29.99 €
"decollement des margelles"
"decollement des margelles" Empty "decollement des margelles"
Message  nanou780 Mar 9 Fév 2010 - 14:03
Bonjour, 2 petites infos SVP
1)Après une saison la moitié des margelles se sont décollées, nous les avons donc re-collé, par contre je m'aperçois que l'autre coté de décolle également, avez vous déjà rencontrez ce problème, la piscine est sous abris bas, est ce dû à l'humidité ? Car si le travaille est à refaire tous les 6 mois, je pense à les coller au ciment colle afin d'etre tranquille un moment, qu'en pensez vous ?
De même toujours au sujet des margelles, je trouve qu'elles vieillissent très mal, taches,algues vertes..quels produits utiliser, peut ton les "hydrofuger" ?
SOS
nanou780
Nombre de messages : 7
"decollement des margelles" Empty Re: "decollement des margelles"
Message  looping68 Mar 9 Fév 2010 - 21:29
Si vous avez suivi les "conseils" de pose de wat..., c'est normal qu'elles se décollent.
J'ai eu le même problème. La technique du fabricant n'est pas efficace.
Message  nanou780 Mar 9 Fév 2010 - 21:35
Et quelle technique avez vous utilisé ? Very Happy
nanou780
"decollement des margelles" Empty décollement
Message  besnard Mer 10 Fév 2010 - 6:06
de la colle a carrelage pour extérieur lanko ou weber et broutin et l idéale est de bien mouiller les margelles avant
Message  looping68 Mer 10 Fév 2010 - 7:57
J'ai également recollé avec une colle à carrelage pour extérieur.
Message  Paulo-17 Mer 10 Fév 2010 - 10:29
nanou780 a écrit:Bonjour, 2 petites infos SVP
SOS
"decollement des margelles" Bonjour-888
Tu peu suivre les conseilles des autre membres pour la pose c'est la meilleur des solutions, pendent qu'elles sont démonter profite de passer le Karcher sur toutes les faces et tu peu aussi mettre un produit hydrofuge sur toutes les faces visible et sur l'arrondi qui va coté piscine et évitent d'en mettre sur les cotés ou tu va faire les joints et sur la partie ou tu va coller, c'est plus facile de poser le produit avec la margelle sur un support que plus tard dans la piscine, il te restera juste à passer 1 ou 2 couches sur les joints après pose.
"decollement des margelles" Salut-3d"decollement des margelles" 091026114230211244722717
"decollement des margelles" 100811093406211246548709
Message  nanou780 Mer 10 Fév 2010 - 16:03
Merci pour vos réponses, on va essayer cette colle et s'y mettre dès que la météo nous permettra de travailler dehors.
nanou780
Message  Cojah31 Jeu 25 Fév 2010 - 14:00
Je suis en plein dedans ... des margelles je parle lol! Je confirme ... Mortier colle extérieur et aussi un primaire d'accrochage (de marque "mapei" équivalent en qualité et prix que "Weber")que j'étale à la brosse sur la partie à encoller de la margelle ... Au préalable j'avais testé la méthode de Wat ... au niveau de l'escalier (lieu de grand passage)cela à tenue 3 jours Evil or Very Mad
En ce qui concerne le vieillessement je vais utiliser "DIP étanch" préventif,curatif,imperméabilise,anti-salissures,protége du gel,microporeux et invisible. (d'aprés le bidon) Marque trés fiable dans ce domaine.
Quand j'ai parlé de nettoyeur haute-pression à mon tech Wat... il à fait des bonds ,possible à mon avis mais attention le débit de ton nettoyeur
(à méditer pale )
Céline07/Escalier paso/Filtre à sable/liner turquoise
http://cojah31.skyrock.com/
Cojah31
Cojah31
Nombre de messages : 39
Message  Paulo-17 Jeu 25 Fév 2010 - 14:19
Salut Cojah
T'a fais un sacré break sur tes margelles, début novembre il te restait une coupe Mdr
Pour le Karcher à première vu pas de problème particulier, j'ai nettoyer le dessus à 80 Bar, le dessous et les cotées à 200 Bar, ça permet juste de voir que ce n'est pas de la pierre reconstituée mais du béton, mais si on regarde le bon coté des choses elles sont plus solide que si elles étaient en pierre. lol!
Je vais moi aussi poser un produit de protection mais je vais le faire avant la pose pour être à hauteur et il me restera les joints à faire au sol. Very Happy Very Happy
Message  Cojah31 Jeu 25 Fév 2010 - 17:33
Grrrr Paulo attend voir que j'aille saluer Mickey .Je manquerais pas de faire un piti détour par Courtomer et verser un berlingot de "MIR" dans ta piscine Mdr
Cojah31
Cojah31
