CODE ERREUR PD - ANOMALIE CIRCUIT HYDRAU
PAC Branchée sans relais pour l'instant. La pompe de filtration fonctionne. la PAC m'indique code erreur "Anomalie circuit Hydraulique".
T° extérieure : 19°C
T° eau demandée: 28°C
Voyant indiquant mode chauffage
Quelqu'un à une idée du problème?
xavierz- Petit baigneur
- Nombre de messages : 62
Pd Anomalie Circuit Hydrau
Position des vannes SVP possesseur POOLEX
VANNE ENTREE : ...
VANNE SORTIE : ...
VANNE BY-PASS: ...
afin d'éviter ce probleme, car pompe de la PAC semble tourner et ensuite affichage du défaut, arrêt pompe apparemment
Même problème!!
Bonjour, j'ai le même problème que vous : erreur Pd depuis quelque temps, et la PAC refuse de démarrer.
Avez-vous trouvé la solution au problème ?
psychedelik- Nombre de messages : 3
Re: CODE ERREUR PD - ANOMALIE CIRCUIT HYDRAU
Si la pompe de filtration fonctionne correctement soit c'est trop de débit ou pas assez je crois qu'il y a un seul code défaut.
Pour le réglage il est plus facile de commencer en faible débit, filtration en marche forcé, Pac en marche, vanne by-pass ouverte ainsi que la vanne de sortie de la Pac, la vanne d'entrée de Pac va être fermée, donc bien sûr pas de débit dans la Pac et là c'est défaut pour manque de débit au moins on est sûr, ensuite il suffit d'ouvrir tout doucement la vanne d'entrée de Pac jusqu'à entendre le déclenchement de la sécurité de débit et la disparition du défaut, la Pac doit démarrer de 3 à 5 mm après disparition du défaut, il est possible d'arriver à l'ouverture complète sans avoir la disparition du défaut suivant le débit de la pompe, dans ce cas on ferme tout doucement la vanne by-pass pour faire disparaître le défaut de manque de débit mais en théorie on devrait rapidement arriver à la sécurité de débit trop important sauf si la pompe de filtration est rachitique.
Avec cette manipulation on est passé par tous les débits possible de son installation donc on est obligatoirement passé par le bon débit et on devrait avoir fait fonctionner les deux sécurités si la Pac est équipé car souvent il n'y a que manque de débit, le débit minimum pour le fonctionnement c'est 3.6 m3/h pour un 85.
» Mise en place Relais pour POOLEX 48
» Pompe à chaleur POOLEX
» PAC Poolex 65
» Anomalie dans le traitement piscine
» fixation escalier PASO
» PAC Poolex 65
