29.99 €
Fuite (joint escatop?)
Fuite (joint escatop?) Empty Fuite (joint escatop?)
Message  JJ31 Ven 5 Mar 2010 - 16:45
Bonjour, Very Happy
J'ai depuis cet été une fuite 3cm par semaine, le niveau semble s'être arrêter au niveau des baguettes d'étanchéité entre le liner et l'escatop (baguette horizontale) autant dire que je n’ais pratiquement plus d’eau dans la piscine. No
.......Ouf !!! ce n’est pas le liner … !
Pouvez vous me donner une idée pour réparer la fuite ? confused
JJ31
Nombre de messages : 11
Fuite (joint escatop?) Empty fuite
Message  besnard Ven 5 Mar 2010 - 20:35
est tu toujours sous garantie?
Fuite (joint escatop?) Empty Re: Fuite (joint escatop?)
Message  JJ31 Sam 6 Mar 2010 - 7:50
J'ai acheté la piscine en fevrier 2004 je ne sais pas si la garantie liner 12 ans s'applique pour un problème d'étanchéité au niveau des baguettes d'étanchéité escatop.
Le liner a été posé par un technicien Wat. No
JJ31
Message  besnard Sam 6 Mar 2010 - 8:01
j ais eu le même problème avec un escawat une vis manquait au niveau des baguettes pour la garantie je pense que ce n est plus bon mais tente le cou quand même moi a la finale j ais tous refait en résine
Message  Paulo-17 Sam 6 Mar 2010 - 10:31
La garantie du liner est un doux rêve car dans le meilleur des cas c'est uniquement l'étanchéité de l'enveloppe qui est garantie pas la pose qui n'est que de 2 ans.
Ce que tu peu faire c'est ouvrir le cache vis des brides et de contrôler le serrage, tu peu aussi regarder à la jonction de la bride verticale et de l'horizontale si il à bien été posé un petit morceau de liner en sur-épaisseur pour éviter que l'angle extérieur des brides n'abime le liner, contrôle bien si le liner n'est pas percé à cet endroit.
Pour améliorer le pincement des brides tu peu remplacer les vis inox par un autre modèle de la taille juste au dessus de celle d'origine.
A tu déterminé avec certitude l'emplacement de la fuite car ta fuite est supérieur à ce que tu écrit plus haut 3 cm par semaine il faut presque 30 semaines pour arriver au niveau de la bride basse, une seringue contenant de l'encre ou du sirop injecté à l'emplacement incriminé permet de le situé avec précision .
Fuite (joint escatop?) 091026114230211244722717
Fuite (joint escatop?) 100811093406211246548709
Message  JJ31 Dim 7 Mar 2010 - 9:19
une vis manquait au niveau des baguettes confused
Je ne pense pas j’étais là quand le technicien de Wat a posé le liner mais je vais vérifier
Oui je me souviens avoir posé la question de l’utilité de ce bout de liner au technicien de wat.
Mais je vais vérifier s’ils ne se sont pas arrachés ou s’il y a un trou dans le liner à cet endroit.
Oui c’est à peut prés ça j’ai commencé à cherché la fuite en septembre quand j’ai reçu ma facture d’eau (+ 20% par rapport à 2008)
Surtout ne pas laisser le contrôle de niveau automatique ouvert dans le local technique !!!!!! Evil or Very Mad
Bonne idée la seringue contenant de l'encre ou du sirop ;
Mais j’ai fini de vider l’eau avec un vide cave pour arriver au niveau de la bride basse pour être sur que ce ne soit pas le liner.
Je m’en souviendrais si la fuite réapparait après remise en eau. Very Happy
Question : Question
A démonter les brides et changer les vis ne peut-on pas améliorer l’étanchéité avec un silicone ou une colle ?
Merci Merci à tous pour votre aide.
JJ31
Message  Paulo-17 Dim 7 Mar 2010 - 13:35
JJ31 a écrit:une vis manquait au niveau des baguettes confused
C'est surement très rare, mais c'est arrivé à Besnard, moi lorsque le poseur a fixé les brides j'ai entendu qu'il avait foiré une vis sur un mauvais réglage de sa visseuse, il l'a remplacé par une plus grosse, par contre les vis mal serrées sont plus fréquente.
JJ31 a écrit: A démonter les brides et changer les vis ne peut-on pas améliorer l’étanchéité avec un silicone ou une colle ?
Certain on déjà démonté les brides, moi je ne m'y risquerai pas car si le liner fait élastique et part vers le fond, pour le rattraper perdu.
Bien sur que lorsque tu aura déterminé l'emplacement il y aura intérêt à confirmer avec une étanchéité, tu pourra utiliser du MASTIC CC2000 PRO de chez TEXTON ou du PRO-FLEX de chez AGG² se sont des mastic-colles qui se polymérise sous l'eau.
Pour le poser il suffit d'écarter progressivement les brides en ne déserrant qu'une ou deux vis à la fois.
Le serrage des vis c'est entre 3 et 3.5 N.m soit 0.0035 kN.m
Message  JJ31 Sam 13 Mar 2010 - 12:08
Merci pour les conseils, je vais essayer samedi prochain si le temps le permet de reprendre l'étanchéité autour de l'escatop en utilisant du MASTIC CC2000 PRO ou du PRO-FLEX, en fonction de ce que je pourrais trouver et je resserrerais les vis avec une clef dynamométrique à 3.5 N.m soit 0.0035 kN.m
Je vous tiendrais informé des résultats
Encore MERCI
JJ31
Message  JJ31 Sam 20 Mar 2010 - 11:57
cheers
Ca y est j’ai trouvé la fuite ; le liner c’est déchiré sous les angles des brides.
Je vais essayer de réparer en faisant un ourlet avec le liner et coller avec du MASTIC CC2000 PRO
scratch
JJ31
Message  Paulo-17 Sam 20 Mar 2010 - 12:08
Voila une bonne chose de faite, il existe des kits rustines (rustine + colle) en vente dans le commerce.
Message  looping68 Dim 21 Mar 2010 - 8:45
Avec wat..., c'est miracle tous les jours : on en devient tout content quand on trouve ce qui cloche sur ce kit !
C'est fou, non ? geek
Message  JJ31 Mer 24 Mar 2010 - 10:29
" le liner c’est déchiré sous les angles des brides."
En fait le liner a glissé sous la bride horizontale et s'est légèrement déchirée dans l'angle droit.
J'ai donc fait comme un ourlet au bord de la partie basse du liner que j'ai collé et rebloqué avec la bride et j'en ai profité pour coller le liner sur tout le pourtour de l'escatop.
Inconvénient : le fait de faire cet ourlet m'a obligé de faire en plis de chaque coté de l'escatop.
JJ31
