notre projet amandine!
+13
lolo78
Stephane
Francis34
gerard34000
nass57
legraindesable
gilles03
orythree
17 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: notre projet amandine!
Bon ben j'ai voulu commencer la plomberie mais ce temps de m.... Il ne fait que pleuvoir c'est incroyable quand meme! Par contre, j'ai voulu faire un essai c'est vachement dur a emmancher les tuyaux rigides!!!! j'ai chanfreiné avec du papier de verre mais meme avec ca, C'est presque imposible a emmancher jusqu'au bout!! Si quelqu'un a une solution !
orythree- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 141
notre projet
tu fait un chanfrein de 5mm a la disqueuse ou avec une meule et un double encollage
Dès que tu mets de la colle, y'a pas de problème, ils vont jusqu'au bout.
A sec c'est impossible, même avec du savon.
Faut bien dégraisser avec de l'acétone.
je suis tenter de dire que s'il avait du poils autour ca rentrerait mieux......
C'est marrant, mais je l'attendais gros comme une maison.
J'ai même hésité à répondre !!!
Par contre je ne pensais pas que tu t'y collerais en premier
C'est pas le genre de la maison, pas de ça chez nous.....
On va tester avec la colle alors.
bande de petits pervers!!
J'ai utilisé une lime pour chanfreiner. Puis un petit coup de décapant et ça rentre tout seul.
C'est pas bete avec une lime. j'ai une petite meuleuse avec un disque a poncer que j'ai emprunté au boulot, ca va tres bien aussi apparemment.
salut a tous
je ne suis qu'un homme lolo et a moi aussi il faut pas trop m'en demander
Ah c'est du joli tiens!
Bon redevenons sérieux, j'ai commencé la plomberie tranquillou. Si j'ai bien compris, il ne faut pas de point haut entre deux tuyaux. J'ai un tuyau qui n'est pas de niveau, j'ai pas fait attention. Il y a une légèere pente mais descendante donc ce n'est pas trop grave, je crois. Ce qu'il ne faut pas c'est un point haut entre deux tuyaux, il me semble?
Saut a tous,
Je continue ma plomberie car j'ai du faire une tranchée pour aller a un endorit précis e mon jardin pour la dérivation. je vais mettre les photos dans la journée pour avoir vos avis et en esperant que je n'ai pas fait de boulettes
Par contre, la tuyauterie rigide, je la travaille un peu avec ma meuleuse. je voulais savoir : Faut il rentrer en force les tuyaux ou non? J'enleve un peu avec la meuleuse pour pouvoir rentrer les tuyaux mais des fois ca rentre tres facilement. Est ce que cela a une incidence avec la mise en pression apres? Il n'y a pas de risque d'arrachement?
Je pose ses questions car je n'ai jamais fait de plombeire auparavant. j'ai suivi par contre les intructions de base. Un coup de décapant, couper mon tuyau droit, chanfreiner avec du papiers de verre , pas de torsions en enfilant les tuyaux.
Si vous aves des avis, je suis preneur.
Au risque de me répéter,
Le chanfrein, avec la lime, aura une forme arrondie. Il ne faut pas hésiter à gratter sur 1 mm.
ton tube de 50 fait 4mm 1/2 d épaisseur tu fait un chanfrein de 4mm 1/2 a l a lime ou avec une meule plus rapide
un coup de toile émeri sur le tube et a l intérieur du raccord un coup d acétone pour la colle moi j utilise la colle bleu meilleur pour le pvc en pression un coup a l intérieur du raccord pareil sur le tube sur le tuyau souple le chanfrein tu le fait au cutter
et pour pas reprendre la formule de duduche ça rentre comme dans papa et maman
[img][/img]
[img][/img]
Pareil, colle bleue.
Le chanfrein à la lime, ça prend 15 secondes.
ouais mais toi tu est jeune et pas fatigue
Merci les gars pour vos conseils.
J'ai fini la plomberie tout a l'heure. J'espere que je n'ai pas fait de bétise. J'y suis allé sur la colle pour éviter les fuites. Il y a un beau boudin qui se forme a chaque tuyau que j'ai collé. J'ai fait comme vous m'avez dit. J'ai une petite meuleuse qui m'a bien aisé. J'ai fait mon chanfrein, j'ai passe du papier de verre puis le décapant. Je savais aussi qu'il ne fallait pas de point haut. A la fin de mon installation la ou j'ai mes vannes, j'ai un point haut mais qui repart de niveau par la suite donc ca devrait aller car il ne faut pas que le tuyau redescende apres je crois.
Le problème ce qui m'inquiète c'est qu'il n'est pas facile de jauger quand on enfile le tuyau. A-t-on assez meulé ou trop? Il ya un risque d'arrachement si on a trop meulé et que le tuyau rentre trop facilement car j'ai deux tuyaux sur la fin qui rentre facilement. Mais je me dis que j'ai aussi utilisé du tuyau souple et celui la rentre vraiment sans forcer.
je mettrai les photos que j'ai prise d'ici peu pour avoir vos avis et savoir si je n'ai pas fait de boulettes.
si tu n est pas sur de toi je te conseille de mettre en pression avant de remblayer moi qui suit du métier j ais quand même vérifié avant
Merci besnard, c'est ce que j'ai fait. je prefere attendre de mettre en pression et verifier si il y a des fuites. j'ai mis du sable sous les tuyaux pour voir le niveau a chaque fois mais pas au raccord afin de bien voir si ca fuit.
Mais quand on va mettre en pression, il n'y a pas un risque que les tuyaux se barrent ou bougent beaucoup car j'ai le filwat et j'ai fait la derivation et donc en bout il y a mon circuit pour le filwat et mes deux vannes en attente pour une eventuelle filtration a sable plus tard. La solution, c'est peut etre de remblayer un peu plus les tuyaux afin que cela ne bouge pas trop.
Demain, je met les photos, tu pourras me dire ce que tu en penses vu que c'est ton boulot. Quelques tuyaux ca aide....
orythree a écrit:Merci besnard, c'est ce que j'ai fait. je prefere attendre de mettre en pression et verifier si il y a des fuites. j'ai mis du sable sous les tuyaux pour voir le niveau a chaque fois mais pas au raccord afin de bien voir si ca fuit.
ça ne bougeras pas
Bon, je suis pret pour le rendez vous pour la pose du liner. J'ai nettoyé tous mes panneaux et mon escalier. Ma plomberie est en place, j'espere.. Ca, ca me stresse.
Par contre, comment cela se passe car je me demandais par rapport a la partie "electricité" car dans la bible pendant la mise en eau, il y a une partie electrique avec les branchements de la pompe et du spot. Comment avez vous fait? Peut-on faire tous cela avant car moi, j'ai pris un electricien pour faire mon electricité alors je voulais savoir si je devais faire appel a lui ou pendant la pose du liner, le technicien s'occupe de cela mais j'en doute fort...
Dans le meilleur des cas le poseur te donnera des conseil, pas plus.
Tu peu faire les raccordement après la mise en eau, mais il ne faut pas trop trainer.
Merci beaucoup paulo-77!!
Bonjour, le technicien va nous filer un rendez vous pour la pose du liner. Je vois un peu les topics le concernant, j'espere que ca va pas trop trainer.
Bonjour me revoilou!
Ca y est, nous avons un rendez vous pour le liner et c'est vendredi prochain!! Super rapide dis donc! a ma femme qui a mis la pression au standard
Il y a des choses a faire auparavant et je voulais savoir si je pouvais en faire avant pour etre tranquille comme le scotch a mettre, le profilé fire et le silicone entre les panneaux.
Doit-on aussi mettre du scotch entre les panneaux et l'escalier?
Puis-je commencer a mettre les accessoires dans le filwat?
beaucoup pour vos eventuelles reponses.
je viens de m'apercevoir que dans mon fond plat ( j'ai un profil incurvé puis un fond plat vu que c'est une amandine) j'ai une petite bosse au milieu, j'espere que ce n'est pas grave pour poser le liner.
Quelqu'un saurait il me dire s'il faut superposer les bandes du tapis de sol entre elle ou juste les mettre cote a cote?
» notre projet Barbara 08
» notre projet la claire 08
» Mon projet Amandine730
» notre projet
» babara 8 : notre projet 2011/2012
» notre projet
Page 7 sur 9
