Retours d'expérience sur traitement UV
+3
alexandre
arnodup
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Est-ce que certains d'entre vous ont testé le traitement UV? Que faut-il en penser?
arnodup- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
retour
ça ne sert a rien qu'a te soulager ton compte en banque
Re: Retours d'expérience sur traitement UV
Bonjour.
J’ai ce procédé depuis 5 ans, pour moi, c’est le meilleure traitement automatique sur le marché pour une piscine familial et autres, car très peu de produit de désinfectant est utilisé sur une saison, les UV permet de détruire l'ensemble des micro-organismes présent dans l'eau et cela sans produit chimique.
dans le traitement de l’eau, dans de nombreux pays considèrent que dans les domaines de la potabilisation, du traitement des effluent, des eau de rejet et de l'eau potable, il s’agit à ce jour la technique la plus simple à mettre en œuvre et du meilleur rapport efficacité.
Ce concept pour piscine n’a commencé en France que depuis quelques années, c’est aussi un des seul procédé automatique que le ministère de la santé à agréé (seulement 2 sociétés on cette agrégation sur 7) pour les piscines familiales et public, pour les piscines "naturelles" et les aquariums.
retour
et l oxigene et le chlore que tu rajoute c est pas chimique c est valable pour traiter l eau d un forage ou d un puits et dans un circuit fermé le reste c est du blabla et ane pas oublier que la lampe faut la changer toutes les 8000heures et c est pas cadeau
L'UV n'est pas un traitement car il ne se suffit pas à lui même, il désinfecte l'eau qui passe devant
la lampe à condition que la filtration soit en service mais ne rend pas l'eau désinfectante donc il
faut (comme le souligne Besnard) ajouter un désinfectant comme du chlore, de l’oxygène actif ou autre.
Alex oubli un peu d'ajouter que sa piscine est intérieur donc en théorie très peu pollué.
Le coût d'une lampe UV avec les distributeurs de produit désinfectant et régulation est d'environ 50%
du montant de ta structure, si ce n'est pas "le meilleure traitement automatique sur le marché pour
une piscine familial et autres" ce qui est sur c'est que c'est le plus couteux.
traitement UV
bonjour à tous,
le post etant assez ancien, je me permet de m'y inserer car jai un traitement UV suneo acheté d'occasion sur le bon coin 800 Euros, il fonctionne depuis deux mois.
j'ai une eau limpide, sont couplés avec les UV une regulation oxygene actif et PH.
J'ai remarqué une chose, quelques soit la dose que j'injecte d'O2, je ne la detecte pas dans l'eau avec mes pastilles.
Pour faciliter une probable reponse à ce manque de d'O2 dans l'eau je precise quelques infos techniques:
Le modele suneo est equipé de deux lampes UV de 60 Watts (une seule fonctionne car cela est suffisant)
le system UV a la capacité de Traiter 22 m3/h,la pompe P75 est de 15m3/h la piscine CLEA 2 410 fait 35 m3.
l'eau est a 30 et est montée a 32°C
J'ai un abris telescopique bas.
comme la pompe tourne 24H/24H a cause de la temperature, la lampe fonctionne en continue.
l'injection du remanent se fait tous le jours à 21H (quantité de 80 ml).
La question est ce normal que je ne detecte pas le remanent O2 ?
Est ce ma lampe UV qui traite l'eau trop rapidement et qui detruit l'O2?
pour info l'estimation du cout du traitement:
lampe UV philips 60Watts = 60 euros durée de vie environ 3000 heures
O2 remanent 22 litres 98.5 euros ( normalement deux saison et j'esperes plus)
PH minus 21 euros
pour moi le cout du traitement est environ 140 Euros annuel + 270 euros /an electricité fonctionnement piscine.
Comme je ne trouve pas de sujet traitant de ce type de traitement, j'aurai souhaité quelqu'un qui aurait de l'experience sur l'UV et qui pouvait me conforter dans mon analyse du cout.
Dans l'attente, cordialement
demupat
PH minus 21 euros
demupat
Si tu ne détecte pas d’oxygène avec tes tests c'est que tu n'en a pas, si l’oxygène que tu injecte sert pour oxyder elle se transforme en eau et il ne t'en reste plus, la lampe ne détruit pas l’oxygène son boulot c'est d’oxyder ce qui lui passe dans le canon, un membre qui traitait à l’oxygène actif doublait voir quadruplait les quantités quand la température de l'eau dépassait les 26°, je pense que les doses que tu met sont complètement dérisoires pour une eau > 30° et que ton eau n'est pas désinfectante.
Un fabriquant de canon UV indique "Pour une piscine de 30 m3, il faut injecter 115 ml/jour" donc 134 ml/j pour ton volume.
Le coût de l’oxygène est estimé par beaucoup à 5 € par semaine en moyenne.
passé 28°l oxygène disparait a vitesse grand v tu devrais analyser ton eau en labo tu va être surpris
Quantité d'O2
Merci à tous les deux pour vos reponses.
J'ai déjà essayé avec un traitement à 200 ml pendant deux semaines mais je n'ai jamais vu l'o2 dans mes tests, bandelette ou pastille.
J'ai lu quelques part que l'oxygene actif était detruit par les UV du soleil, alors je me suis dit que peut-etre mon systeme anéantissait l'O2 apres avoir fait un tour dans le bassin.
l'eau est resté limpide, cela doit donc fonctionner,
j'ai lu egalement qu'il faut mesurer l'oxygene actif dans les 3 heures après l'injection car ensuite elle ne serait plus decelable, est ce vrai?
Connaissez vous quelqu'un qui aurait ce systeme et qui pourrait m'eviter de tatonner .
A bientot
cordialement
demupat
A bientot
cordialement
demupat
l oxygène actif détruit par les uv faux après 3 heure plus décelable faux aussi
jais fait un choc a l oxygène l automne dernier 4 litres pour 40 m3 et plusieurs mois après j avais encore des traces d oxygène
avec quelle bandelette tu vérifie ne sont t elle pas périmée
le problème avec l oxygène plus l eau et chaude et plus faudra en mettre pareille pour les autres produits mais vu le prix de l oxygène ça revient très cher
Bonjour Besnard,
Et bien comme ça le traitement me coutera moin cher
le risque est que si ma lampe UV s'arrete, mon eau tournera au vinaigre!
Donc il faut que je trouve le dosage, mais je viens de me rendre compte que ce n'est pas moi qui determine la quantité mais l'appareil qui gere par rapport au cubage de la piscine et la temperature.
je pensais que le parametre de quantité d'injection manuel était repris par le systeme automatique, or ce n'est pas le cas!
donc quand je pensais injecter 200 ml en fait j'injectais quelques chose mais quoi et combien?
j'ai donc augmenté la valeur de cubage de la piscine 50m3 et je verrais dans quelques jours si l'O2 apparait.
Pour les bandelettes, celles ci sont neuve et j'ai egalement acheté des pastilles, c'est la premiere mise en eau de la piscine, je viens de la finir.
Et j'en apprends tous les jours
Je suis entrain de voir egalement pour faire le niveau de la piscine avec ma citerne enterrée et de recupérer l'eau de lavage du filtre pour un retour dans la citerne, mais de cela j'ouvrirais une autre discussion pour connaitre les astuces et les conseils.
pour les suggestions presentes et à venir
demupat
demupat
Je peux juste te dire en ce qui concerne la récupération de l'eau et à mon avis tu vas au devant d'emmer. il vaut mieux prendre de l'eau de ton fournisseur. L'eau en citerne on peut s'en servir pour alimenter les chasses d'eau et c'est tout, mais enfin c'est toi qui voit.
Un salut tout particulier à Alby sur Chéran ou j'ai participé à la construction de deux viaducs: chéran et éparis, salut à toi.
- Nombre de messages : 569
demupat a écrit:bonjour à tous,
Il n'est pas nécessaire de traiter 24 sur 24 même avec une eau à 30°C, 15h est suffisant (6.30 à 21 30 h), étant donner que tu filtre 24 par 24h tu peux descendre ton taux à 50 ml par jour, personnellement j'ai un bassin de 50 m3 (il est vrai c'est une piscine intérieur) je filtre 10h par jour pour 80 ml OA par jours.
Non ton UV ne détruit pas OA il est conçu pour fonctionner avec n'importe quel désinfectant, il n'est pas nécessaire de connaitre ton taux d'OA, pour la bonne raison que l'UV désinfecte complétement ton eau, l'apport d'oxygène est seulement pour que l'eau soit désinfectante entre 2 passages devant la lampe.
98 euros pour 20l, tu peux en trouver à 25% moins cher.
PH minus 21 euros
demupat
demupat a écrit:Bonjour Besnard,
le risque est que si ma lampe UV s'arrete, mon eau tournera au vinaigre! quelle s arête ou pas elle sers a rien
demupat
chritian a écrit:Bonjour,
Je peux juste te dire en ce qui concerne la récupération de l'eau et à mon avis tu vas au devant d'emmer. il vaut mieux prendre de l'eau de ton fournisseur. L'eau en citerne on peut s'en servir pour alimenter les chasses d'eau et c'est tout, mais enfin c'est toi qui voit.il pourra tioujours y raccorder son uv au moins ça servira a alimenter la maison
j avais pas vu les dernières koneries d alexandre passé 28° la filtration c est 24/24
Bonjour Besnard,
Pour la filtration j''applique juste la règle de watwat pour le temps de filtration:
de 20° à 24° = 8 heures
de 24° à 27° = 10 heures
+ de 27° = 3 heures par degré supplémentaire donc 28° = 13 heures
29°= 16 heures
30°= 19 heures
31°= 22 heures
32°= 24 heures
Salut @+
29°= 16 heures
30°= 19 heures
31°= 22 heures
32°= 24 heures
Salut @+
cela fait 8 ans que je filtre 10h par jour avec une eau à 30/32°c, la consommation d'OA est de 80 ml par jour pour 50 m3, 24 sur 24h c'est pour les bassin qui n’ont pas d'abri. car il sont exposer à la pollution de l'environnement et aux UV du soleil.
à bon entendeur salut.
Alexandre tu filtres comme tu veux, j'en ai rien à cirer. Je donne les temps de filtration de watwat point final.
mais les conseilles de wat a partie de 28° c est 24/24
en Charente maritime j ais une wat intérieure qui fonctionne 365/365 en dessous de 28 ° je filtre 14 h au dessus c est 24/24
Alexandre arête d induire les gents en erreur tu c est très bien que sur tous les forums tu te ramasse des vestes faut arrêter de lire Wikipédia et de faire des copier collé notamment sur les fabriquant d uv pour piscines
Pour permettre à beaucoup de comparer ce qui est comparable et de ne pas tout mélanger, une petite photo:
Pour ceux qui l'ignore c'est la piscine à Alex où le seul polluant est lui-même,
elle ne voit pas le soleil sauf lorsqu'il est sous la ligne d'horizon
Donc vouloir en faire une généralité est bien sûr une ineptie autant dans
les quantités utilisées que dans les temps de filtration.
bonsoir ,
Et bien je ne pensais pas que le sujet des UV pouvait etre aussi polémique.
Je ne comprends pas que Besnard considere que les lampes UV ne sert à rien, car sinon comment expliquer que depuis un mois avec une eau à 32°C, la piscine ne s'est meme pas troublée, en plus en considérant que mon oxygene actif remanent est indetectable, donc mon eau ne serait pas desinfectante.
Donc pour moi cela fonctionne, il me semble , ou alors il faut m'expliquer.
Sinon pour verifier, je peux toujours faire le test de fonctionner sans lampe, mais là, j'ai interet à mettre la dose d'O2
En tous cas pour moi le bonheur serait de n'avoir plus à utiliser de produit non ecologique mais cela sera pour une autre epoque !
je remercie Alex d'avoir egalement contribué à ma reflexion, mais effectivement ton cas est particulier mais le principe UV reste entier.
Pour moi l'UV n'est pas un probleme de cout mais de santé, et à y regarder de plus pres les couts de tous les traitements achetés pret à l'emploi sont aussi onéreux est plus polluant qu'une lampe UV.
Pour exemple avec ce lien on a une petite idée des couts:
Bien sur chacun y va de son idée, mais personne n'a la meilleur des solutions, du moment que celle que vous avez vous convient, je crois que c'est bien là l'essentiel .
Merci Christian je ferait un salut pour toi sur le viaduc du cheran , il est encore debout ! Beau boulot
demupat
demupat
L'UV est un moyens parfait pour potabiliser l'eau pour un usage immédiat ça c'est prouvé (Besnard en a une sur son forage), les autres usages sont bien plus discutable et sujet à polémiques.demupat a écrit:bonsoir ,
C'est un peu comme au début de ton chantier, tu a oublier le bout droit , déjà relis la notice Wat sur la température admissible maximum de ton liner, pour ton eau elle a des chance d'etre désinfecter en filtrant 24/24 mais avec l'hydraulicité d'une Wat on peut avoir quelques doutes car il y a beaucoup de zones mortes, heureusement tes enfants doivent faire bouger l'eau pour contribuer à la mélanger.
Pour etre comme Saint Thomas, tu ne détecte pas d’oxygène avec les tests, soit tes tests sont mauvais soit tu n'a pas suffisamment d’oxygène je ne vois pas d'autre solution et comme en l'absence de désinfectant un eau n’est pas désinfectante (encore Saint Thomas) donc on ne fait qu'exprimer nos doutes.
Au début tu pose la question si c'est normal de ne pas détecter d’oxygène, on te répond que ce n'est pas normal et maintenant tu essaie de nous prouver le contraire
J'avais une réserve d'eau d'environ 500 l qui avait bien plus plus d'un mois sans aucun traitement et elle n'était pas trouble et n'avait pas d'algues avant que je l'utilise. La lampe UV ne sers qu'à réduire la consommation de produit que ce soit de l’oxygène du chlore ou du brome ce n'est pas "le traitement" puisqu'il ne se suffit pas à lui-même.
Ça c'est facile si on veut jouer les écolos on ne fait pas de piscine, quand tu fais un contre lavage de ton filtre c'est qui l'écolo
C'est là justement qu'est le problème "La Santé" quand quelqu'un sera capable de prouver que la totalité de l'eau est passer par la lampe sans exception (à part avoir plusieurs bassins) ça commencera à fonctionner, admettons que toute l'eau est passé il ne faut pas oublier que dans le meilleur des cas un litre d'eau va mettre 3 ou 4 heures pour faire un tour complet et comme beaucoup de bactéries mettent moins de 30 minutes pour se multiplier on pourra encore douter de la qualité sanitaire.
Tu en fait toi même en disant que tous les traitement sont aussi onéreux et plus polluant que l'UV ce qui est complètement faut car tu n'incorpore pas l'amortissement du prix neuf et on ne compare pas un traitement multi-fonction avec un traitement automatisé.
Le chlore liquide avec ou sans pompe doseuse restera toujours le moins cher des traitements.
le cou de l écolo ça me fait bien rire
bonsoir.
Paulo n’aime pas le débat il vient d’effacer 2 sujets pourtant intéressent.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» pas a pas traitement
» Quel produit acheter
» Algues vertes qui revient tout les 15 jours
» traitement de l'eau
» traitement a l hypochlorite de calcium hth?
