Le Deal du moment : -17%
249 €
Problème sur pompe Wat.... p50-1
+11
timagene
jeanmitchmuch
Framboisebelgique
jocout45
17thierry
vida
Erick
gladiateur38
15 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Problème sur pompe Wat.... p50-1 - Page 6 Empty Pompe HS, a voir ....
Message  frederic69 Jeu 7 Mai 2020 - 23:49
ma piscine à été mise en eau en Juin 2012.
Pompe P75 14m3/h, local à 10-12 m environ et en contrebas.
1 skimmer, 1 bonde de fond, 1 prise balai et un buse balnéo transformé en outlet dans l'escalier.
Tout est d'origine et la pompe vient de me faire une misère .
Ce jour, elle s'est mise à "hurler" dans le local de façon assez stridente.
J'ai stoppé et l'ai laisser se reposer un peu .
Pour info, elle tourne énormément car la filtration dans mon environnement est primordiale (entouré de verdure, terrain en pente, ...).
Elle est aussi en activité à la mi-saison (pompe à chaleur) et l'hiver car je suis en hivernage actif.  silent
Bref, c'est la pompe d'origine mais là , elle s'est arrêté et refuse de repartir. J'avais déjà changé le condo il y a 2 ou 3 ans.
Il y a une forte odeur de chaud-cramé dans le local. Le corp de la pompe était bouillant.
Je ne sais pas si c'est encore le condo ou autre chose.
Demain, démontage de la pompe pour une inspection .
Quand le condo claque ,ça sent le brûlé mais pourquoi hurlait-elle donc comme celà ?
Roulements, garniture, ...
Je ne lui ai rien fait moi ...  affraid
Bref, je jette un oeil , j'ai un condo d'avance..... je croise les doigts ...
PS: je viens de trouver ce sujet là ...
http://www.montage-W******.com/t1475p100-probleme-sur-pompe-wat-p50-1?highlight=espa
Je vais probablement trouver ma réponse....
Nombre de messages : 1045
Problème sur pompe Wat.... p50-1 - Page 6 Empty Re: Problème sur pompe Wat.... p50-1
Message  Mike44 Ven 8 Mai 2020 - 7:00
C'est visiblement le bruit caractéristique du roulement qui est mort. Par contre c'est curieux qu'elle soit bloquée et j'espère qu'il n'y a rien de plus grave si ça sent le chaud. Car normalement aux premiers symptômes du bruit on a le temps de l'arrêter avant de tout casser.
Si elle tourne beaucoup c'est une panne normale d'usure. S'il n'y a pas d'autres problèmes cela se change et en profiter pour changer les garnitures et joints en même temps ... Tant qu'à tout démonter autant tout remettre à neuf.
C'est le fait qu'elle se soit arrêtée et que ça sente le chaud qui m'inquiète davantage. Car si c'est pour changer les pièces et finalement qu'elle ne reparte pas c'est un peu dommage.
Bonne recherche de panne et à bientôt.
Nombre de messages : 1871
Message  frederic69 Ven 8 Mai 2020 - 10:09
Merci Mike...
il m'est revenu des souvenirs ....
Juste après la mise en service de la piscine, j'avais eu une petite fuite à la pompe et W.... m'avait renvoyé des notices de démontage pour le remplacement condo, roulement et garniture.
J'avais aussi reçu la garniture, un flasque et une turbine neuve .
J'ai tout retrouvé.
J'ai démonté et effectivement, le roulement coté flasque à gripé ... l'arrière est ok mais bon .
Le joint en V aussi à l'avant est parti en morceau .
Donc, roulements...
Si qq à besoin des notices de démontage de W..... => MP .
Merci à vous tous...
PS: je copie ce post au bon endroit...
Message  frederic69 Ven 8 Mai 2020 - 10:11
Hello ,
petit up ..
comme un couillon, j'ai créé un post ailleurs pour des pb de pompe... roulement et joints.
http://www.montage-W******.com/t6334-pompe-hs-a-voir#61440
Bref, pour info et ceux qui veulent, j'ai la notice de démontage pour condo, roulements et garniture de nos pompe , envoyé par W...
Si besoin, => MP
A++
Message  frederic69 Ven 8 Mai 2020 - 10:36
frederic69 a écrit:Hello ,
petit up ..
Si besoin, => MP
A++
pour info, les roulements de ma P75 sont des 6202DU .
Chez 12. roulem... , il propose du 6202-RS (generique, env 2€) et du 6202-DDU en NSK. (env 3,8€).
C'est dingue , le roulement est a 28€ sur Spareka , par exemple !!!
Bref
question , où puis-je trouver les joints (en V) et celui arrière axe moteur, svp ?
J'en trouve mais pour des appellations de pompe Espa Silen ou autre et du coup , je sais pas si c'est bon ..
Message  Paulo-17 Ven 8 Mai 2020 - 11:04
Problème sur pompe Wat.... p50-1 - Page 6 1301310943382112410819787
Il faut prendre les pompes ESPA Silver comme référence.
Problème sur pompe Wat.... p50-1 - Page 6 091026114230211244722717
Problème sur pompe Wat.... p50-1 - Page 6 100811093406211246548709
Message  frederic69 Ven 8 Mai 2020 - 11:06
Paulo-17 a écrit:Problème sur pompe Wat.... p50-1 - Page 6 1301310943382112410819787
Cool .. Merci Paulo .
Je commande de suite .Wink
A++
Bonne fin de confinement à tous et restez chez vous (enfin pas trop non plus) bounce bounce
Message  frederic69 Ven 8 Mai 2020 - 12:24
Pieces Espa trouvées ici:
https://www.atelier-piscine.com/
Message  Erick Ven 8 Mai 2020 - 18:28
Le bruit strident vient souvent d'un roulement. Et on voit de tout avec ces modèles y compris un roulement grippé. Du coup si tu démontes et que tu essayes de faire tourner l'arbre à la main, regarde s'il est dur à faire tourner. Si par contre elle a essayé de contrer cette résistance alors elle s'est mise en sécurité si ton Klixon fonctionne.
Dans ce cas le simple fait de changer les roulements peut la sauver.
Mais depuis 2012 ça fait 8 ans, entre nous une P75 est aussi une pompe ESPA SILVER faite en Espagne, et tu trouveras ça partout à des prix quasi 50% de celle de chez Wat alors que c'est la même. Normal Wat ne fait pas de pompes il les achète !
Autant acheter directement.
Sans vouloir te décourager, 8 ans c'est quasi vénérable pour ce genre de pompe. Wat n'a pas fait le choix de la qualité sur ce coup là, tu peux me croire. Evil or Very Mad
Voilà un lien utile : lien
Erick
Nombre de messages : 71
Message  frederic69 Ven 8 Mai 2020 - 19:32
Merci.
Je connais bien la logique de Wat.
Là, je vais remettre 15 € dans la bestiole, avec rénovation roulements, joints, flasque et turbine neuves ainsi que la garniture.
En cas de changement de pompe, effectivement je prendrai ailleurs que chez wat...
A plus
Message  Erick Sam 9 Mai 2020 - 14:59
Teste ton stator avant de faire des frais. S'il a eu trop chaud, il ne s'en remettra peut-être pas. (j'espère pas mais c'est à vérifier)
Erick
Message  Noyafr Mer 27 Mai 2020 - 9:00
J'ai moi aussi un problème de roulement semble t'il.
J'ai reçu les pièces et j'ai essayé de démonter la pompe.
Il m'est impossible de dévisser la tubine, y a t'il une technique particulière ? Celle-ci est complètement bloquée.
De ce que je vois de la vidéo , cela semble si facile !!
La pompe est une P75 de 2016
Merci de votre aide
Noyafr
Nombre de messages : 2
Message  Mike44 Mer 27 Mai 2020 - 9:27
Il faut maintenir avec une pince protégé d'un chiffon pour ne pas l'abîmer l'axe à l'arrière de la pompe.
Ensuite je ne veux pas dire de bêtise mais comme il n'y a pas d'écrou sur la turbine et que la pompe tourne dans le sens normal de marche, il est fort possible que pour dévisser la turbine cela soit à l'inverse de nos habitudes. De souvenir avec un chiffon pour ne pas que ça glisse ça se débloque à la main si on tourne dans le bon sens ...
La seule précision que je peux apporter c'est attention de ne pas la casser.
Très bonne réparation.
Message  frederic69 Mer 27 Mai 2020 - 10:38
Noyafr a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
je t'envoie la notice en MP . (pdf)
Je confirme, le sens de démontage de la turbine est le sens conventionnel.
Donc, anti-horaire .
Message  Noyafr Mer 27 Mai 2020 - 12:03
Merci à vous.
J'ai réussi mais en fait il y a du y avoir une fuite car, l'arbre était rouillé, et cela empêchait de se dévisser facilement
J'ai malgré tout, nettoyé, changé les pièces et tout remonté.
Pour le moment cela fonctionne mais je pense qu'il va certainement falloir réfléchir à changer la pompe...
Merci encore
Noyafr
