notre projet amandine!
+13
lolo78
Stephane
Francis34
gerard34000
nass57
legraindesable
gilles03
orythree
17 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: notre projet amandine!
J'avais pas vu
Bon, j'ai achete ma cartouche de scellement chimique au moins ca ne bougera plus. je vais essayer de la mettre avant vendredi apres midi pour ne pas etre bloque et attendre que ca seche!!
orythree- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 141
paulo-77 quelle bonne idee tu as eu avec le scellement chimique, ca accroche comme c'est pas possible. Alors j'ai demarre de ma cote de controle des trois metres ( ma regle) qui represente mon petit arrondi. Ensuite, j'ai pris les diagonales de 1.75 je me retrouve avec deux diagonale de 1.74 cm que demander de plus.
Ensuite, j'ai tout colle quand c'etait bon, j'ai ensuite verifie ma deuxieme cotes de controle ma longueur a mon grand arrdoni et je dois avoir 3.52 et j'ai 3.48 cm ( ca fait 4 cm de plus).
Puis roulement de tambour........ j'ai verifie la derniere cote de controle la longueur de mon petit arrondi a mon garnd arrondi, je devias avoir 5.11 m et j'ai 5.10!!!!!! Franchemet, je suis trop content. Quelle nouille comment j'ai perdu du temps dimanche alors que la avec ce scellement c'est magique.
Il me manque juste a rectifier deux trois aplombs de panneaux. sinon ma piscine est de niveau partout!!!
vivement la suite.
vivement la suite.
Voila c'est très bien, la cote mauvaise doit être à cause de la proximité de l'escalier, ne te casse pas trop pour les aplombs vérifie surtout avec une ficelle que les parties droites le soit bien, car tu sera peu être obligé de créer un mauvaise aplomb pour avoir le haut bien droit.
Bon courage
Bon courage
J' ai verifié mes aplombs avec une regle et un niveau. J'ai du caler avec du bois a certains endroits pour les mettre de niveaux.
Il n' y a qu' à mon grand arrondi; j'ai juste sur 20 cm un endroit où ce n'est pas d'aplomb mais il n' y a pas beaucoup ( 0.5 cm).
Mes deux panneaux droits sont bien de niveau normalement.
Espérons que le beau temps soit la ce week end
J'ai commencé a couler les jambes de force avant de faire ma ceinture peripherique. J'ai fait les jambes de forces car je pense que je n'aurai pas eu assez de melange à beton. J'en ai coulé quatre. Il me manque une jambe de force a l'escalier et une d'un panneau droit. Je suis aller recherche du ciment pour ne pas etre bloqué demain.
Demain, je vais finir la jambe de force de l'escalier.
Par contre, je voulais savoir; je peux couler ma jambe de force a l'escalier puis commencer a bien caler mon escalier avec agglos et mortier pour ensuite faire la ceinture peripherique. Ca n'aura pas d'incidence si je fais d'abord l'escalier?
J'anticipe aussi car j'ai fait les mesures pour les supports de margelles au niveau du filwat. Il nous dise de prendre l'axe du trou du filwat et de prendre 70 cm pour pouvoir mettre à fleur un les deux premiers agglos (support de margelles);
Le probleme, c'est que si je fais ca je tombe juste à coté de mon escalier cubic et mon agglo ne rentrera pas??
Il m'en reste 17 c'est des agglos de 20.
Je pensais prendre des agglos de 10 mais est suffisant pour soutenir mes margelles apres?
orythree a écrit:Bonjour
j'ai commence a couler les jambes de force avant de faire ma ceinture peripherique. j'ai fait les jambes de forces car je pense que j'aurai pas eu assez de melange a beton. J'en ai coule quatre. Il me manque une jambe de force a l'escalier et une d'un panneau droit. je suis aller recherche du ciment pour ne pas etre bloque de main. Demain, j'e vais finir la jambe de force de l'escalier.
Par contre, je voulais savoir je peux couler ma jambe de force a l'escalier puis commencer a bien caler mon escalier avec agglos et mortiers pour ensuite faire la ceinture peripherique. ca n'a pas d'incidence si je fais d'abord l'escalier?.
j'anticipe aussi car j'ai fait les mesures pour les supports de margelles au niveau du filwat. Il nous dise de prendre l'axe du trou du filwat et de prendre 70 cm pour pouvoir metre a fleur un les deux premiers agglos ( support de margelles; Le problemme, c'est que si je fais ca je tombe juste a cote de mon escalier cubic et mon agglo ne rentrera pas?? Il me reste 17 c'est des agglos de 20. Je pensais prendre des agglos de 10 mais est suffisant pour soutenir mes margelles apres?
Tu devrai faire le calage de l'escalier avant de couler tes jambes de force car sinon tu risque de tirer sur le polyester.
Tu n'est pas obligé de poser des parpaings de 20 des 15 ou des 10 feront très bien l'affaire, tu peu aussi comme moi et beaucoup d'autre poser un tube PVC ferraillé et rempli de béton qui sera encore plus solide qu'un parpaing.
Pour le FilWat si tu pose un petit mur tout autour en parpaings de 10, en le remplissant de sable tu pourras facilement intervenir plus tard, c'est se préparer une option de SAV.
Ah ok, je l'ai calé provisoirement avec du bois, il est de niveau, donc demain, je sais ce qui me reste a faire. Calage de l'escalier!!
Pour le filwat, je vais faire la derivation comme vous me l'avez conseillé comme cela je seai tranquille au cas le filwat me lâche!
Je pense que je vais faire le tour du filwat en agglo et mettre du sable; c'est vrai que c'est plus facile pour intervenir par la suite.
Merci pour tes précieux conseils!
Bonjour, me revoila!
Bon ce week-end, j'ai pu couler mes jambes de forces et monter mes agglos pour caler mon escalier cubic. Je n'ai pas eu le temps de mettre des photos encore .
Je vais rectifier cela et les mettre d'ici peu.
J'espere que tout etait bon, il n'y a pas de raison!
Ce week-end, je m'attaque a mes supports de margelles et ma ceinture peripherique de béton si j'arrive a tout faire.
Apres, on sera pas loin de faire la chape!!
On a déja tres bien avancé mine de rien malgré le temps plutot chaotique pluie, pluie et re pluie!
A bientot pour les photos!!
C'est tout bien comme cela, au moins tu est sur que ça ne bougera plus.
Bonsoir , J'ai posé mes supports de margelles samedi apres-midi. je prendrai et mettrai les photos bientot. je voulais faire le boudin de beton tout autour de la piscine mais il neige mais pas beaucoup!!
Donc on finira cela la semaine prochaine poue preparer pour l'étape suivante : La chape!!
Il vient de se mettre à neiger trés fort!
En 5 min ca recouvre pas mal...
On a jamais vu ca dans le gard en mars....
Le temps n'est pas avec moi!
Hiver froid, neigeux, pluvieux, venteux et interminable....
Si ca continue on se baignera dans une marre aux canards cet été dixit ma femme!
Pauvre de moi!
Pauvre de moi!
evite de faire du ciment s'il gele
c'est pas du tout recommandé
sinon il va craquelé et n'aura aucune tenu et tout sera a recommencer
bon courage a toi
bon courage a toi
Complètement d'accord avec Duduche, j'ai eu ce problème à la construction de mon garage le joint de parpaing se grattait comme du sable, il faudrait que tu attende un peu, d'ici juin il devrait faire beau.
J'ai commencé dans les mêmes conditions en 2008, sauf que les conditions météorologiques n'avaient rien d'exceptionnel pour l'Alsace.
Mais, tu vas pouvoir reprendre très vite le chantier.
Bon courage !
Bon courage !
notre projet
je vais habiter bientôt la bas pour ton ciment il existe des produits chez lanko ou weber
re
c'est produit sont tres bien mais ils sont plus reservé a des pro qui font que ca
et pour la plupart ils ne l'utilisent meme pas du moins ceux qui sont par chez moi
les seuls a en employé c'est ceux qui font des chapes ds les locaux industriel et ils font venir leur beton par toupie
mais tu peux a aller là si tu es pressé
http://www.mara-materiaux.com/chimie_du_batiment/adjuvants/antigel-accelerateur-de-prise-350g-500ml-p-8512.html?osCsid=b75303fcdadb1f8fa7c65d54bda79fb1
Bon ben.....
Ma femme est desesperée!
ça devrai durer toute la nuit mais rassure toi en mai il ne devrait plus neiger, c'est le réchauffement de la planète.
re
effectivement il y a de quoi
j'espere pour toi que tu avais ramasser tes outil car pour les retrouver va falloir attendre le fonte
mais le soleil reviens demain
a + et bon courage a ta femme elle peux ranger le maillot
Paulo-77 a écrit:ça devrai durer toute la nuit mais rassure toi en mai il ne devrait plus neiger, c'est le réchauffement de la planète.
On se plaindra quand on aura 40° cet été ici
duduche a écrit:re
Le couplet "ce sera jamais fini" raisonne plein pot ici....
re
tu auras ta baignoire pour te rafraichir
moi c'est pas le mem couplet
le mien c'est
"j'en est marre de la poussiere vivement que ca se termine "
le mien c'est
orythree a écrit:Le couplet "ce sera jamais fini" raisonne plein pot ici....
C'est partout pareil mois il y a des truc je les ai commencé il y a 15 ans
moi dés que c'est fonctionnel je m'en désintéresse
Paulo-77 a écrit:orythree a écrit:Le couplet "ce sera jamais fini" raisonne plein pot ici....
Bonjour...
Me voila coincé à la maison.... Je bosse dans le bâtiment donc impossible pour aujourd'hui!
J'ai bcp e boulot ici, on a emmenagé en aout dernier, l'interieur est terminé mais l'exterieur tout est à faire et il y a de quoi m'occuper
Voia la neige s'est enfin arrêtée ce matin, on a plus de 30 cm
Du jamais vu ici en cette période.
Les températures sont trés basses, j'ai bien peur que ca tienne du coup!
» notre projet Barbara 08
» notre projet la claire 08
» Mon projet Amandine730
» notre projet
» babara 8 : notre projet 2011/2012
» notre projet
Page 3 sur 9
