Question filtration
Question filtration
Bjr,
je n'ai pas encore signé chez W... mais je pense que ce ne serait tardé ....
Je partirais sur une Valérie 09-2. (9,47m)
option bonde de fond pour mini fosse ( pas encore le prix ?)
comme par hazard, mon local technique sera coté opposé au refoulement (et aspi, qui sont sur le même panneau)... . env 13m., mais plus bas que le niveau du skimmer et légèrement inférieur à la bonde de fond.
Donc W... préconise d'augmenter la puissance de la pompe pour palier les pertes de charge; donc pour ma part passage de 14m3/h à 17 m3/h en conservant les mêmes sections de tuyaux. Option: +8€
Quid du filtre à sable ?
on garde le même ou alors il gonfle aussi ?
Re: Question filtration
Tu garde le même filtre, de toute façon il me semble qu'il n'on que très peu de modèle voir même un seul.
après coup de fil au com...de W... et quelques hésitations, il m'a confirmé que le filtre restait le même car suffisement dimensionné.
Mais bon, à vérifier tout de même.
par contre les tuyaux restent en diam; 50 mm.
Sinon, autre question concernant la position de l'ensemble filtrant avec pompe par rapport au bassin .
Il est dit que :
Si pompe + haute que le bassin= clapets anti retour.
Si pompe + basse que niveau d'eau: OK
Si pompe + basse que bassin: NOK
Quel serait le problème si l'ensemble pompe/filtre est + bas que le niveau du bassin ?
Surpression ?
Trop de charge por remonter l'eau ?
Il est dit que :
Surpression ?
question
en cas de fuite inonder ton local pense a mettre des vannes et l aspiration je la ferais en 63
besnard a écrit:bonjour
et laisser le refoulement en 50 mm?
question
oui
je ne vais avoir qu'un skimmer , une bonde de fond et une prise balai .
je met tout en 63?
skimmer en rigide jusqu'au bas de la ceinture puis souple? diam 63
bonde de fond: tout en souple? diam 63 ou 50 ?
prise balai :en souple? en 50 ?
Personnellement, vu tes distances, je passerai tout en 63, même le refoulement.
Dans le local technique, tu peux rester en 50.
Tu passes en 63 à l'aspi pour éviter tout problème avec la pompe (NPSH et autre) et tu passes en 63 toutes les grandes longueurs droites pour éviter les pertes de charge.
C'est ce que j'ai fait.
Ça te coute un peu plus cher, mais tu t'enlèves quelques futures épines du pied.
Tu peux laisser ta prise balai en 50.
question
ok avec lolo78 et pour bien faire tes coudes tu met des grand rayon ou deux de 45°
c'est sûr que des grands rayons sont mieux, mais là, on peut commencer aussi à plaquer or tous les contacts du boitier électrique.
Avec du tuyau souple on fait des grands rayons superbes.
besnard a écrit:ok avec lolo78 et pour bien faire tes coudes tu met des grand rayon ou deux de 45°
question
je parle au niveau raccordement pompe buse de refoulement et en bas du skymer
question
alors la la flotte risque pas de passer a plat ventre
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
» Notre Valerie 7
» Liner blanchit sous la ligne d'eau
» piscine Luna dans le 84
» Notre Valerie 7
