projet compliqué donc
W****** me semble adapté à notre situation.
Cependant, faire venir une betonniere va être compliqué c est pour ça que je me demande si pour le trottoir en béton des jambes de force, on ne peut pas utiliser des sac de béton à prise rapide.
Comme ça on vide les sac dans les coffrage. On mouillé et puis c est tout.
Merci pour votre aide.
Leslielsl
Nombre de messages : 5
Beton rapide pour jambe de force .  Empty Re: Beton rapide pour jambe de force .
Message  Paulo-17 Dim 20 Nov 2022 - 19:05
Beton rapide pour jambe de force .  1301310943382112410819787
Ce béton à la base fait pour les clôtures ne doit pas poser de probleme pour l'utiliser pour ta piscine, par contre le prix est prohibitif, deux fois plus cher qu'un béton en sac tout prêt.
15 litres de béton environ pour un sac de mélange de 35 kg il va t'en falloir beaucoup.
Beton rapide pour jambe de force .  091026114230211244722717
Beton rapide pour jambe de force .  100811093406211246548709
Leslielsl aime ce message
Message  Leslielsl Lun 21 Nov 2022 - 6:16
Merci !
Effectivement ça va nous coûter le double.
Je compte un trotter de 16m sur 50cm de large et 15 cm de haut (à confirmer avec la notice ).
Ce qui fait 1.2 mcube soit 1200 litres.
Divisé par 15l par sac (je n avais pas cette infos, Merci).
Donc il faut 80 sac fois 3 euros.
On sera sur 240 euros de béton.
Ça reste gerable et ça sera surtout plus confortable à manipuler.
Leslielsl
Message  Paulo-17 Lun 21 Nov 2022 - 16:10
Je doute que tu trouve ce type de béton à 3 €, le moins chère que j'ai vu c'est 6.50€ pour 30 kg
Message  Leslielsl Lun 21 Nov 2022 - 16:27
J ai pas du regarder le bon mais c est tjs moins cher que de faire faire.
Leslielsl
Message  Paulo-17 Lun 21 Nov 2022 - 19:46
Leslielsl a écrit:J ai pas du regarder le bon mais c est tjs moins cher que de faire faire.
Oui et une toupie avec le Pumi derrière il y a peu de chance d'en avoir pour moins de 1000€
Message  Leslielsl Mar 22 Nov 2022 - 8:14
Ce qui m'embête c est que je ne trouve pas le dosage de ces beton.
Aucun ne donne son dosage et le commercial waterai le dit seulement que c'est OK si dosage a 350kg/mcube. J imagine que c'est 350 kg de ciment par mcube.
Leslielsl
Message  Paulo-17 Mar 22 Nov 2022 - 11:40
Il faut éplucher la composition sur les paquets.
Pour qu'un béton durcisse rapidement il faut du ciment, sauf présence d’additifs je pense que ces bétons rapides doivent etre proche de 400 kg/m3.
Message  Leslielsl Mar 22 Nov 2022 - 14:12
Effectivement je viens de trouver cette information sur la résistance .
Resistance à la compression supérieur à 20mpa ce qui correspond à un dosage de 400kg par mcube.
La résistance à la flexion est naze par contre mais c est le propre du béton je crois.
Leslielsl
