local technique Escatop inondé
Malgré un puits perdu,le local technique de l'escatop est inondé .....de l'eau suinte également par les vis de fixation du moteur ....je ne cesse de pomper l'eau ...Quelqu'un a t il rencontré ce problème? ![Merci](/users/2514/64/20/42/smiles/728139.gif)
falbala- Nombre de messages : 1
Re: local technique Escatop inondé
Je n'ai pas d'escatop. Vu le redoux chez nous, il est possbile que de l'eau s'infiltre (fissure, problème de joint ?) et que le surplus de la piscine ne s'évacue pas si l'accès au trop plein est gelé.
Quand je regarde ma piscine dehors, je vois la glace fondre lentement au dessus. Mais en dessous cela reste encore gelé.
Pouvez vous faire une photo de l'endroit où cela suinte?
![local technique Escatop inondé Bonjour-888](https://2img.net/h/smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/bonjour-888.gif)
![local technique Escatop inondé 351866](/users/2514/64/20/42/smiles/351866.gif)
Tu devrais contrôler la hauteur d'eau dans ton puits de décompression pour voir si tu n'a pas des remontées d'eau,
pour les vis on peu dire que c'est normal car Wat ne fait qu'un petite étanchéité à l'extérieur et pas du tout à l'intérieur en plus
les vis sont rarement serrées donc cela fait penser que tu à de l'eau jusqu'au bas du local et ça remonte,
ta vidange n'est pas raccordé à une évacuation gravitaire pour être obligé de vider.
Tu est en actif ou en passif.
![local technique Escatop inondé Salut-3d](https://2img.net/h/smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/salut-3d.gif)
![local technique Escatop inondé 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![local technique Escatop inondé 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
