Hivernage actif
Hivernage actif
Une tente de 15,5 m par 6 m, pour un hivernage dans de bonnes conditions, j'ai plein de chose à faire en dessous
donc à l'abri du vent et de la pluie.
Re: Hivernage actif
Il me semble que ton bassin n'est pas encore en eau, mais que tu vas utiliser un électrolyseur au sel pour le traitement.
Le miens est installé en By pass.
Pour l'hivernage actif, est ce que je dois le by passer ? Car il me semble que l'eau froide peu le dégrader ?
En gros, est ce que pour un hivernage actif, je dois couper l'electrolyseur et ne mettre aucun traitement ?
Même question pour le régulateur de Ph.
Ma piscine
Re: Hivernage actif
Salut Christophe
Effectivement ma piscine n'est pas en eau c'est pour rire il y a juste moi qui vais être actif sous la bâche.
Sinon pour la cellule le fabriquant m'a conseillé de la déposer lorsque l'eau descend sous les 12 degrés, pour être sur qu'elle ne gel pas car le gel peu dégrader le traitement de surface et de mettre un galet de chlore lent par mois.
J'ai lu sur d'autre forum que certain dépose les sondes et les stockent dans un liquide à PH constant par contre je ne me souvient plus pourquoi.
Normalement pendant l'hiver l'eau a très peu de variante, un petit contrôle de temps en temps.
Pour les produit entre le chlore lent, les produits spécifiques et rien du tout il y a autant de partisans, avec une petite préférence pour le chlore.
Tien c'est mon centième post ça s'arrose.
:025:
:025:
Re: Hivernage actif
Je pense effectivement by passer mon electrolyseur et mettre un gallet de chlore lent.
J'ai lu une idée intéressante pour l'hyvernage actif : mettre une bouteille en plastique lestée dans le pannier du skimmer (en cas de gel c'est la bouteille qui se déformera et pas le skimmer qui cassera !).
Ma piscine
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» HIVERNAGE ACTIF
» Maxinett l'hiver - Hivernage actif
» Attention à l'hivernage actif
» hivernage actif
» HIVERNAGE ACTIF
» hivernage actif
