29.99 €
Démonter pompe STA RITE
Démonter pompe STA RITE Empty Démonter pompe STA RITE
Message  Perrine64 Mar 18 Avr 2023 - 8:30
Notre filtration sur une OLIVIA 2, ESCAWAT ne filtre plus convenablement les saletés restent à la surface au-dessus de la filtration mais ne sont pas aspirées et de ce fait les produits que nous mettons ne sont pas filtrés.  À savoir que la pompe est neuve. Après avoir nettoyé les filtre, le fond au niveau des filtres comme nous l'avons vu sur ce forum rien n'y fait.
 Après échanges avec W****** sur notre problème, il se peut que notre pompe soit "sale" à l'intérieur et il préconise que nous la démontons pour regarder et enlever les saletés.
Sauf qu'ils n'ont pas le PDF adapté à notre pompe... Nous ne comprenons donc pas comment il faut la démonter. Au moment où il faut faire la vidange de la pompe, l'eau coule mais ça ne s'arrête pas.
Avez-vous déjà démonté une pompe STA RITE ? Pouvez-vous nous aiguiller ? Voici la photo de la pompe.
Merci d'avance,
Perrine.
Démonter pompe STA RITE E6855e10
Perrine64
Nombre de messages : 7
Démonter pompe STA RITE Empty Re: Démonter pompe STA RITE
Message  Paulo-17 Mar 18 Avr 2023 - 20:47
Démonter pompe STA RITE 1301310943382112410819787
Tu ferme toutes les vannes et tu desserre la vis papillon du cerclage, tu aura accès à la turbine pour la nettoyer éventuellement.
Démonter pompe STA RITE 091026114230211244722717
Démonter pompe STA RITE 100811093406211246548709
Message  Perrine64 Jeu 20 Avr 2023 - 10:21
Merci pour cette réponse. La vanne aspiration ne se ferme pas entièrement d’où le fait que l’eau coule encore apparement…Sad
Un technicien W****** va passer voir si c’est bien ça, et régler mon problème de filtration du coup.
J’espère que cela ira.
Merci encore de votre réponse.
Perrine.
Perrine64
