baisser le tac
baisser le tac
comment faire pour baisser le tac
fab 59- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
Re: baisser le tac
bonsoir.
il est important de savoir quel est ton tac car il est très rarement au dessus de 30°f qui est le taux maximum en piscine.
quel est ton problème, pour vouloir baisser ton tac.
baisser le tac
fab 59 a écrit:comment faire pour baisser le tac
il doit ce situer entre 80 et 120
pour le baisser anti calcaire hth ou bayrol pour l augmenter du bicarbonate de sodium
moins de 1 euro les 400gr en grande surface rayon alimentaire
Re: baisser le tac
bonjour besnard
il doit se situer entre 80 et 120 ppm, ces informations que tu as probablement lu chez certains sites ou revendeurs de produits sont erronés, en piscine la valeur en bicarbonates doit être supérieure à 10° français ou 100 ppm, en dessous de se taux, le pouvoir Tampon de l'eau est insuffisant, et verra son ph totalement instable, avec pour beaucoup d'eaux une tendance à la montée du ph.
le taux idéal de tac en piscine se situe à 15 ou 20°f ou 150 à 200 ppm avec un maximum de 30°f et ceci en fonction du th de son eau.
il est très rare que le tac soit supérieur à 30°f, malheureusement ni le séquestrant et ni l'anticalcaire ne font baisser significativement le tac, le ph moins ou l'acide chlorhydrique sont mieux approprier pour baisser le tac.
Re: baisser le tac
le tac de ma piscine est a 140
fab 59- Bébé nageur
Re: baisser le tac
Si c'est des ppm c'est parfait par contre si c'est des ° c'est trop haut.
Il n'existe pas de produit spécifique pour faire baisser le TAC car il baisse naturellement, par les pluies, par les correcteurs de PH.
L'acide chlorhydrique fait baisser le TAC mais on pourrait nommer cet méthode "Méthode de bourrin" car elle change tellement rapidement l'eau que tu perd sa stabilité où alors il faut y aller très doucement.
Mareva vend le Calc-Out comme faisant baisser le TAC (surement puisqu'ils le disent)
baisser le tac
Paulo-77 a écrit:Bonsoir
et en plus déconseillé car elle attaque certain pvc skimer bouches de refoulement
Re: baisser le tac
bonsoir.
calcout est un produit qui est conçu pour faire baisser la dureté de l'eau (th), lorsque l'on baisse le th automatiquement il y a une légère baisse du tac, mais se produit n'est pas conçu pour faire proprement dit, baisser le tac, car le th et le tac sont liés par équilibrée l'eau du bassin et du ph.
besnard, tu as toute à fait raison l'acide chlorhydrique est a évité en piscine, mais dans une eau à tac élevé, ce qui est rare, avec en plus un th élevé, on à souvent des difficultés a baisser le tac avec du ph moins, donc pour ne pas consommer trop de ph moins, on utilise exceptionnellement de l'acide chlorhydrique.
baisser le tac
alexandre a écrit:bonsoir.
ah bon le ph- liquide dosse a 40% d acide sulfurique fait très bien l affaire
après il existe des stabilisateur de tac notamment chez ozeo
baiser le tac
alexandre a écrit:bonjour besnard
ces valeurs je ne l ais pas eu sur des sites ni par des piscinistes mais par la dass qui contrôle toutes les semaines la piscine municipal et les piscines publics dans les résidences ou je passe pour vérifier pendant la saison pour donner un coup de main a un ami
» Quel produit pour faire baisser le PH
» baisser le reedox
» Comment faire baisser le TAC
» Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas
» Eau "Blanche"
» baisser le reedox
» Eau "Blanche"
