Filtre dans le bon sens?
J'ai de gros problème de filtration avec mes cartouches modèles CFR100.
En effet, même en plaçant des cartouches neuves ma filtration ne fonctionne pas bien. J'ai fait un traitement choc il y a 5 jours, et la piscine reste complètement floue. J'ai l'impression qu'une partie des impuretés ressortent par le refoulement.
J'ai des impuretés du côté intérieur également de mes filtres. Comment contrôler que le filtre est relié dans le bon sens?
Un tout grand
pour votre aide :-)
Bonne soirée
Un tout grand
Bonne soirée
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
Re: Filtre dans le bon sens?
Re, encore une petite précision, sur les cartouches il y a bien une évacuation au centre des 2 côtés. Je constate qu'il y a des cartouches qui ressemble a mon modèle mais avec qu'une ouverture au centre.
Bien à vous
Bien à vous
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
Si je comprends bien le sens de la question, il faut effectivement que le haut de la cartouche soit fermé.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Je pense que ce n'est pas bon car sauf erreur de ma part, il faut que le filtre soit fermé au dessus.
Très bonne fin de journée.
Bonjour, je vais essayer de bricoler quelques choses afin de boucher le haut de la cartouche pour faire un test. Merci pour votre retour :-)
Avez vous le même filtre que moi? Nous sommes d'accord que les saletés doivent se retrouver dans les plis de l'extérieur de la cartouche ?
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
J'ai 6 filtres comme ça et je confirme que les saletés viennent autour des filtres.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
chris ibiza aime ce message
Voici le test concluant. Rn effet j'ai bien des impuretés qui repasse vers l'intérieur de la cartouche et qui retourne dans la piscine. Grâce a ma chaussette je pense que cela a retenu une grosse partie des impuretés. Si cela ne fonctionne pas je pense passer à un filtre a sable.
Bon samedi à vous
![Filtre dans le bon sens? Img20210](https://i.servimg.com/u/f98/17/40/86/66/img20210.jpg)
Bon samedi à vous
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
» AIR dans bloc filtre cartouche
» sens noyau filtre
» Air dans le pré filtre
» AIR dans le filtre à cartouche
» Pas assez d'eau dans pré filtre de pompe
» sens noyau filtre
