-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
celine 8 : cotes et mauvais aplomb
celine 8 : cotes et mauvais aplomb Empty celine 8 : cotes et mauvais aplomb
Message  emo83 Dim 4 Avr 2010 - 20:42
BONJOUR,
Je viens de finir le calage des bras de force de la celine 08 avec Escatop et ça a du bouger dans la nuit car ce matin je n'avais plus les superbes cote de la veille.
j'ai donc deceler au burineur une des deux jambes de force interieur pour ratrapper, et presque tout est OK(au pied de la structure), voir meme des cote à 100% conforme à la notice, cependant, j'ai deux questions: connerie
1) seule la cote la plus longue (normalement 6.78m) est plus courte de 10cm (6.68m) au pied de la structure, et c'est ce qui m'amene à ma seconde question.
2) l'aplomb n'est plus du tout bon au niveau interieure de la forme d'haricot ( environs 10cm entre le bas et le haut) je ne comprend pas pourquoi le bas est bon et que le haut ne suit pas?? est-ce un probleme ou faut-il que je redresse en force (via l'ajout d'une jambe de force suplémentaire).
Merci de votre aide.
emo83
emo83
Nombre de messages : 27
celine 8 : cotes et mauvais aplomb Empty Re: celine 8 : cotes et mauvais aplomb
Message  lolo78 Dim 4 Avr 2010 - 21:05
Ton décalage entre le haut et le bas n'est pas cool du tout.
On à justement l'impression que parce que ta longueur est plus courte, que tes tôles "s'affaissent".
Je pense que si tu tires sur ta longueur, tu vas redresser tout ça.
Vérifie tes dalettes pour voir si elles ne se sont pas affaissées (enfoncées) elles aussi.
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  Paulo-17 Dim 4 Avr 2010 - 21:07
celine 8 : cotes et mauvais aplomb Bonjour-888 celine 8 : cotes et mauvais aplomb 351866
Ta différence est vraiment trop importante pour la laisser cela va ce voir, il faut caler la structure avent de la sceller pour être sur qu'elle ne bouge pas surtout en ce moment avec le vent Tu a intérêt à casser de nouveau car plus tard tu le regrettera car un défaut lorsque l'on sais où il est on ne vois que lui.
Souvent des membres ont eu recours au cric pour placer leur structure.
celine 8 : cotes et mauvais aplomb Salut-3dceline 8 : cotes et mauvais aplomb 091026114230211244722717
celine 8 : cotes et mauvais aplomb 100811093406211246548709
Message  emo83 Dim 4 Avr 2010 - 21:18
Le niveau est correct à 5mm pres, aligné au lazer. les dalettes n'ont pas bougé, j'ai un faux aplomb rentrant au niveau de la jambe de force la plus pres de la courbes serré (2cm) et je me disait que peux etre cela accentuait la déformation de l'entrée de la grand courbure.
j'ai essayé de tiré dessus, mais cela me dérègle toutes les autres cotes, c'est le meilleur compromis que j'ai eu.
emo83
emo83
Message  emo83 Dim 4 Avr 2010 - 21:22
j'avais serré les toles avant de coulé les jambes de force, pensé vous qu'en les desserrant à nouveau cela peut jouer?
flower
emo83
emo83
Message  lolo78 Dim 4 Avr 2010 - 21:23
Je pense qu'il fait que tu décèles tes jambes de force et que tu retires sur tes tôles.
Peut-être que ton béton en séchant s'est rétracté et à fait bouger l'ensemble ?..... J'émets une hypothèse.
lolo78
lolo78
emo83 a écrit:j'avais serré les toles avant de coulé les jambes de force, pensé vous qu'en les desserrant à nouveau cela peut jouer?
flower
Non, c'est comme ça qu'il faut faire.
lolo78
lolo78
Message  emo83 Dim 4 Avr 2010 - 21:32
Et mon idée de rajouter une jambe de force pour tirer sur la tole et la remettre d'aplomb? vous en pensez quoi? confused
emo83
emo83
Message  lolo78 Dim 4 Avr 2010 - 21:40
Qu'est ce qui te dis que ta future jambe de force ne bougera pas comme les autres avec le temps ?
Personnellement, je ne pense pas que cela soit une bonne idée. On peut bricoler sur une Wat mais là, Maurice, tu pousses le bouchon un peu loin Wink .
Je ne me tenterai pas à rajouter une jambe de force.
lolo78
lolo78
Message  emo83 Dim 4 Avr 2010 - 21:52
jesuislourd
Ben, mon faux aplomb est entrant dans la piscine, le poid de l'eau sera plutot en ma faveur et coulé dans 5/6 brouettes de beton, je ne pense pas qu'elle bougera.
par contre, ma longueur qui est trop courte, comme c'est W....... qui pose le liner, est-ce qu'il refuser de poser, ou il ne regarde pas trop car c'est plus facilement gérable trop court que trop long?
emo83
emo83
Message  lolo78 Dim 4 Avr 2010 - 22:20
emo83 a écrit:jesuislourd
C'est justement en haut qu'il y a le moins d'effort !!
T'as aucune chance que l'eau vienne remettre ta tôle en place.
emo83 a écrit:par contre, ma longueur qui est trop courte, comme c'est W....... qui pose le liner, est-ce qu'il refuser de poser, ou il ne regarde pas trop
T'inquiètes, personne ne mesure la piscine avant la pose du liner. En plus, t'as les isoplans.
emo83 a écrit:car c'est plus facilement gérable trop court que trop long?
Si c'est trop court, ça va faire des plis, si c'est trop long, c'est mieux, y'aura qu'à tendre.
Bon je vais pas te pourrir ta nuit, j'arrête là........ Wink
La nuit porte conseille.
lolo78
lolo78
Message  emo83 Lun 5 Avr 2010 - 6:58
Merci pour ces infos,
Donc au programmme d'aujourd'hui:
Burineur, Burineur et Burineur, toujours Burineur pour casser tous les petits patés de blocage du bas de la piscine,
desserrage des huit milliards de boulon et ON va TIRER dessus en esperant que les bonnes mesures ne deviennent pas trop courte, et
que la grande devienne trop grande. lol!
Je vous tiens au courrant, apres tout c'est le Week-end Pascal, y a aucun rapport, mais si ça peux aider pour le morale. nonnon
emo83
emo83
Message  lolo78 Lun 5 Avr 2010 - 7:21
Si ta piscine avait les bonnes côtes avant le scellage des jambes de force, casse seulement les blocs des jambes de force pour voir si elle revient. Si ce n'est pas le cas, bouge les tôles à la main, ne casse pas tout de suite tes pâtés de blocage (ils vont servir de guide lors du remue ménage des tôles). Ne desserre pas les boulons de la piscine non plus. Fait ça dans l'ordre Wink
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Lun 5 Avr 2010 - 9:13
Cherche seulement à revoir où tu a un gros défaut qui peu se voir esthétiquement car techniquement tu peu aller jusqu'à 2%.
Message  emo83 Lun 5 Avr 2010 - 10:41
sorry Trop trad,
J'ai desseré tout les boulons, enlevé les deux jambes de force ou il y avait mes probleme d'aplomb, et
et bien ça à pas changer grand chose, quelque millimetre de gagné.
afro
Donc, on reprend presque tout à zéro en cherchant à corriger le 1er probleme: longueur de 6.58 pour 6.72m. interogation
Voyons voir, dans un premier temps, verification de l'aplomb de l'Escatop, 1 cm à gagné, on enleve une cale et le tour est jouer.
Niveau sur le minuscule trait rouge: OK, mais cela n'arrange pas ma longueur, alors on pousse dessus pour le faire reculé s'un coté et allonger tout ça,
on pousse , on pousse, vaut mieux etre déménageur dans ces cas là que burocrate.
Enfin, prosterne , la cote est bonne, 6.74 pour 6.72, reste plus qu'a recaler tout le reste, on tire à droite, pousse un peu à gauche et le tour est jouer.
Bon, TOUT est OK, et miracle, même les aplombs sont bon mais rien n'est bloqué.
Est-ce que je bloque les boulons d'abord, ou je bloque avec de petits patés (et oui encore), en verifiant cette fois avant que ça prenne que tout est Ok, et bloque les boulons plus tard?? plongeon
emo83
emo83
Message  Paulo-17 Lun 5 Avr 2010 - 10:53
Tu devrai serré avant de sceller (pas trop il ne faut pas que les rondelles plastique se déformes), regarde sur le coté de l'escalier si les cales biaise ont le bonne angle se qui pourrait te bouger la structure lorsque tu serre.
Je te rappel que 2% c'est bon.
Message  emo83 Lun 5 Avr 2010 - 11:21
ok Merci , je met l'embout sur la visseuse et je bloque tout au meme coupe, disons force 10 sur 22,
en plus il fait un temps superbe(18°C), je vais bronzer dans ma piscine (sans eau)) mais dans ma piscine quand meme.
Allez un peu de béton quand même, histoire d'etre cassé en deux pour allez au boulot demain. geek
emo83
emo83
Message  emo83 Sam 1 Mai 2010 - 17:53
ça y est on a coulé la dalle du hier, OUF
le rendez-vous pour la pose du liner est en route, on les appel des lundi,
on verra si le rattrapage des cotes ne pose pas de probleme au liner.
emo83
emo83
celine 8 : cotes et mauvais aplomb Empty correction TITRE
Message  emo83 Sam 1 Mai 2010 - 17:58
Re,
Dans la precipitation, j'ai rempli le TITRE en notant "CELINE 9" alors qu'en fait ce n'est qu'une 8.
Y-a-til possibilité de le corriger.
Voila c'est fait Paulo
emo83
emo83
