Transformateur du projecteur
Transformateur du projecteur Empty Transformateur du projecteur
Message  chris82 Mar 7 Oct 2008 - 21:27
Bonsoir, j'ai encore une question technique !
Concernant le transformateur du projecteur, certains parmis vous l'ont-il disposé ailleurs que ce qui est expliqué dans "la bible" ?
Car pour ma part, je trouve absurde de le mettre sous le dallage, alors que si on rallonge les fils électriques, il serait peut-être possible de le mettre dans le local technique.
Beaucoup plus simple en cas d'intervention sur celui-ci.
Avez-vous des idées ou astuces, ou faut-il s'en tenir aux instructions de w....... ?
Merci de vos réponses.
chris82
chris82
Nombre de messages : 36
http://chrispiscine.blog4ever.com/blog/index-250347.html
Transformateur du projecteur Empty Re: Transformateur du projecteur
Message  christophec94 Mer 8 Oct 2008 - 8:25
Certains l'on fait, mais attention aux diamètre des fils que tu utilises car plus la distance est longue, plus le diamètre des fils est important
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  fcj7 Mer 8 Oct 2008 - 15:12
Je l'ai mis dans le local technique (à 5 m du projecteur) raccordé avec du cable 2x6 mm2 souple (donné pour 10m à 300W,). Cela devrait aller (je n'ai pas encore testé, mon bassin n'étant pas en eau) ... d'autant que tot ou tard je changerai le projecteur pour un modèle à LEDs (et là meme du 1,5 carré conviendrait ...)
Je trouve également un peu stupide de rendre difficilement accessible un composant qui, s'il n'est pas forcément enclin à un panne rapide (un transfo c'est quand même assez rustique !) n'a pas non plus une longévité infinie ! Le problème est que rien n'est prévu sur le transfo torique pour le fixer proprement au mur. Il a donc eu droit à une jolie boite (qu'il partage avec le transfo de l'escalight) où il est simplement posé.
fcj7
Nombre de messages : 5
http://celine07-31.blog4ever.com/blog/index-205779.html
Message  chris82 Lun 20 Oct 2008 - 21:14
J'ai téléphoné à w....... cet après-midi, le technicien m'a dit qu'il était tout à fait possible de mettre le transformateur dans le local technique en se servant de cable 2x6mm². Je vais donc opter pour cette solution moi aussi.
chris82
chris82
Message  lordnaf Mer 5 Nov 2008 - 21:52
Perso j'ai mis un regard. C'est simple d'accès car j'ai pas pensé au fait de mettre le transformateur du projo à Led dans l'abri plus loin.
lordnaf
Nombre de messages : 28
http://nafpiscine.overblog.com
Transformateur du projecteur Empty transformateur innaccessible
Message  kbers Lun 4 Mai 2009 - 18:10
j'ai lu les réponses à la question du transfor enterré sous la dalle. Ce monsieur à bien fait de le mettre dans le local technique, car le nôtre est enterré et depuis un an on n'a plus de lumière puisqu'on ne peut accéder à ce transfo pour vérifier s'il est en panne ou non.
Nous avons fait les tests, changé l'ampoule en vain.
l'un d'entre vous aurait-il gardé le schéma du tableau électrique afin que l'on puisse voir ce que l'on peut faire et surtout se rappeller comment le branchement a été fait. Changer de tableau serait-il nécessaire ?
kbers
kbers
Nombre de messages : 39
