notre projet amandine!
+13
lolo78
Stephane
Francis34
gerard34000
nass57
legraindesable
gilles03
orythree
17 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: notre projet amandine!
je viens de m'apercevoir que dans mon fond plat ( j'ai un profil incurvé puis un fond plat vu que c'est une amandine) j'ai une petite bosse au milieu, j'espere que ce n'est pas grave pour poser le liner.
Quelqu'un saurait il me dire s'il faut superposer les bandes du tapis de sol entre elle ou juste les mettre cote a cote?
orythree- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 141
Il ne faut surtout pas les superposer et ne pas laisser de jour qui serai un abri à poussière.
Merci paulo-77 , ca doit pas etre évident a mettre en place, je pense, on va s'amuser. je vais essayer de m'y atteler dans ma semaine en le faisant en deux ou trois fois histoire d'etre pret pour vendredi!
en ce qui concerne la feutrine comme le dis Paulo il ne faut surtout pas que les morceaux se superpose.
par contre si ils ne sont pas bord à bord pil poil ce n'est pas grave car tu peux mettre dessus une bande de scotch armé transparent( comme celui qu'il ont fourni avec ta piscine) u.
une fois la piscine mise en eau cela ne se voit pas et ne fait pas de marque contrairement si il y a superposition ou si ils sont trop éloigné
je ne sais pas si je suis très clair là
c'est une astuce que le poseur de liner m'a donné et elle fonctionne chez moi.....
bonne fin de journée
Soho
Soho
soho- Petit baigneur
- Nombre de messages : 83
Complètement d'accord avec Soho pour le scotch armé car même parfaitement bord à bord on peu le voir alors que le scotch gomme parfaitement.
Moi j'en ai mis à certain endroit, j'aurai du en mettre partout.
Merci!
C'est bon a savoir car j'ai commandé un autre rouleau que j'ai recu quand j'ai eu un petit soucis avec ma buse. Deux rouleaux de 50 m ca devrait aller.
Bonjour les amis, j'ai commencé a mettre le scotch sur les tete de vis et le silicone dans la jonction du panneau et de l'escalier. Je voulais savoir si le scotch se voyait dans le temps sous le liner ou si je peux doubler mon scotch vu que j'en ai pas mal.
demain, je vais finir le scotch et commencer le profilé fire. par contre, je m'apercois que j'ai un peu de sable qui sort a la jonction panneau escalier en bas du panneau. J'ai pourtant bien visse mes panneaux. C'est rien juste une petite poignée mais ca m'intrigue et me stresse un peu. Il faut dire que j'ai vraiment arrosé quand j'ai remblayé avec le sable pour que ca aille bien dessous peut etre que c'est du a cela. j'ai mis le joint silicone, j'espere que cela va stopper cette petite fuite.
T'inquiette pas j'avais la même chose, un bon nettoyage au pinceau et acétone et après Rubson
Merci paulo-77. ca devrait alors!
Bonjour , ca yest j'ai installé le profilé fire. Je pensais que ce serait plus compliqué que cela mais vingt minutes et c'etait installé. Il suffit de trouver la technique un tournevis plat et on avance!
Je me demandai le tehcnicien nous aide pour installer la pompe ou il faut que je fasse appel a mon electricien pour la raccorder et la demarrer. Je me posais la quetsion.
Fin d'apres midi apres le taf, tapis de sol, j'espere que ce ne sera pas trop long puis j'ai demain aussi quand meme.
Salut Orytrhee.Moi j'ai tout fait hier:pose de l'isoplan et tapis de sol +profile fire.C'est du boulot(environ 8 heures),mais pour une fois,j'avais de l'aide;aujourd'hui pose liner;la meteo est bonne,ca devrait aller.Bon je stresse quand même un peu.
Pat.
Pat.
patmercury- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 147
Tu peux brancher toi-même la pompe, en tirant un câble depuis ton coffret électrique.
La notice de la pompe montre bien le sens du branchement électrique et hydraulique.
Une fois branchée elle démarre toute seule, à condition de mettre le disjoncteur en marche
SECTION DU CABLE
J'ai fais les branchements électriques moi même, c'est assez simple,
j'ai quelques connaissances en électricité ( juste bricoleur) mais selon la distance entre la pompe et le tableau électrique de la maison il faut prévoir un câble de plus forte section si il y a plus de 20 mètres. Mon voisin électricien m'a conseillé de passer un câble de 4mm² au moins, surtout si plus tard vous voulez ajouter des éclairages extérieurs ou des matériels qui consomment un peu.
ca évitera de changer le cable ou qu'il ne chauffe.
Mitch 40- Nombre de messages : 7
Bonsoir, ca yest, j'ai commencé a installer le tapis de sol. C'est pas trop difficile a poser car il y a du jeu qui aide pas mal pour les raccords et les bords. C'est a couper que c'est penible, j'avais un bon cutter mais meme avec ca, ca fait des peluches sur les bords.. Il me reste la derniere bande a mettre demain, ca fait plus propre d'un coup.
En totu cas , la metreo m'aide bien car il fait beau toute la semaine!! sinon j'aurai pas pu me permettre cela.
Salut.Laisse tomber le cutter et prend plutôt un bon ciseau de couturière.
Nous on en est au remplissage Ca devient bon.
Patmercury, j'espere que demain on fera le remplissage nous aussi et que cela se passe bien. Déja le technicien me stresse, il me dit qu'il faut un truc concernant le filwat qui doit etre fait avant qu'il intervienne. jE capte tres mal chez moi et ca fait que je n'ai pas compris de quoi il me parlait puisque ca a coupé. En relisant la bible, je pensais que c'etait la pompe mais je pense avoir compris qu'il s'agit des deux cartons a mettre dans le filwat pour aspirer l'air. Enfin,j'espere que c'est cela.
peut etre que quelqu'un peut me renseigner sur ce point peut etre toi patmercury. Il t'as demande cela le technicien?
Hello Orythrée.Non désolé je ne vois pas ce que ça peut être.Il faut avoir fait les branchements hydroliques et éventuellement électriques et mis les baguettes fire.Sinon je ne vois pas.Courage.Tu tiens le bon bout.
Pat.
Pat.
Salut!
le technicien va boucher la buse de refoulement et l'entree de l'aspiration du filwat avec du scotch et egalement la feuille blanche qui est fourni dans le filwat mais ne t'inquiete pas un simple carton peut la remplacer
Normalement il va te faire la decoupe de la lampe et ce sera a toi de decoupe le refoulement et l'entrée du filwat quand l'eau sera 10 cm en dessous
Pour les branchement il n'y a rien de compliqué c'est encore tout frais pour moi si tu as des question n'hesite pas mais il faut dire que ma notice etait fausse et ne correspondait a mon coffret pre equipé!!! bien joue WAT........!!
Mon blog: http://famillegrosjean.skyrock.com/ Derniere mise a jour le 29/04/2010
Amandine 730 liner mosaique escalier paso filwat
Stephane- Petit baigneur
- Nombre de messages : 97
Et normalement quand il vien le filwat doit etre pret a fonctionner mais si tu n'as pas fini tu as encore le temps de continuer quand la piscine se rempli mais pas pendant 15 jours car une fois pleine tu commenceras la filtration !!!
Le poseur doit faire la totalités des découpes, certain revienne le lendemain pour les faire.Stephane a écrit:Normalement il va te faire la decoupe de la lampe et ce sera a toi de decoupe le refoulement et l'entrée du filwat quand l'eau sera 10 cm en dessous
exat et tu signe son bon que quand il a tout fini si non tu la dans le f...
Merci les gars pour ces explications. On va voir ca.
Paulo-77 a écrit:Le poseur doit faire la totalités des découpes, certain revienne le lendemain pour les faire.Stephane a écrit:Normalement il va te faire la decoupe de la lampe et ce sera a toi de decoupe le refoulement et l'entrée du filwat quand l'eau sera 10 cm en dessous
Je confirme le poseur effectue toutes les découpes,met en eau un ptiot....et après il se barrywight.... une petite explication sur le fonctionnement de la pompe........Mais cela reste très anecdotique.....
@+ et bonne baignade .
Bon ba autant pour moi j'ai du me faire avoir moi j'ai fait les decoupes du haut !! mais j'ai assuré hihih!!!
Bonsoir, ca y est alleluia la piscine est en train de se remplir. On vient de l'arreter pour la remttre en eau demain matin. Le technicien super sympa a tout m'expliquer en prenant le temps et pas de soucis pour le moment. Mon electricien etait la pour faire le branchement du spot et de la pompe. Ca c'est bien goupillé. BOn me manque plus qu'a savoir le verdict si la pompe marchera bien une fois la piscine pleine!!
oui tu vas voir comment un filwat fonctionne bien les 6 premiers mois voir un an prend une vidéo avec le son pour souvenir
» notre projet Barbara 08
» notre projet la claire 08
» Mon projet Amandine730
» notre projet
» babara 8 : notre projet 2011/2012
» notre projet
Page 8 sur 9
